想做個(gè)stc12c2052ad、 18b20、四位共陽(yáng)數(shù)碼管的溫度計(jì),本想找個(gè)程序偷偷懶,可沒(méi)有找到。現(xiàn)將做好的發(fā)出來(lái)共享。單片機(jī)用的是STC12C2052AD,溫度傳感器用的是18B20,數(shù)碼管用的是四位共陽(yáng)的。為了保持白天的亮度,沒(méi)有采用推挽方法,而是采用的傳統(tǒng)的IO口方式。同時(shí)為了減化電路,沒(méi)有用外部晶振。
2017-11-4 19:00 上傳
- 名稱:DS18b20共陽(yáng)數(shù)碼管顯示
- 內(nèi)容:顯示格式 符號(hào) xxx.x C
- 可以顯示負(fù)溫度
- #include<stc12c2052AD.h>
- #include "18b20.h"
- //#define uchar unsigned char
- //#define uint unsigned int #define DataPort_d P1
- sbit w0=P3^2;
- sbit w1=P3^3;
- sbit w2=P3^4;
- sbit w3=P3^5;bit ReadTempFlag;//定義讀溫度標(biāo)志unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0xa0,0xbb,0x62,0x2a,0x39,0x2c,0x24,0xba,0x20,0x28};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char TempData[4]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
- void Display();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
- 主函數(shù)
- void main (void)
- unsigned int TempH,TempL,temp;
- Init_Timer0();
- //P1M0=0X00;
- //P1M1=0XFF;//設(shè)置P1接口的工作方式為推挽輸出。
- while (1) //主循環(huán)
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- if(temp&0x8000)
- TempData[0]=0x7f;//負(fù)號(hào)標(biāo)志
- temp=~temp; // 取反加1
- temp +=1; TempH=temp>>4;
- TempL=temp&0x0F;
- TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
- TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //個(gè)位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
- TempData[2]=dofly_DuanMa[TempL];
- TempData[3]=0x7c;//顯示C符號(hào) 0xe4
- else
- TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
- TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //個(gè)位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
- TempData[3]=dofly_DuanMa[TempL];
- else
- TempH=temp>>4;
- TempL=temp&0x0F;
- TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理 if(TempH/100==0)
- TempData[0]=0xff; //十位溫度
- else
- TempData[0]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
- TempData[3]=0x7c;
- } else
- TempData[0]=dofly_DuanMa[TempH/100];
- }<p
- void Display()
- static unsigned char i=0;
- DataPort_d=1; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- DataPort_d=TempData[i];
- if(i==0){w0=0;w1=1;w2=1;w3=1;}
- if(i==1){w0=1;w1=0;w2=1;w3=1;}
- if(i==2){w0=1;w1=1;w2=0;w3=1;}
- if(i==3){w0=1;w1=1;w2=1;w3=0;}
- i++;
- if(i==4)
- i=0;
- 定時(shí)器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時(shí)器中斷打開
- TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
- 定時(shí)器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(); // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
- num++;
- if(num==200) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
- 18B20.C/*-----------------------------------------------
- 名稱:18B20溫度傳感器
- 內(nèi)容:18B20單線溫度檢測(cè)
- #include"delay.h"
- #include"18b20.h"
- 18b20初始化
- bit Init_DS18B20(void)
- bit dat=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- DelayUs2x(5); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- DelayUs2x(200); //精確延時(shí) 大于 480us 小于960us
- DelayUs2x(200);
- DQ = 1; //拉高總線
- DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
- dat=DQ; //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
- DelayUs2x(25); //稍作延時(shí)返回
- return dat;
- 讀取一個(gè)字節(jié)
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- DelayUs2x(25);
- return(dat);
- 寫入一個(gè)字節(jié)
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- DelayUs2x(25);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- DelayUs2x(25);
- 讀取溫度
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned int b=0;
- unsigned int t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- DelayMs(10);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
- a=ReadOneChar(); //低位
- b=ReadOneChar(); //高位b<<=8;
- t=a+b;return(t);
- #ifndef __DS18B20_H__
- #define __DS18B20_H__#include<stc12c2052AD.h>
- #include<intrins.h>#define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int;
- 端口定義
- sbit DQ=P3^7;//ds18b20 端口
- 函數(shù)聲明
- unsigned int ReadTemperature(void);
- bit Init_DS18B20(void);
- unsigned char ReadOneChar(void);
- void WriteOneChar(unsigned char dat);#endif #include "delay.h"
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- unsigned int x,y;
- for(x=t; x>0; x--)
- for(y=1; y>0; y--); }
- void DelayMs(unsigned char z)
- unsigned int x,y;
- for(x=z; x>0; x--)
- for(y=300; y>0; y--);
- } #ifndef __DELAY_H__
- #define __DELAY_H__
- void DelayUs2x(unsigned char t);
- void DelayMs(unsigned char t);#endif
評(píng)分
查看全部評(píng)分
