查看: 2264|回復: 0
RS232和RS485功能上的區(qū)別
ID:240265 發(fā)表于 2017-11-2 10:39 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RS232接口是1970年由美國電子工業(yè)協(xié)會(EIA)聯(lián)合貝爾系統(tǒng)、調(diào)制解調(diào)器廠家及計算機終端生產(chǎn)廠家共同制定的用于串行通訊的標準。它的全名是“數(shù)據(jù)終端設備(DTE)和數(shù)據(jù)通訊設備(DCE)之間串行二進制數(shù)據(jù)交換接口技術標準”。該標準規(guī)定采用一個25個腳的DB25連接器,對連接器的每個引腳的信號內(nèi)容加以規(guī)定,還對各種信號的電平加以規(guī)定。DB25的串口一般只用到的管腳只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)這三個,隨著設備的不斷改進,現(xiàn)在DB25針很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管腳比DB25有所變化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)這三個。因此現(xiàn)在都把RS232接口叫做DB9。
市場上把公頭的接插件叫做DRXX,母頭的叫DBXX,比如我們電腦上的串口,在市場上叫做DR9,不是DB9,很多人都誤叫做DB9,實際上的DB9是兩個把兩個DR9互相連接在一起的接口。 一般在教材或者文章中,大家常常把所有的串口設備接口都統(tǒng)一叫做RS232接口。
由于RS232接口標準出現(xiàn)較早,難免有不足之處,主要有以下四點:
(1) 接口的信號電平值較高,易損壞接口電路的芯片,又因為與TTL 電平不兼容故需使用電平轉(zhuǎn)換電路方能與TTL電路連接。
(2) 傳輸速率較低,在異步傳輸時,波特率為20Kbps。
(3) 接口使用一根信號線和一根信號返回線而構成共地的傳輸形式,容易產(chǎn)生共模干擾,所以抗噪聲干擾性弱。
(4) 傳輸距離有限,最大傳輸距離標準值為50英尺,實際上也只能用在50米左右。
針對RS232接口的不足,于是就不斷出現(xiàn)了一些新的接口標準,RS-485就是其中之一,它具有以下特點:
(1) RS-485的電氣特性:邏輯“1”以兩線間的電壓差為+(2-6) V表示;邏輯“0”以兩線間的電壓差為-(2-6)V表示。接口信號電平比RS-232降低了,就不易損壞接口電路的芯片,且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL 電路連接。
(2) RS-485的數(shù)據(jù)最高傳輸速率為10Mbps 。
(3) RS-485接口是采用平衡驅(qū)動器和差分接收器的組合,抗共模干能力增強,即抗噪聲干擾性好。
(4) RS-485接口的最大傳輸距離標準值為4000英尺,實際上可達3000米,另外RS-232接口在總線上只允許連接1個收發(fā)器,即單站能力。而RS-485接口在總線上是允許連接多達128個收發(fā)器。即具有多站能力,這樣用戶可以利用單一的RS-485接口方便地建立起設備網(wǎng)絡。
因為RS485接口組成的半雙工網(wǎng)絡,一般只需二根連線(我們一般叫AB線),所以RS485接口均采用屏蔽雙絞線傳輸。
由于有的設備是232接口的,有的是485接口的,如果有一臺232接口的設備與一臺485接口的設備通信,那就需要一個RS232/RS485轉(zhuǎn)換器,把232接口的設備的232信號轉(zhuǎn)換成485信號,然后再與485接口的設備通信。如果是兩臺232接口的設備要進行遠距離的通信,那只要加上兩個RS232/RS485轉(zhuǎn)換電路就可以了。
市場上所謂的“無源RS232/RS485轉(zhuǎn)換器”采用從計算機串口偷電技術,而“有源RS232/RS485轉(zhuǎn)換器”在電路原理圖與跟前者差不多,只是電源部分有所改動而已。
