查看: 3088|回復: 1
關于單片機串口發送數據定時問題的請教,謝謝大神!
ID:246284 發表于 2017-11-5 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題描述:想通過串口中斷 實現每100ms發送一次數據,從而1s實現發送10組數據
現在將上述代碼燒錄完成后,串口無數據顯示;
請假各位大神解答,謝謝!
代碼如下:
  1. void main()
  2. {
  3.         delay(500);                //上電延時
  4.         init_uart();
  5.         InitMPU6050();        //初始化MPU6050
  6.         delay(150);
  7.         while(1)
  8.         {
  9.                 if(num >= 2)
  10.                 {
  11.                         int i;
  12.                         num = 0;
  13.                         mark_change(dis,mark);
  14.                         if(++mark >=1000)
  15.                                 mark=0;
  16.                         for(i=0;i<4;i++)
  17.                                 SeriPushSend(dis[i]);
  18.                         Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H));        //顯示X軸加速度
  19.                     Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H));        //顯示Y軸加速度
  20.                         Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H));        //顯示Z軸加速度
  21.                         Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H));            //顯示X軸角速度
  22.                         Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H));          //顯示Y軸角速度
  23.                         Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H));            //顯示Z軸角速度
  24.                 }
  25.         }
  26. }
  27. void ser() interrupt 1
  28. {
  29.                 TH0=(65536-45872)/256;
  30.             TL0=(65536-45872)%256;   //設定定時器50ms進入一次中斷;
  31.                 num++;
  32. }
ID:213173 發表于 2017-11-6 10:35 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2017-11-6 13:15 編輯
你這是通過串口, 實現每100ms發送一次數據串,與串口中斷無關。
直接與之相關程序:
unsigned char code str[12]={0xEB,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x55};
bit flag=0;
unsigned char num;
void InitUART()//11.0592MHz
    TMOD = 0x21;//定時器0方式1,定時器1方式2(8位重載)
        TH0 = 0x4C;        //50ms
        TL0 = 0x00;        //50ms
        TH1=0xfd;//波特率9600
        TL1=0xfd;//波特率9600
        SM0=0;        //設置串口方式1(8位UART波特率可變)
        SM1=1;        //設置串口方式1(8位UART波特率可變)
    TR0 = 1;//開定時器0
    TR1 = 1;//開定時器1
        unsigned char i;
        InitUART();
                if(flag==1)
                        flag=0;
                        for(i=0;i<12;i++)//數據頭+10幀有效數據+數據尾共12幀
                            SBUF = dis;
                            while(!TI);
                            TI = 0;
        TH0 = 0x4C;        //重裝50ms
        TL0 = 0x00;        //重裝50ms
        num++;
        if(num>=2)
                flag=1;
