查看: 8262|回復: 8
如何用單片機AD轉換交流電壓
ID:222031 發表于 2017-11-3 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
如何用單片機的AD轉換檢測電流互感器的信號,或者如何用AD轉換檢測交流信號,求大神指導。
ID:123289 發表于 2017-11-3 17:16 | 顯示全部樓層
必須將電壓分壓至AD的可接受范圍內:
1、直接采樣一個周期以上的電壓,每個周期采樣大于10個點,再計算出你所需要的值。
2、先將交流整流成直流,采樣后再計算出你所需要的值。
3、先將交流整流并濾波成直流,這時是峰值,采樣后再計算出你所需要的值。
三種方式都可以,只是計算方式不同,都需要你有數學功底。
ID:222031 發表于 2017-11-3 21:58 | 顯示全部樓層
整流后的電壓太小了,檢測不到
ID:245925 發表于 2017-11-4 11:27 | 顯示全部樓層
必須將電壓分壓至AD的可接受范圍內:
ID:245925 發表于 2017-11-4 11:34 | 顯示全部樓層
有一種東西叫做運算放大器。還有一種東西叫真有效值檢測電路。
交流通過整流后,加一個運放,把信號放大以后再通過有效值檢測電路檢測,出來的是一個類似正態分布的一個曲線,你找到曲線峰值的平緩區進行采樣即可。
ID:82765 發表于 2017-11-4 15:34 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:235359 發表于 2017-11-4 15:40 | 顯示全部樓層
必須將電壓分壓至AD的可接受范圍內:
ID:111634 發表于 2017-11-4 17:38 | 顯示全部樓層
用當以致學 發表于 2017-11-3 21:58
整流后的電壓太小了,檢測不到
自己錯啦!
ID:111634 發表于 2017-11-4 17:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-4 17:54 編輯
測量交流電壓有3種測法:瞬時值、峰值和平均值。3種測法都需要整流,先將其變成單向脈動直流。
測瞬時值先測過零點,過零后再選擇若干點,而不是亂測。這種測法必須選擇工作頻率高的單片機。
測峰值也是先測過零點,然后定時5ms前后連續測3點,選最大值。
測平均值可用電容濾波,然后將測量值與標準值校正。這種方法也能用于測峰值,關鍵是校正,因為有固定比例關系。
要求精度高時刻在此基礎上采取技術措施。
