查看: 25008|回復: 6
單片機計數器實驗顯示按鍵按下次數
ID:207443 發表于 2017-11-5 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真原理圖如下(51單片機顯示按鍵按下次數的proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
記錄按鍵按下的次數是用中斷寫的,注意的是一開始按鍵顯示0,只有一個數碼管,所以只能顯示到0~9,然后從重新從0開始計數
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
const INT8U SEG_CODE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
INT16U Count=0;
sbit Clear_Key=P3^6;
void delay_ms(INT16U x)
  INT8U t;while(x--) for(t=0;t<120;t++);
  P0=0xff;
  IE=0X81;
  IT0=1;
    if(Clear_Key==0) Count=0;
                if(Count>9) Count=0;
          P0=SEG_CODE[Count];
void EX_INT0() interrupt 0           //利用中斷來進行變化
  EA=0;
  delay_ms(10);
  Count++;
  EA=1;
完整內容請看壓縮包全部資料51hei下載地址:
計數器實驗(中斷).rar (69.95 KB, 下載次數: 132)
ID:429750 發表于 2018-11-20 11:01 | 顯示全部樓層
左邊那個按鍵有什么用?
ID:391717 發表于 2018-11-20 12:48 | 顯示全部樓層
2402562367 發表于 2018-11-20 11:01
左邊那個按鍵有什么用?
左邊那個按鍵是程序運行中途需要單片機復位但又不想斷電冷啟動而設的.按下該鍵,9腳高電平復位,同時電容很快放電.松開該鍵,電容充電,單片機9腳又一次高電平,二次復位.
請注意:硬件方面,那個產生中斷的按鍵是接在單片機的P3^2上的,程序里卻把它寫到P3^6上,即:
顯然不對.
ID:429750 發表于 2018-11-20 18:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能講這個的功能說明寫一下,非常感謝
ID:502298 發表于 2019-5-4 16:32 | 顯示全部樓層
為什么數碼管不顯示數啊
ID:66287 發表于 2019-5-5 08:28 | 顯示全部樓層
Clear_Key 是清零按鍵,按下后計數從零重新開始計數。
P3^2 上應該接一個按鍵,按下后產生中斷,從而計數。
ID:576935 發表于 2021-5-21 19:07 | 顯示全部樓層
你好,這個proteus仿真,除了k1改接p3.2外,需要兩個改進的地方
1,數碼管接上拉電阻,P0.0至P0.6都需要接電阻。
2,在主函數中, if(Clear_Key==0) Count=0; 有誤,實際仿真數碼管會一直顯示0
     所以應改成,if(Clear_Key==0) Count=Count;  這樣就能正常顯示了
