查看: 4044|回復(fù): 0
DS18B20 stc89c51測(cè)溫程序
ID:247337 發(fā)表于 2017-11-8 16:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
按照目錄內(nèi)“18B20安裝說(shuō)明”圖片所示方式去接插上18B20
燒錄程序后,數(shù)碼管會(huì)顯示當(dāng)前環(huán)境溫度,用手握住18B20數(shù)碼管
溫度數(shù)值會(huì)增加。
說(shuō)明:測(cè)試文件和天氣預(yù)報(bào)是有所不同,這是正常顯現(xiàn)。實(shí)測(cè)的溫度
是您當(dāng)前環(huán)境的實(shí)時(shí)溫度。
18B20接插示意圖:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define MAIN_Fosc                11059200UL        //宏定義主時(shí)鐘HZ
  4. /*====================================
  5. 自定義類型名
  6. ====================================*/
  7. typedef unsigned char INT8U;
  8. typedef unsigned char uchar;
  9. typedef unsigned int INT16U;
  10. typedef unsigned int uint;
  11. /*====================================
  12. 硬件接口位聲明
  13. ====================================*/
  14. sbit DS  = P2^2;   //DS18B20單總線
  15. sbit DU  = P2^6;   //數(shù)碼管段選
  16. sbit WE  = P2^7;   //數(shù)碼管位選
  17. /*====================================
  18. 共陰極數(shù)碼管段選碼
  19. ====================================*/
  20. uchar code table[]={
  21. //0                1         2     3     4     5     6     7     8
  22. 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
  23. //9     A     B           C         D           E         F                -         .          關(guān)顯示
  24. 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
  25.                    };
  26. /*====================================
  27. 數(shù)碼管位選碼
  28. ====================================*/
  29.                                   //第1位        2位          3位         4位   5位        6位          7位        8位
  30. uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//數(shù)碼管位碼
  31. /*====================================
  32. 函數(shù):void Delay_Ms(INT16U ms)
  33. 參數(shù):ms,毫秒延時(shí)形參
  34. 描述:12T 51單片機(jī)自適應(yīng)主時(shí)鐘毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
  35. ====================================*/
  36. void Delay_Ms(INT16U ms)
  37. {
  38.      INT16U i;
  39.          do{
  40.               i = MAIN_Fosc / 96000;
  41.                   while(--i);   //96T per loop
  42.      }while(--ms);
  43. }
  44. void Delay_us(uchar us)
  45. {
  46.         while(us--);
  47. }
  48. /*====================================
  49. 函數(shù):void Display(INT16U Value)
  50. 參數(shù):Value,顯示值 取值0-65535
  51. 描述:共陰極數(shù)碼管顯示函數(shù)可顯示一個(gè)字節(jié)的數(shù)
  52. ====================================*/
  53. void Display(INT16U Value)                        //注意由于需要顯示的數(shù)大于一個(gè)字節(jié)所有形參需為int型
  54. {
  55. //------------------------------
  56.         DU = 0;                                                        //關(guān)閉段選
  57.         P0 = table[Value/100];                //數(shù)碼管顯示百位
  58.         DU = 1;                                                        //打開段選
  59.         DU = 0;                                                        //關(guān)閉段選
  60.         WE = 0;                                                //關(guān)閉位選
  61.         P0 = T_COM[0];                                   //第一位數(shù)碼管
  62.         WE = 1;                                                //打開位選
  63.         WE = 0;                                                //關(guān)閉位選
  64.         Delay_Ms(3);
  65. //-------------------------------
  66.         DU = 0;
  67.         P0 = table[Value%100/10]|0x80; //顯示十位
  68.         DU = 1;
  69.         DU = 0;
  70.         WE = 0;
  71.         P0 = T_COM[1];                          //第二位數(shù)碼管
  72.         WE = 1;
  73.         WE = 0;
  74.         Delay_Ms(3);
  75. //-------------------------------
  76.         DU = 0;
  77.         P0 = table[Value%10];                //顯示個(gè)位
  78.         DU = 1;
  79.         DU = 0;
  80.         WE = 0;
  81.         P0 = T_COM[2];                                //第三位數(shù)碼管
  82.         WE = 1;
  83.         WE = 0;
  84.         Delay_Ms(3);
  85. }
  86. /*單總線初始化時(shí)序*/
  87. void ds_init(void)
  88. {
  89.         unsigned char x=0;
  90.         DS = 1;
  91.         Delay_us(80);
  92.         DS = 0;
  93.         Delay_us(800); //拉低總 掛接在總線上的18B20將會(huì)全部被復(fù)位
  94.         DS = 1; //釋放總線
  95.         Delay_us(140); //延實(shí)卻?8B20發(fā)回存在信號(hào)
  96.         x = DS;
  97.         Delay_us(200);
  98.
  99. }
  100. /*寫一個(gè)字節(jié)*/
  101. void write_byte(uchar dat)
  102. {
  103.         uchar i=0;
  104.         for(i=8;i>0;i--)
  105.         {
  106.                 DS = 0;
  107.
  108.                 DS = dat & 0x01;
  109.                 Delay_us(50);//50
  110.                 DS = 1; //釋放總線準(zhǔn)備下一次數(shù)據(jù)寫入
  111.                 dat >>= 1;
  112.         }
  113. }
  114. uchar read_byte(void)
  115. {
  116.         uchar i=0, dat=0;
  117.         for(i=8;i>0;i--)
  118.         {
  119.                 DS = 0;
  120.         dat>>=1;
  121.                 DS = 1;
  122. if(DS)
  123. dat|=0x80;
  124.                 Delay_us(40);//40
  125.
  126.         }
  127.         return (dat);
  128. }
  129. void main()
  130. {
  131.         uint i=0;
  132.         uchar L=0, M=0;
  133.         /*ds_init();//初始化DS18B20
  134.         write_byte(0xcc);//發(fā)送跳躍ROM指令
  135.         write_byte(0x4e);//寫暫存器指令
  136.         write_byte(0x7f);
  137.         write_byte(0xf7);
  138.         write_byte(0x1f);//配置工作在9位模式下
  139.         ds_init();//初始化DS18B20
  140.         write_byte(0xcc);//發(fā)送跳躍ROM指令
  141.         write_byte(0x48);
  142. ……………………
  143. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
15_溫度傳感器18B20數(shù)碼管顯示.zip (192.14 KB, 下載次數(shù): 40)
