查看: 5092|回復: 34
Altium Designer學習疑問?
ID:240266 發表于 2017-11-3 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近學習了一下Altium Designer,但是我作為初學者,有一個疑問咨詢各位大俠們,畫電路沒問,只是操作軟件,但是怎么知道這個電路要配上什么樣電阻,什么樣的電容或者其他什么的電子元件配合芯片的使用呢。例如:我要用STM32芯片,給它供電去控制其他外設,液晶、繼電器什么的,那么中間是否要加什么電阻和電容呢。就是這個意思。希望各位大俠能指點一二,讓在下能知道什么進一步學習。
來自 7#
ID:212797 發表于 2017-11-4 14:07 | 只看該作者
這個不屬于軟件范疇的,屬于電子電路設計與分析范疇。至于弄明白芯片上要用什么電阻電容,首先要以芯片廠商提供的電路參考設計為模板,小芯片有相應的內部邏輯圖和計算公式,可以計算。比較復雜的芯片就直接參考芯片設計了。至于外圍控制要加什么電阻、電容,多大值,就要認真學習電路設計方面的知識了,模電、數電、電路分析等。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 17#
ID:246545 發表于 2017-11-6 15:07 | 只看該作者
這個問題跟Altium Designer本身無關啊,是硬件電路基礎問題,可以先買一些學習板,一般賣家都給配板子的原理圖,跟著原理圖對應芯片數據手冊核對各個版塊為何這樣畫,一般都是固定的,后面自己畫的時候,板子核心功能部分就照貓畫虎就可以了,其它功能芯片也可以買相應的功能模塊購買按提供的原理圖參考學習和模仿
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 27#
ID:283076 發表于 2018-2-10 14:08 | 只看該作者
加多大的電阻電容與AD無關,AD只是幫助你畫板子的軟件。
電路圖自然是要參考datasheet的,剛入門,先照著成熟電路來,往后你會發現,即便是同樣的電路也會出現很多的問題,這樣再去結合電路本身和環境分析,就能加深電路理解了,日積月累,你自然能對電路做出自己的設計了。。。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:245587 發表于 2017-11-3 19:44 | 只看該作者
經驗之談:可找已有的簡單電路圖進行分析學習,積累電子元件的使用方法
ID:245824 發表于 2017-11-3 20:54 | 只看該作者
剛開始入門按照原理圖去畫,之后慢慢研究分析,日積月累
ID:245004 發表于 2017-11-3 22:38 | 只看該作者
初學入門捷徑:模仿——看成熟電路;進一步學習靠基礎:電子線路、模擬電路...有很厚的書。
ID:245875 發表于 2017-11-4 00:25 | 只看該作者
這個要分析電路原理,建議看看電子元器件方面的資料。
ID:245899 發表于 2017-11-4 10:26 | 只看該作者
找下芯片資料,看下它們的外圍元件接線參考
ID:246049 發表于 2017-11-4 18:36 | 只看該作者
根據所需的芯片提供的外圍電路搭建電路,同時利用仿真軟件調整元器件參數
ID:246040 發表于 2017-11-4 23:12 | 只看該作者
一開始當然只能照著原理圖畫   畫多了自然就懂了
ID:246145 發表于 2017-11-5 00:54 | 只看該作者
先抄別人的 慢慢理解了 再自己畫
ID:246192 發表于 2017-11-5 12:37 | 只看該作者
大了說就是數電,模電,射頻。小了說就是電流,電壓,濾波,功率。先搞明白最簡單的,一步步來。
ID:246289 發表于 2017-11-5 18:32 | 只看該作者
這個要分析電路原理,建議看看電子元器件方面的資料。另外參考電路等知識
ID:246393 發表于 2017-11-6 01:37 | 只看該作者
這個是基礎啊,AD是用來畫PCB板的,你要先學習電路設計,然后才說出板子的事
ID:246400 發表于 2017-11-6 08:29 | 只看該作者
按照原理圖弄就行
ID:193818 發表于 2017-11-6 11:10 | 只看該作者
你這個屬于電路設計問題,跟軟件不沾邊。電阻電容可以根據功率等來推算,而且也都有參考設計
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:246482 發表于 2017-11-6 11:51 | 只看該作者
初學入門捷徑:多看范例/電子原理書籍/ DownLoad 原廠單晶DataSheet pdf
ID:246580 發表于 2017-11-6 16:31 | 只看該作者
電路基本都是模塊化的
ID:248018 發表于 2017-11-10 14:43 | 只看該作者
原理圖設計的元件是這樣就這樣
ID:240266 發表于 2018-1-29 16:13 | 只看該作者
xbook_ben 發表于 2017-11-4 14:07
這個不屬于軟件范疇的,屬于電子電路設計與分析范疇。至于弄明白芯片上要用什么電阻電容,首先要以芯片廠商 ...
