查看: 3060|回復: 2
DS18B20的單片機代碼,求解釋
ID:240646 發表于 2017-11-4 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面代碼紅色部分幾個,那個數組是做什么用的,為什么顯示序列號的時候是一個十六進制顯示高位,一個顯示低位?還有那個CRC=X8+X5+X4+1是什么意思?X8不是應該第九位二進制為1嗎,八位循環碼為什么會有第九位呢??看了很久,就剩這兩個地方看不懂,求大神解釋下,謝謝了。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit DQ = P2^2;  //定義DS18B20端口DQ
sbit BEEP=P2^3 ; //蜂鳴器驅動線
bit  presence ;
sbit LCD_RS = P3^5;
sbit LCD_RW = P3^6;
sbit LCD_EN = P3^4;
uchar code  cdis1[ ] = {"   DS18B20 OK   "};
uchar code  cdis2[ ] = {"                "};
uchar code  cdis3[ ] = {" DS18B20  ERR0R "};
uchar code  cdis4[ ] = {"  PLEASE CHECK  "};
uchar data  display[2] = {0x00,0x00};
uchar data  RomCode[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar Temp;
uchar  crc;
void beep();
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
/*檢查LCD忙狀態                                                   */
/*lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數據。     */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
//    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*寫指令數據到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
//  while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
//   LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
delay1(5);
/*寫顯示數據到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數據。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
    LCD_RS = 1;
//    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
delay1(5);
/*  LCD初始化設定                                                  */
void lcd_init()
    delay1(15);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內容
    lcd_wcmd(0x38);      //16*2顯示,5*7點陣,8位數據
    lcd_wcmd(0x0c);      //顯示開,關光標
    lcd_wcmd(0x06);      //移動光標
/*  設定顯示位置                                                   */
void lcd_pos(uchar pos)
  lcd_wcmd(pos | 0x80);  //數據指針=80+地址變量
/*us級延時函數                                                     */
void Delay(unsigned int num)
  while( --num );
/*初始化ds1820                                                     */
Init_DS18B20(void)
     DQ = 1;      //DQ復位
     Delay(8);    //稍做延時
     DQ = 0;      //將DQ拉低
     Delay(90);   //精確延時 大于 480us
     DQ = 1;       //拉高總線
     Delay(8);
     presence = DQ;    //讀取存在信號
     Delay(100);
     DQ = 1;
     return(presence); //返回信號,0=presence,1= no presence
/* 讀一位(bit)                                                   */
uchar read_bit(void)
uchar i;
DQ = 0;    //將DQ 拉低開始讀時間隙
i++;
DQ = 1;    // then return high
for (i=0; i<3; i++);  // 延時15μs
return DQ;    // 返回 DQ 線上的電平值
/* 讀一個字節                                                      */
ReadOneChar(void)
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
//for (i = 8; i > 0; i--)
//    read_bit();
//    DQ = 0; // 給脈沖信號
//     dat >>= 1;
//    DQ = 1; // 給脈沖信號
for (i=0;i<8;i++)
{      // 讀取字節,每次讀取一個字節
if(read_bit()) dat|=0x01<<i;    // 然后將其左移
//    if(DQ)
//     dat |= 0x80;
    Delay(4);
    return (dat);
/* 寫一位                                                          */
void write_bit(char bitval)
DQ = 0;            // 將DQ 拉低開始寫時間隙
if(bitval==1) DQ =1;   // 如果寫1,DQ 返回高電平
Delay(5);           // 在時間隙內保持電平值,
DQ = 1;               // Delay函數每次循環延時16μs,因此delay(5) = 104μs
/* 寫一個字節                                                      */
WriteOneChar(unsigned char dat)
  uchar i = 0;
  uchar temp;
//  for (i = 8; i > 0; i--)
   for (i=0; i<8; i++)  // 寫入字節, 每次寫入一位
//    DQ = 0;
//    DQ = dat&0x01;
//    Delay(5);
//    DQ = 1;
   temp = dat>>i;
   temp &= 0x01;
   write_bit(temp);
//    dat>>=1;
  Delay(5);
/* 讀取64位序列碼                                                  */
Read_RomCord(void)
     uchar j;
     Init_DS18B20();
     WriteOneChar(0x33);  // 讀序列碼的操作
     for (j = 0; j < 8; j++)
   RomCode[j] = ReadOneChar() ;
/*DS18B20的CRC8校驗程序                                            */
uchar CRC8()
   uchar i,x;
   uchar crcbuff;
   crc=0;
   for(x = 0; x <8; x++)
     crcbuff=RomCode[x];
     for(i = 0; i < 8; i++)
        if(((crc ^ crcbuff)&0x01)==0)
          crc >>= 1;
             crc ^= 0x18;   //CRC=X8+X5+X4+1
             crc >>= 1;
             crc |= 0x80;
        crcbuff >>= 1;
     return crc;
/* 數據轉換與顯示                                                  */
Disp_RomCode()
   uchar j;
   uchar H_num=0x40;       //LCD第二行初始位置
   for(j=0;j<8;j++)
    Temp = RomCode[j];
    display[0]=((Temp&0xf0)>>4);
    if(display[0]>9)
     { display[0]=display[0]+0x37;}
    else{display[0]=display[0]+0x30;}
    lcd_pos(H_num);
    lcd_wdat(display[0]);        //高位數顯示
    H_num++;
    display[1]=(Temp&0x0f);
    if(display[1]>9)
     {display[1]=display[1]+0x37;}
    else {display[1]=display[1]+0x30;}
    lcd_pos(H_num);
    lcd_wdat(display[1]);        //低位數顯示
    H_num++;
ID:111634 發表于 2017-11-4 17:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-4 17:26 編輯
你看了一個不易看懂的程序,所以看不懂。介紹你一個容易看懂的案例。
Proteus仿真一下,確認有效。
實例97 DS18B20測溫.rar (51.78 KB, 下載次數: 5)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:240646 發表于 2017-11-6 21:49 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-11-4 17:20
先Proteus仿真一下,確認有效。
以 ...
可是我看這個代碼不是獲取溫度的,是獲取DS18B20的序列號的,看這個代碼是想做一個多點測溫的東西。
