1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font> 20.人體紅外傳感器
1) 通過(guò)實(shí)驗(yàn)掌握 CC2530 芯片GPIO 的配置方法 2) 掌握 HC-SR501 人體感應(yīng)模塊的使用 2.實(shí)驗(yàn)設(shè)備 硬件:PC 機(jī) 一臺(tái) EB2530(底板、核心板、仿真器、USB線) 一套 HC-SR501傳感器 一個(gè) 杜邦線 三條
軟件:2000/XP/win7 系統(tǒng),IAR 8.10 集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,串口助手
3.實(shí)驗(yàn)相關(guān)電路圖
D-SUN PIR人體紅外感應(yīng)模塊 是基于紅外線技術(shù)的自動(dòng)控制產(chǎn)品。靈敏度高、可靠性強(qiáng)、 超低功耗,超低電壓工作模式。 接線方式:
1、VCC:接電源正極(5V) 2、OUT:檢測(cè)引腳 3、GND:接電源負(fù)極 自己購(gòu)買的模塊請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)一下引腳,確保連接正確。 更詳細(xì)介紹請(qǐng)參考廠家手冊(cè)或“ EEB2530\相關(guān)資料與軟件\芯片數(shù)據(jù)手冊(cè)\完整版 HC-SR501 資料包括原理圖”
注意:紅外模塊正常供電是 5v,仿真器輸出是 3.3v,用仿真器供電時(shí)勉強(qiáng)能用,可能造 成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,調(diào)試時(shí)最好插上底板 usb 就好了并打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)。
4.實(shí)驗(yàn)相關(guān)寄存器 實(shí)驗(yàn)中使用 P0_4 作為檢測(cè)引腳, 人進(jìn)入其感應(yīng)范圍模塊輸出高電平,點(diǎn)亮 LED1,人離開(kāi) 感應(yīng)范圍 LED1 熄滅 P0.4 口為 HC-SR501 傳感器的輸入端。具體 HC-SR501 人體感應(yīng)模塊 OUT 輸出電平由模塊決定,不同廠家可能不一樣,不一樣關(guān)系也不大,改動(dòng)非常的小。 5.源碼分析
6.實(shí)驗(yàn)步驟 1.用杜邦線連接好傳感器,注意引腳一定要接正確哦
2.編譯調(diào)試下載程序
3.打開(kāi)串口配置為 115200 8N1 ,D2 應(yīng)該長(zhǎng)亮,這時(shí)你靠近傳感器檢測(cè)范圍,D1 燈亮延 時(shí)一段時(shí)間后熄滅,串口也有相應(yīng)的輸出。做這個(gè)實(shí)驗(yàn)傳感器方向很重要,不要將探頭對(duì) 準(zhǔn)自己,慢慢用手移動(dòng)到檢測(cè)范圍,觀察燈的變化。這實(shí)驗(yàn)不太好做,自己多摸索幾次相 信你會(huì)成功的!
單片機(jī)源程序如下:
全部資料下載地址:
20.人體紅外傳感器.rar
(635.55 KB, 下載次數(shù): 183)
2017-11-1 22:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
