查看: 12783|回復: 13
基于51hei板子的紅外計數
ID:20083 發表于 2010-9-2 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用51hei-5板子上的紅外接收和和發射裝置組一個單片機系統,目的是用來計數的 紅外接收用的是SM0038 正常狀態下SM0038接收紅外發射的方波,不計數;當有物體經過的時候,SM0038接收不到紅外,產生低電平,出發外部中斷零,這時候開始計數 有這么個大概思路但具體不知道怎么實施。。 因為SM0038的輸出端接在外部中斷0,沒物體的時候是產生中斷的,但有物體經過是沒產生中斷的 麻煩大家指教一下,萬分感謝!
ID:20083 發表于 2010-9-2 22:37 | 顯示全部樓層
麻煩大家,給我一點思路。。呵呵
ID:1 發表于 2010-9-2 22:49 | 顯示全部樓層
sm0038 是接受到38k 方波的的時候 才輸出低電平呢,你弄反了啊,另外你那個物體大約是多長的時候會遮擋一次?
 你首先還要弄清楚以下綠色字體介紹的一些知識:
  目前市售紅外一體化接收頭有兩種:電平型和脈沖型,絕大部分的都是脈沖型的,電平型的很少。電平型的,接收連續的38K信號,可以輸出連續的低電平,時間可以無限長。其內部放大及脈沖整形是直接耦合的,所以能夠接收及輸出連續的信號。脈沖型的,只能接收間歇的38K信號,如果接收連續的38K信號,則幾百ms后會一直保持高電平,除非距離非常近(二三十厘米以內)。其內部放大及脈沖整形是電容耦合的,所以不能能夠接收及輸出連續的信號。一般遙控用脈沖型的,只有特殊場合,比如串口調制輸出,由于串口可能連續輸出數據0,所以要用電平型的。一般遙控器用455K經12分頻后輸出37917HZ,簡稱38K,10米接收帶寬為38+-2K,3米為35~42K。在沒有環境反射的空曠空間,距離10米以上方向性會比較強。在室內,如果墻是白色的,則在15米的空間基本沒有方向性。
接收頭要有濾光片,將白光濾除。在以下環境條件下會影響接收,甚至很嚴重:
1、強光直射接收頭,導致光敏管飽和。白光中紅外成分也很強。
2、有強的紅外熱源。
3、有頻閃的光源,比如日光燈。
4、強的電磁干擾,比如日光燈啟動、馬達啟動等。
38K信號最好用1/3占空比,這個是最常用的,據測試1/10占空比靈敏度更好。實際調制時間要少于50%。最好有間歇。
  而sm0038 也是脈沖型的,設計中你要把這個問題考慮進去.
[此貼子已經被作者于2010-9-2 23:03:03編輯過]
ID:20083 發表于 2010-9-2 23:33 | 顯示全部樓層
嗯嗯,謝謝樓上的回答 是我寫錯了,呵呵 是收到方波才低電平 現在我想把外部中斷0的觸發方式改為下降沿觸發,這樣就可以在物體出現的時候,出現下降沿從而開始計數什么的 這個想法應該行O(∩_∩)O 而且利用下降沿觸發方式不用考慮物體長度哦,哈哈 再研究下,謝謝。
ID:1 發表于 2010-9-2 23:56 | 顯示全部樓層
   你的思路是錯誤的  剛上面的綠色字體說了啊,脈沖型的紅外接收頭,只能在接受到到信號的前幾十個毫秒內,產生低電平,后面因為無法耦合所以會一直輸出高電平,如果你用沒有調制過的連續的38k方波對準他發射,接受部分只能維持幾十個毫秒的低電平而不能持續,不信你可以試驗一下.
 那么是不是脈沖型的紅外接收頭就無法接受連續的數據了呢,答案是很顯然的 當然不是,當你連續按住電視機音量按鈕時 音量會不斷的上升,因為他采用了間歇發射
    解決方案有2個
    1.換用電平型的接受頭
    2.用經過調制的間歇性的38k信號發射,記錄信號的數量,如果一定的時間內沒有出現信號則認為是被擋住了.
   方案1不太現實因為目前電平型的接受頭貌似已經絕種了,你可以仔細研究下電視機頻道按鈕連續按下時的波形
[此貼子已經被作者于2010-9-3 0:11:31編輯過]
ID:20083 發表于 2010-9-3 00:10 | 顯示全部樓層
非常感謝! 第二種方案好像有點難,要去研究下 不懂再向你請教O(∩_∩)O~
ID:52866 發表于 2013-8-14 21:07 | 顯示全部樓層
看看吧
ID:55601 發表于 2013-10-3 20:50 | 顯示全部樓層
認真看過了
ID:57911 發表于 2013-12-20 09:40 | 顯示全部樓層
能共享你的程序嗎?!!謝謝!!!
ID:1 發表于 2014-3-22 13:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個目前還沒有寫出程序來,只是一個思路而已
ID:51090 發表于 2014-8-7 23:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2010-9-2 22:49
sm0038 是接受到38k 方波的的時候 才輸出低電平呢,你弄反了啊,另外你那個物體大約是多長的時候會遮擋一次 ...
此乃正解
ID:44262 發表于 2014-8-21 22:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習了,我也想制作一個 ,到時候如果有不明白的再來請教樓主
ID:142197 發表于 2016-10-10 16:10 | 顯示全部樓層
認真看了,學到了不少
