查看: 3177|回復: 7
52單片機數(shù)碼管從左往右間隔一秒循環(huán)顯示“-”,哪里不對,求大神
ID:244223 發(fā)表于 2017-11-6 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數(shù),所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 duan[8]={0x40};
u8 wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}
u8 dispbitcnt;
u8 i;
void Timer()
        TMOD=0x01;//采用定時器0,16位
        TH0=0x3c;                //初始值 10ms
        TL0=0xb0;
        EA=1;                //總中斷打開
        ET0=1;                //定時器中斷打開
        TR0=1;                //定時器開關打開
        Timer();
        while (1);
                if(i==100)
                        i=0;
                        P0=0x40;
                        P2=wei[dispbitcnt];
                        P2=P2>>1;
                        dispbitcnt++;
                        if(P2==0x7f)
                        dispbitcnt=0;
void Timer0(void) interrupt 1
        static u16 i;
        TH0=0xd8;
        TL0=0xf0;
        i++;
ID:244308 發(fā)表于 2017-11-6 16:23 | 只看該作者
為啥會有一個全局變量i
ID:244308 發(fā)表于 2017-11-6 16:24 | 只看該作者
為啥會有一個全局變量i和一個局部變量i呢,你主函數(shù)用的應該是全局變量那個吧
ID:246597 發(fā)表于 2017-11-6 16:49 | 只看該作者
會不會是因為定時太短了?
ID:244223 發(fā)表于 2017-11-6 16:55 來自觸屏版 | 只看該作者
Felixin 發(fā)表于 2017-11-6 16:24
用的全局的
ID:232524 發(fā)表于 2017-11-6 17:26 來自觸屏版 | 只看該作者
while(1);這里有分號,運行到這里就一直循環(huán)
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-6 21:05 | 只看該作者
先學理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。
ID:185385 發(fā)表于 2017-11-6 21:13 | 只看該作者
