1、注意時序圖時要連續(xù),不能中間突然加一個高電平或者低電平,上一個為高,下一時序則為低,不能變化,直到程序完成
2、注意秒分時等寄存器的數據范圍,要使CE=1不能直接改變time[0],這樣會超出范圍
3、定義全局變量在.h文件里定義extern,但不可在前加code
8位數碼管1302顯示時間仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2017-11-7 03:15 上傳
2017-11-7 03:16 上傳
- #include<reg51.h>
- #include<DS1302.h>
- #define u8 unsigned char
- sbit KEY1=P3^0; //定義功能按鍵
- sbit KEY2=P3^1; //定義加按鍵
- sbit KEY3=P3^2; //定義減按鍵
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //段顯示0~9
- u8 code smgwei[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//行顯示
- //********延時函數***********//
- void delay(unsigned int i)
- while(i--);
- //******顯示函數*********//
- void display_all()
- int k;
- for(k=0;k<8;k++)
- switch(k)
- case 0: P1=smgduan[time[2]/16];break;
- case 1: P1=smgduan[time[2]%16];break;
- case 2: P1=0x40;break;
- case 3: P1=smgduan[time[1]/16];break;
- case 4: P1=smgduan[time[1]%16];break;
- case 5: P1=0x40;break;
- case 6: P1=smgduan[time[0]/16];break;
- case 7: P1=smgduan[time[0]%16];break;
- P2=smgwei[k];
- delay(100);
- P1=0x00;
- //*********顯示分*********//
- void display_fen()
- int k;
- for(k=2;k<5;k++)
- switch(k)
- P2=smgwei[k];
- delay(100);
- P1=0x00;
- //***********顯示秒**********//
- void display_miao()
- int k;
- for(k=5;k<8;k++)
- switch(k)
- P2=smgwei[k];
- delay(100);
- P1=0x00;
- //**********顯示時***********//
- void display_shi()
- int k;
- for(k=0;k<3;k++)
- switch(k)
- P2=smgwei[k];
- delay(100);
- P1=0x00;
- //*********按鍵判斷處理函數****************//
- void anjian()
- int b=1; //設置變量b,判斷當為0時按下減按鍵變?yōu)樽畲笾?br />
- delay(100);
- if(!KEY1)
- while(!KEY1); //判斷按鍵是否松開
- DS1302_Writer(0x8e,0x00);
- DS1302_Writer(0x80,time[0]|0x80);//暫停DS1302計時
- while(KEY1) //秒加減
- if(!KEY2){time[0]++;if((time[0]&0x0f)>0x09) time[0]=time[0]+6;while(!KEY2);} //因為是BCD碼,所以要加6
- if(!KEY3){if(time[0]==0)b--;time[0]--;if((time[0]&0x0f)>0x09) time[0]=time[0]-6;while(!KEY3);} //因為是BCD碼,所以要減6
- if(time[0]>0x59) time[0]=0; //不能超過最大值和最小值
- if(!b) {time[0]=0x59;b=1;}
- display_miao(); //顯示秒
- while(!KEY1);
- while(KEY1)
- if(!KEY2){time[1]++;if((time[1]&0x0f)>0x09) time[1]=time[1]+6;while(!KEY2);}
- if(!KEY3){if(time[1]==0)b--;time[1]--;if((time[1]&0x0f)>0x09) time[1]=time[1]-6;while(!KEY3);}
- if(time[1]>0x59) time[1]=0;
- if(!b) {time[1]=0x59;b=1;}
- display_fen();
- while(!KEY1);
- while(KEY1)
- if(!KEY2){time[2]++;if((time[2]&0x0f)>0x09) time[2]=time[2]+6;while(!KEY2);}
- if(!KEY3){if(time[2]==0)b--;time[2]--;if((time[2]&0x0f)>0x09) time[2]=time[2]-6;while(!KEY3);}
- if(time[2]>0x24) time[2]=0;
- if(!b) {time[2]=0x24;b=1;}
- display_shi();
- while(!KEY1)
- DS1302_STOP(); //DS1302獲取改變后的值
- while(KEY1)
- display_all(); //顯示改變后的值,等待按鍵KEY1按下確認時間
DS1302時間顯示.zip
(74.3 KB, 下載次數: 17)
2017-11-6 19:36 上傳
下載積分: 黑幣 -5
