基于單片機的穩壓電源設計,內含程序和電路仿真。
4.1 電路分析
穩壓電路見圖4-1所示。三極管射極電壓是穩壓電源的輸出電壓,可以接用電器或負載,這個電壓值通過TLC549(A/D,同TLC548)數據轉換后,送往單片機處理并顯示。調整按鍵可以改變輸入TLC5615(D/A,同TLC5616)的數據。TLC5615的輸出電壓通過運算放大器與實際輸出取樣電壓比較,控制三極管的電壓輸出。穩壓電路的電壓輸出接受單片機檢測,同時又受單片機的控制。電路在仿真時,各點的電壓都連接有電壓表顯示。
圖 1 穩壓電路
4.2 電路模塊
一、A/D轉換部分
TLC549 對輸出電壓進行采集,其操作如下:
(1)cs先為高電平。(cs為片選信號,為1時,輸入脈 i/o clock不起作用);
(2)clock = 0
(3)cs = 0; cs置底電平。 同時date_out為高。(=1);
(4)延時1.4us。(setup time,cs low before first clock);
(5)開始轉化數據。因為TLC549是8位串行模數轉換器。需將8 位數據依次串行輸出。期間,clock高低電平轉化一次;
(6)8次數據轉化之后。cs置1,片選無效。等待17us后讀出數據。
二、D/A轉換部分
TLC5615為10位D/A轉換電路,其原理TLC5615的PDF文件。輸出電壓 = (轉
換數值/1024)*2*基準電壓
三、顯示
采用數碼管對A/D轉換后的數據進行顯示,因為TLC549 是8位A/D,程序中需要對轉化的數據進行處理后才能在七段數碼管上動態顯示。TLC549的檢測電壓值范圍為0~5V,A/D轉換后數據位0~255,應該顯示0~5,并且包含小數點部分。
四、按鍵操作部分
四個獨立的按鍵主要是對DA 的輸入數據進行操作的,ADD按鍵,SUB 按鍵 這些按鍵在安下一次松開后便進行加1 的操作,若按鍵超過一定的時間則增加步長,使其數值能夠快速增加,這樣就不必要達到一個電壓時,一直按幾百次。SUB按鍵也是如此。至于那個預讀取按鍵,主要是用于保存你要常用的電壓值,這樣一來你就可以在使用此電源時,不必要每次都要按鍵調整,可以通過讀取AT24C04的值進行電壓預置,保存按鍵,是用于保存你長使用的電壓值,通過此次的電壓值保存,使你可以快速達到你所要求的電壓值。
4.3 編程思路
程序分為鍵盤處理、D/A、A/D和存儲四個模塊。運用掃描法,對鍵盤進行掃描,有按鍵就更改輸入TLC5615 的數值,ADD按鍵是對數據進行加以操做,長按的話使步進值增大,實現快加,SUB按鍵與ADD按鍵同,預讀取按鍵用于讀取 AT24C04 中預置的數值,保存按鍵用于保存當前電壓值;顯示部分主要是對TLC549采集回來的電壓進行處理顯示,它主要是在定時器0的中斷服務程序中顯示,100ms刷新顯示一次;TLC5615 模塊,通過對dA的串行數據輸入,使其在輸出電壓時可控,輸出電壓后經lm324,三極管,加上負載輸出電壓,輸出電壓后,用TLC549芯片100ms采集一次,送數碼管顯示。
4.5 程序清單
- #include <REG51.H>
- #include "intrins.h"
- #include "AT24C04.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code LED[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- uchar code Bit_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01 }; //各個數碼管對應的位選數據
- sbit DIO = P1^0; //數據線
- sbit CS = P1^1; //片選
- sbit CLK = P1^2; //io口時鐘
- sbit SCS = P1^4;
- sbit SDATA = P1^5;
- sbit SCLK = P1^3;
- sbit ADD = P3^0;
- sbit SUB = P3^1;
- sbit Pre_read = P3^2;
- sbit Store = P3^3;
- uint qian,bai,shi,ge; //用于顯示數碼管的 千,百,十,個 等四位的顯示
- uint val,num; //val 是用于輸入DA 的數據,num是用于判斷是不是長按的
- uint cp; //計數的變量
- uchar key_stat;
- uchar add_stat,sub_stat;
- uchar st_flag,pre_flag;
- void delay(uint x) //微妙級是延時函數
- while(x--)
- _nop_();
- 函數名稱:deal
- 函數作用:處理AD的返回值
- 函數參數:無
- 函數返回值:無
- void deal(uint num) //顯示程序
- qian=num/1000; //千,百,十,個處理
- bai=num/100%10;
- shi=num/10%10;
- ge=num%10;
