查看: 20848|回復: 1
stm32驅動DHT11溫濕度傳感器的一些問題解決
ID:245368 發表于 2017-11-2 16:30 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用串行接口(單線雙向)
DATA 用于微處理器與 DHT11之間的通訊和同步,采用單總線數據格式,一次
通訊時間4ms左右,數據分小數部分和整數部分,具體格式在下面說明,當前小數
部分用于以后擴展,現讀出為零.操作流程如下:
    一次完整的數據傳輸為40bit,高位先出。
    數據格式:8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據
        +8bi溫度整數數據+8bit溫度小數數據
        +8bit校驗和
數據傳送正確時校驗和數據等于“ 8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據
+8bi溫度整數數據+8bit溫度小數數據” 所得結果的末8位。
用戶MCU發送一次開始信號后,DHT11從低功耗模式轉換到高速模式,等待主
機開始信號結束后,DHT11發送響應信號,送出40bit的數據,并觸發一次信號采集,
用戶可選擇讀取部分數據.從模式下,DHT11接收到開始信號觸發一次溫濕度采集,
如果沒有接收到主機發送開始信號,DHT11不會主動進行溫濕度采集.采集數據后
轉換到低速模式。
通訊過程
總線空閑狀態為高電平,主機把總線拉低等待DHT11響應,主機把總線拉低必
須大于18毫秒,保證DHT11能檢測到起始信號。 DHT11接收到主機的開始信號后,
等待主機開始信號結束,然后發送80us低電平響應信號.主機發送開始信號結束
后,延時等待20-40us后, 讀取DHT11的響應信號,主機發送開始信號后,可以切換
到輸入模式,或者輸出高電平均可, 總線由上拉電阻拉高
總線為低電平,說明DHT11發送響應信號,DHT11發送響應信號后,再把總線拉
高80us,準備發送數據,每一bit數據都以50us低電平時隙開始,高電平的長短定
了數據位是0還是1.格式見下面圖示.如果讀取響應信號為高電平,則DHT11沒有
響應,請檢查線路是否連接正常.當最后一bit數據傳送完畢后, DHT11拉低總線
50us,隨后總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態。
數據0表示
數據1表示
波特率
9600
問題
一個引腳輸入模式的變換?
使用兩個不同的函數,一個函數將引腳設置為輸入模式,一個函數將引腳設置為輸出模式,注意不要忘了時鐘使能。
輸入和輸出初始化的時候不一樣,這是HAL庫不同于標準庫的一個地方
    輸入
          /*Configure GPIO pin : PC1 */
          GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
          GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
          GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;            //上拉模式
          HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    輸出
          /*Configure GPIO pin : PC0 */
          GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
          GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;      //輸出要由推挽輸出
          GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
如何將讀取到的0和1變成八位二進制數?
    主要步驟,左移和取和
        delay_us(30);
        temp = temp << 1;
    temp |=1;
另一個問題
    讀到此時高低電平后,要等待相應的時間,判斷是0還是1,
剩下的問題就是輸出初始化了,只需要使用相應的延時函數,延時需要的時間即可。
最終結果
ID:159063 發表于 2020-5-17 05:56 來自觸屏版 | 只看該作者
補充一句:VDD電壓為3.5V-5.5V,用STM32的3.3V電源無法驅動的,測試發現DST11
