查看: 3890|回復: 0
ADC0809器件有哪些主要技術指標?其含義是什么
ID:63146 發表于 2017-11-2 08:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ADC0809是將模擬信號轉換為數字信號的 AD器件,它的主要技術指標及含義如下:分辨率:8 位,可以將輸入模擬量轉換為與之對應的 8 位數字量;信號輸入范圍:0-5V;轉換時間:即完成一次 A/D 轉換所需時間,與外加時鐘信號頻率有關,外部時鐘信號為500KHz 時轉換時間為 128μS ;輸出信號:與輸入模擬信號對應的 8 位二進制數字量,信號電平與 TTL 電平兼容;電源:單一+5V 電源;
