原理圖:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h> //包含頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定義
- #include "eeprom52.h"
- sbit dj=P1^0;//電機控制端接口
- sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
- //////////按鍵接口/////////////////////////////////
- sbit key1=P3^5;//設置溫度
- sbit key2=P3^6;//溫度加
- sbit key3=P3^7;//溫度減
- sbit key4=P1^2;
- sbit w1=P2^4;
- sbit w2=P2^5;
- sbit w3=P2^6;
- sbit w4=P2^7; //數碼管的四個位
- /////共陰數碼管段選//////////////////////////////////////////////
- uchar table[22]=
- {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
- 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
- 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
- 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n 16-21
- uint wen_du; //溫度變量
- int shang,xia; //對比溫度暫存變量
- uchar dang;//檔位顯示
- uchar flag;
- uchar d1,d2,d3;//顯示數據暫存變量
- uchar m,n;
- uchar js;
- unsigned long counts=0;
- unsigned long count=0;
- unsigned long count1=0;
- /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, shang);
- byte_write(0x2001, xia);
- byte_write(0x2060, a_a);
- /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
- void read_eeprom()
- shang = byte_read(0x2000);
- xia = byte_read(0x2001);
- a_a = byte_read(0x2060);
- /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 1) //新的單片機初始單片機內問eeprom
- shang = 30;
- xia = 20;
- a_a = 1;
- write_eeprom(); //保存數據
- void delay(uint ms) //延時函數,大約延時25us
- uint x;
- for(ms;ms>0;ms--)
- for(x=10;x>0;x--);
- /***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
- void delay_18B20(uint i)
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函數**********************/
- void Init_DS18B20()
- uchar x=0;
- DQ=1; //DQ復位
- delay_18B20(8); //稍做延時
- DQ=0; //單片機將DQ拉低
- delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
- DQ=1; //拉高總線
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20讀一個字節**************/
- uchar ReadOneChar()
- uchar i=0;
- uchar dat=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ=1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20寫一個字節****************/
- void WriteOneChar(uchar dat)
- uchar i=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- /**************讀取ds18b20當前溫度************/
- void ReadTemperature()
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uchar t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
- delay_18B20(100); // this message is wery important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
- delay_18B20(100);
- a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
- b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
- wen_du=((b*256+a)>>4); //當前采集溫度值除16得實際溫度值
- void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數
- if(key1==0) //設置鍵按下
- delay(300); //延時去抖
- if(key1==0)flag=1; //再次判斷按鍵,按下的話進入設置狀態
- while(key1==0);//松手檢測 //按鍵釋放
- while(flag==1) //進入設置上限狀態
- d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //顯示字母H 和上限溫度值
- if(key1==0) //判斷設置鍵是否按下
- if(key1==0)flag=2; //按鍵按下,進入設置下限模式
- if(key2==0) //加鍵按下
- shang+=5; //上限加5
- if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
- }while(key2==0);//松手檢測
- if(key3==0) //減鍵按下
- shang-=1; //上限減1
- if(shang<=10)shang=10; //上限最小減到10
- }while(key3==0);//松手檢測
- while(flag==2) //設置下限
- d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //顯示字母L 顯示下限溫度值
- if(key1==0)
- delay(300);
- if(key1==0)flag=0;
- if(key2==0)
- delay(300);
- if(key2==0)
- xia+=5;
- if(xia>=95)xia=95;
- if(key3==0)
- delay(300);
- if(key3==0)
- xia-=1;
- if(xia<=0)xia=0;
- void zi_dong()//自動溫控模式
- d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //顯示檔位,顯示當前溫度值
- zi_keyscan();//按鍵掃描函數
- if(wen_du<xia){dang=0;}//低于下限 檔位為0 電機停止
- if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限 1擋
- {dang=1;}
- if(wen_du>shang){dang=2;}//高溫全速
- void init()
- TMOD=0x11;
- TH0=0xf8;
- TH1=0xc3;
- TL0=0x30;
- TL1=0x00;
- ET0=1;
- ET1=1;
- TR1=1;
- IT0=1;
- EX0=1;
- EA=1;
- void main() //主函數
- uchar j;
- dj=0; //電機開
- init_eeprom(); //開始初始化保存的數據
- for(j=0;j<80;j++) //先讀取溫度值,防止開機顯示85
- ReadTemperature();
- init();
- while(1) //進入while循環
- if(js>=50)
- ReadTemperature(); //讀取溫度值
- js=0;
- zi_dong();//自動溫控模式
- if(key4==1)
- { TR0=0 ;
- m++;
- switch(m)
- case 1:
- w4=1;P0=table[0];w1=0; break;
- case 2:
- w1=1;P0=table[count/100%10];w2=0; break;
- case 3:
- w2=1;P0=table[count/10%10];w3=0; break;
- case 4:
- w3=1;P0=table[count%10];w4=0;m=0;if(js<50)js++;break;
- default:;
- if(m>4)
- m=0;
- else if(key4==0)
- { TR0=1;
- switch(n)
- case 1:
- w4=1;P0=table[d1];w1=0; break;
- case 2:
- w1=1;P0=table[16];w2=0; break;
- case 3:
- w2=1;P0=table[d2];w3=0; break;
- case 4:
- w3=1;P0=table[d3];w4=0;n=0;if(js<50)js++;break;
- default:;
- if(n>4)
- n=0;
- count=0;
- void T0_TIME() interrupt 1
- TH0=0xf8;
- TL0=0x30;
- m++;
- switch(dang)
- case 0:dj=0;break;
- case 1:if(m<=3)dj=1;else dj=0;break;
- case 2:dj=1;break;
- default:;
- n++;
- void EXT0() interrupt 0
- counts++;
- void T1_TIME() interrupt 3
- TH0=0xc3;
- TL0=0x00;
- count1++;
- if(count1==20)
- count=counts;
- counts=0;
- count1=0;
final.pdf
(27.98 KB, 下載次數: 12)
2017-11-2 11:08 上傳
proteus原理圖