謝謝,我還有一個電路布線的問題咨詢,布線是不是線通了就好了;我有時候學習布線后,發現原理圖里面的元件序號可能不一樣了,或者是原理圖同一條線上的幾個元件,換了位置連接,軟件檢查都正確的;這樣的情況有影響嘛。懇求解答
ID:280698 發表于 2018-1-29 16:30 | 只看該作者
可以學習一些簡單的數電模電知識
ID:280698 發表于 2018-1-29 16:31 | 只看該作者
也可以先參考一些別人的電路,然后加以理解,慢慢的經驗積累就好了,不過多做實驗是很有幫助的,也可以用proteus仿真軟件練練手
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:275876 發表于 2018-1-29 21:35 | 只看該作者
可以看一些學習教程,新手推薦《AD10經典五小時教學視頻》。五個小時,教會您AD很多的基礎功能。
ID:280512 發表于 2018-1-30 01:28 | 只看該作者
hongjiang2017 發表于 2018-1-29 16:13
謝謝,我還有一個電路布線的問題咨詢,布線是不是線通了就好了;我有時候學習布線后,發現原理圖里面的元 ...
沒影響的。
ID:280512 發表于 2018-1-30 01:29 | 只看該作者
電路是干嗎的?是傳輸電壓和電流的。多大電壓?多大電流?那是靠元件的參數決定的。這樣說可以嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280799 發表于 2018-1-30 08:14 來自觸屏版 | 只看該作者
慢慢讀程序 先讀懂程序
ID:276056 發表于 2018-2-10 20:09 | 只看該作者
樓上正解,AD只是鋼筆,文章還得自己做,不可能買支鋼筆就會寫文章了
ID:282961 發表于 2018-2-10 20:28 | 只看該作者
比如說stm32,你得熟悉每一個管腳的定義以及使用方法,以及為什么這樣使用,再配合stm32經典程序看就是了。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2018-2-10 22:41 | 只看該作者
你說的實際上是兩個范疇的問題 第一個是電路設計 第二個是電路連接
電路設計就是你說的用多大電阻 用什么東西驅動之類的 這部分是不能直接用的 比如你設計一個220v 100w的燈泡 你在腦子里想好了 可除了你別人都不知道怎么弄亮它 也看不見它的亮
畫電路圖是把思想變成交流依據的手段  還是上面說的 你畫了一張圖 告訴別人 怎么連接電線就能點亮燈泡了
實際上后邊還有一步是制造 要把你的圖紙變成實際東西
理論上都是各自獨立 你可以只設計電路 也可以只畫電路圖 并不負責設計 也可以只管制造而不考慮設計和畫圖 這種模式就是分工 每個人只干自己一部分工作 合并在一起是產品 只是因為要自己搞 等于一個蘿卜好多坑 又得設計 又得畫圖 還得采購 還得制造 最后才能看見真正會干活的東西 所以要學習很多領域的知識才會獲得最終結果
ID:47286 發表于 2018-2-10 22:48 | 只看該作者
這個不一定的 有時候可以隨意放 有時候不行
一般簡單的東西你隨便連就行了 都能工作的 但在要求較高的領域 對PCB設計的要求挺高的 哪怕低頻電路也要考慮防潮 爬電什么的
元件的擺放也有很多講究 比如一個簡單的電源指示燈 就是led 通常是一個限流電阻+led組成 理論上led和電阻誰先接到電源都可以 但嚴謹的說應該電阻先接到電源上 萬一有突然的沖擊 電阻先承受 led是壓敏元件 比電阻損壞的概率大 自己隨便搞個東西當然無所謂了 但有朝一日你真去做產品 可能就需要這么放 至少可以減少可能的損壞概率 哪怕是萬分之一 畢竟0翻修應該是每個工程師追求的夢想吧
ID:283616 發表于 2018-2-11 03:22 | 只看該作者
這需要模電、電路的知識,網上基本上由成例不需要太多的知識。
ID:216638 發表于 2018-2-11 22:39 | 只看該作者
電阻的作用是限流分壓跨接,電容的作用是濾波去耦,通交流阻礙直流,電感的作用是通直流阻礙交流。AD只是一個工具,設計電路需要模擬電路和數字電路等方面的知識。
ID:283780 發表于 2018-2-12 09:01 | 只看該作者
我最近也在畫板子,畫的是stm32的,感覺電容用的最多的是104,晶振兩邊的一般用10PF,電阻大部分是10K,LED燈旁邊需要小一些燈才會亮用1k,有一些電路對電阻電容值要求比較嚴格,這種情況謹慎使用,沒什么要求的就按照平常較多的來用好了。具體還要分析電路本身,可以看一下你所用芯片的原設計圖和指導手冊。這是我的一些想法,希望對你有幫助
ID:283811 發表于 2018-2-12 11:38 | 只看該作者
IO配置上拉下拉電阻的話,需要根據具體情況選擇不同的電阻;如果是各類芯片的典型電路建議參考自帶資料的典型電路圖選擇合適的電阻、電容。