- 函數名稱:TL549_AD()
- 函數作用:返回AD的返回值
- 函數參數:無
- 函數返回值:data_ad
- uint TL549_AD() //TLC549處理
- uchar i;
- uint data_ad = 0;
- CS = 1; //初始化,啟動
- CLK = 0;
- CS = 0;
- _nop_();
- for(i = 0;i < 8;i++) //讀取采集數據,讀取的是上一次采集數據
- CLK = 1;
- if(DIO)data_ad |= 0x01;
- CLK = 0;
- data_ad = data_ad << 1;
- CS = 1;
- data_ad = data_ad * (500/ 256);
- return(data_ad);
- 函數名稱:TLC5615_DA(uint da)
- 函數作用:TLC5615_DA 將da轉換后模擬輸出
- 函數參數:da
- 函數返回值:無
- void TLC5615_DA(uint da) // TLC5615 的DA 轉換函數
- uchar i;
- da<<=6;
- SCS=0;
- SCLK=0;
- for (i=0;i<12;i++)
- SDATA=(bit)(da&0x8000);
- SCLK=1;
- da<<=1;
- SCLK=0;
- SCS=1;
- SCLK=0;
- for (i=0;i<12;i++);
- 函數名稱:key_scan()
- 函數作用:處理那些獨立鍵盤
- 函數參數:無
- 函數返回值:無
- void key_scan()
- if (ADD == 0) // ADD 按鍵的鍵盤處理函數
- delay(10);
- if (ADD == 0)
- add_stat = 1;
- num ++;
- else
- add_stat = 0;
- num = 0;
- //此處判斷是不是長按,長按的話 使其步進值 加大
- if (ADD == 0 && add_stat == 1 && num >= 300)
- val += 5;
- num = 0;
- if (ADD == 1 && add_stat == 1)
- val ++;
- num = 0;
- add_stat = 0;
- if (val >= 1024)
- val = 1023;
- if (SUB == 0) //SUB 按鍵的鍵盤處理函數
- delay(10);
- if (SUB == 0)
- sub_stat = 1;
- num ++;
- if (SUB == 0 && sub_stat == 1 && num >= 300)
- val -= 5;
- num = 0;
- if (SUB == 1 && sub_stat == 1)
- val --;
- num = 0;
- sub_stat = 0;
- if (val <= 0)
- val = 0;
- if (Pre_read == 0) //預讀數據的 鍵盤處理函數
- delay(100);
- pre_flag = 1;
- if (Pre_read == 1 &&pre_flag == 1 )
- pre_flag = 0;
- val = read_24C04(20); //從AT24C04中的地址20 中讀出預存儲的數據
- if (Store == 0) //保存數值 按鍵的鍵盤處理函數
- delay(100);
- if (Store == 0)
- st_flag = 1;
- if (Store == 1 && st_flag == 1)
- st_flag = 0;
- write_24C04(20,val); //向AT24C04中的地址20 寫入存儲的數據
- 函數名稱:timer0_init (void)
- 函數作用:初始化定時器0,并設置
- 函數參數:無
- 函數返回值:無
- void timer0_init (void) // timer0中斷初始化函數
- EA = 0;
- TMOD = 0x01;
- TR0 = 0;
- TL0 = (65536-5000)%256; //設置計數器初值
- TH0 = (65536-5000)/256;
- PT0 = 1;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- TR0 = 1;
- 函數名稱:main(void)
- 函數作用:main主函數入口
- 函數參數:無
- 函數返回值:無
- void main(void) //主程序
- timer0_init(); //初始化定時器0
- init_24C04(); //初始化AT24C04
- while(1)
- key_scan(); //調用鍵盤掃描函數
- TLC5615_DA(val); //處理鍵盤發送過來的值
項目4-基于單片機的穩壓電源設計.zip
(118.36 KB, 下載次數: 158)
2017-11-2 22:16 上傳
