查看: 26802|回復: 6
大S NE5532運放之皇 帶圖
首先是芯片有關歷史的介紹:典的美國產大S“運放之皇”NE5532。“運放之皇”的大名我想大家肯定會有所耳聞,它的音質偏向溫暖甜美的風格,在八十年代數碼音樂剛剛流行起來時,對于當時聲音“干”、“冷”的CD機音質5532剛好有一定柔化作用,所以當時5532得到了極大的追捧,終被封為“運放之皇”。成名之后5532被多家廠家仿造,但大S公司對其集成電路芯片圖嚴格保密,仿造的5532音質都沒有能達到其水平。所以在所有標示為5532的運放里,只有大“S”NE5532才是真正的運放之皇,音色也是最好的。
現在大S公司已經被財大氣粗的“菲利浦”收購,原來的大S標5532徹底停產。菲記把5532的芯片圖重新進行了修改,簡化了部分電路以降低成本,菲記的NE5532音質只能是從前的85%左右,產地也由美國改為泰國和臺灣了。
現在市場上我們還能見到拆機的大S標的NE5532,“人言情歌總是老的好,我說運放就是陳的香!”大S你笑吧!你依然是NE5532之中的“運放之皇”。
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
tieq1952 + 10 很給力!
ID:249545 發表于 2017-11-25 19:08 | 只看該作者
電子報上的.NE5532是80年代出來的,就只有那時代水平了.現才可能有更優秀的運放吧!
ID:265440 發表于 2018-1-2 20:40 | 只看該作者
我這里還有幾個,95年當年從臺灣帶回來的
ID:276675 發表于 2018-1-16 21:29 | 只看該作者
我手里還有幾塊大“‘S” 和“菲利浦”的 NE5532\5534,
ID:277559 發表于 2018-1-18 22:04 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主無私提供分享
ID:253767 發表于 2018-1-21 08:45 | 只看該作者
優秀之作,必當流芳
ID:276675 發表于 2018-1-28 21:22 | 只看該作者
所謂的 S  NE5532運放之皇
NE5532
NE5532
