查看: 2399|回復(fù): 0
超聲波測距320x240TFT顯示的單片機(jī)源程序
ID:246796 發(fā)表于 2017-11-7 03:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nbctft.c:320x240TFT驅(qū)動(dòng)程序,控制TFT實(shí)現(xiàn)漢字,字符顯示,畫點(diǎn)功能
超聲波測距主程序:
  1. #include"reg52.h"
  2. #include"DELAY.h"
  3. #include"NBCTFT.h"
  4. #include"HC-SR04.h"
  5. #define White          0xFFFF   //LCD color
  6. #define Black          0x0000
  7. #define Blue           0x001F
  8. #define Blue2          0x051F
  9. #define Red            0xF800
  10. #define Magenta        0xF81F
  11. #define Green          0x07E0
  12. #define Cyan           0x7FFF
  13. #define Yellow         0xFFE0
  14. unsigned int Device_code;      //TFT控制IC型號(hào)
  15. //**************聲明外部函數(shù)和變量********************
  16. extern void delayms(unsigned int count);
  17. //extern unsigned int HC_SR04_Distance;
  18. unsigned char i;
  19. void main(void)
  20. {
  21.                 Device_code=0x9328;                //TFT控制IC型號(hào)
  22.                 TFT_Initial();                     //初始化LCD
  23.                 HC_SR04_Init();                                           //初始化超聲波
  24.                 Show_RGB(0,239,0,319,Yellow);
  25.                 while(1)
  26.                 {
  27.                 //DELAY_nMS(30);
  28.                 LCD_PutChar(0,0,HC_SR04_Gets()/1000  %10+'0',Black,Yellow);
  29.             LCD_PutChar(8,0,HC_SR04_Gets()/100   %10+'0',Black,Yellow);
  30.                 LCD_PutChar(16,0,HC_SR04_Gets()/10   %10+'0',Black,Yellow);
  31.                 LCD_PutChar(24,0,HC_SR04_Gets()/1    %10+'0',Black,Yellow);
  32.                 }
  33. }
單片機(jī)源程序如下:
  3. #include"HC-SR04.h"
  4. sbit HC_SR04_Trig=P3^3;// 超聲波模塊 輸入端口 用來輸入啟動(dòng)信號(hào)
  5. sbit HC_SR04_Echo=P3^2;// 超聲波模塊 輸出端口 用來聲波信號(hào)返回
  6. unsigned char HC_SR04_GetsFlag=0;           // 超聲波模塊 才完成標(biāo)志位
  7. unsigned char HC_SR04_TimeL=0;              // 超聲波模塊 定時(shí)器低位
  8. unsigned char HC_SR04_TimeH=0;              // 超聲波模塊 定時(shí)器高位
  9. //unsigned int HC_SR04_Distance;
  10. void HC_SR04_Init(void)
  11. {
  12.         HC_SR04_Trig=0;         // 拉低信號(hào)
  13.         // 配置INT0外部中斷
  14.         IT0=1;         // 設(shè)置 下降沿觸發(fā)
  15.         EX0=1;
  16.         PX0=1;
  17.         // 配置T0定時(shí)器
  18.         TMOD = 0x10;         // 模式1
  19.         ET1=1;
  20.         TL1=0;         // 清除初始化時(shí)間TL
  21.         TH1=0;         // 清除初始化時(shí)間TH
  22.         TR1=1;         // 開啟定時(shí)器
  23.         EA=1;         // 打開 總中斷 開關(guān)
  24. }
  25. unsigned int HC_SR04_Gets(void)
  26. {
  27.         unsigned int HC_SR04_Distance = 0;
  28.         //--------------------------------------------------------
  29.         // 發(fā)送超聲波啟動(dòng)信號(hào)
  30.         //--------------------------------------------------------
  31.         EX0=0;         // 關(guān)閉外部中斷0,外部中斷捕獲起始信號(hào)
  32.         ET1=0;         // 關(guān)閉定時(shí)中斷1,定時(shí)器計(jì)算時(shí)間長度
  33.
  34.         HC_SR04_Trig=1;         // 拉高信號(hào)
  35.         DELAY_nUS(20);         // 20us啟動(dòng)時(shí)間
  36.         HC_SR04_Trig=0;         // 拉低信號(hào),此過程為發(fā)送超聲波操作
  37.
  38.         //--------------------------------------------------------
  39.         // 若Echo未拉高 說明采集未開始
  40.         //--------------------------------------------------------
  41.         while(HC_SR04_Echo==0);
  42.         HC_SR04_GetsFlag=0;
  43.
  44.         //--------------------------------------------------------
  45.         // 若拉高 說明采集開始,配置各個(gè)寄存器
  46.         //--------------------------------------------------------
  47.         EX0=1;         // 打開外部中斷0,外部中斷捕獲起始信號(hào),注意修改
  48.         ET1=1;         // 打開定時(shí)中斷1,定時(shí)器計(jì)算時(shí)間長度,注意修改
  49.
  50.         TL1=0;         // 清除初始化時(shí)間TL
  51.         TH1=0;         // 清除初始化時(shí)間TH
  52.         TF1=0;         // 清除溢出標(biāo)志位
  53.         TR1=1;         // 開啟定時(shí)器
  54.
  55.         //--------------------------------------------------------
  56.         // 若拉高 說明采集開始
  57.         //--------------------------------------------------------
  58.         DELAY_nMS(20);         // 20ms等待時(shí)間
  59.         EX0=0;         // 關(guān)閉外部中斷
  60.         TR1=0;         // 關(guān)閉定時(shí)器
  61.         ET1=0;         // 打開定時(shí)中斷1
  62.         //--------------------------------------------------------
  63.         // 判斷是否成功
  64.         //--------------------------------------------------------
  65.         if(HC_SR04_GetsFlag==1)
  66.         {
  67.                 HC_SR04_Distance=HC_SR04_TimeH*256+HC_SR04_TimeL;
  68.                 HC_SR04_Distance=(float)(HC_SR04_Distance)*0.172;        // 厘米
  69.         }
  70.         return HC_SR04_Distance;
  71. }
  72. void HC_SR04_EXT_IRQHandler(void) interrupt 0
  73. {
  74. ……………………
  75. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-97776-1.html
