查看: 3866|回復(fù): 4
stc89單片機模擬鼠標(biāo)單擊的程序問題
ID:244871 發(fā)表于 2017-11-1 10:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為是單片機新手,在網(wǎng)上找了一段程序,是基于stc12系列的,在網(wǎng)上查了一下,修改了延時函數(shù)和端口定義,還是沒有辦法讓電腦識別,現(xiàn)在貼出原程序,請大神指點一下,感激不盡。搗鼓了兩天了,因為對調(diào)試也不太懂,不知道怎么交互,每次改了后下載、插上電腦實驗/************************************************************/
/*文件名稱:單片機模擬PS/2鼠標(biāo)程序                          */
/*作 者:蔣毅                                               */
/*版 本:2008-6                                             */
/*說 明:                                                  */
/*修改記錄:                                                 */
#include <stc12c5412ad.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
/******************常用命令及參數(shù)定義************************/
//EEPROM
#define isp_read         1
#define isp_program      2
#define isp_erase        3
#define isp_con          0x80
#define ADDRESSH         0X10
#define ADDRESSL         0X00
//HOST-->MOUSE
#define DISABLE_SEND     0XF5   //disable data reprorting
#define ENABLE_SEND      0XF4   //enable data reprorting
#define RESET            0XFF   //reset
#define GETID            0XF2   //get device id
#define SATATUS_REQUEST  0XE9   //datatus request
#define HMRESEND         0XFE   //host ask mouse resend
#define ERROR            0X55   //receive eeror
//MOUSE-->HOST
#define ANSWERER         0XFA   //answerer
#define ID               0X00   //device id
#define BAT              0XAA   //bat
#define RESEND           0XFE   //resend
#define SATATUS3         0X02   //satatus3
#define SATATUS4         0X64   //satatus4
#define DATABAG          0x08;
/***********************引腳定義*****************************/
sbit  mouse_clk=P1^0;
sbit  mouse_data=P1^1;
sbit  ms1=P1^5;
sbit  ms2=P1^6;
sbit  ctls=P3^4;
/***********************全局變量*****************************/
uchar flag_send=0;//允許發(fā)送標(biāo)志位
uchar buffer=0;//命令緩沖單元
/***********************函數(shù)聲明*****************************/
extern void delay1us(uchar i);
//*********************讀EEPROM一字節(jié)************************/
uchar read_byte_eeprom(uchar addth,addtl)
uchar temp_data;
ISP_ADDRH=addth;
ISP_ADDRL=addtl;
EA=0;
ISP_CONTR=isp_con;
ISP_CMD=isp_read;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
temp_data=ISP_DATA;
EA=1;
return temp_data;
//*********************寫EEPROM一字節(jié)***********************/
void program_byte_eeprom(uchar temp_data, addth,addtl)
ISP_DATA=temp_data;
ISP_ADDRH=addth;
ISP_ADDRL=addtl;
EA=0;
ISP_CONTR=isp_con;
ISP_CMD=isp_program;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
EA=1;
//********************擦除EEPROM一扇區(qū)子函數(shù)*****************/
void erase_sector_eeprom(uchar addth,addtl)
ISP_ADDRH=addth;
ISP_ADDRL=addtl;
EA=0;
ISP_CONTR=isp_con;
ISP_CMD=isp_erase;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
EA=1;
/*******************ms級延時子函數(shù)***************************/
void delay(uint k)
uint i;
while(k--)
   for(i=0;i<1200;i++);
/****************ps/2發(fā)送單個位到PC函數(shù)**********************/
void send_bit(bit senbit)
mouse_data=senbit; //設(shè)置/復(fù)位數(shù)據(jù)
delay1us(21);      //延遲20us
mouse_clk=0;       //將時鐘拉低
delay1us(43);      //延遲40us
mouse_clk=1;       //釋放時鐘
/***************ps/2發(fā)送單個字節(jié)到PC函數(shù)*********************/
void send_byte(uchar tmp)
uchar i;
uchar temp,check;
temp=0;
check=0;
while(!mouse_clk);//等待CLK為高
delay1us(54);//延時50us
if(mouse_clk)//判斷CLK是否為高,是:發(fā)送,否:放棄,轉(zhuǎn)到接收程序
   delay1us(21);//延時20us
   for(i=0;i<11;i++)
     if(i==0) send_bit(0);//發(fā)送起始位0
       if(i>=1&&i<9)//發(fā)送數(shù)據(jù)位
         temp=tmp;
         temp>>=(i-1);
         temp=temp&0x01;
         if(temp==0x01){send_bit(1);check++;}
         else send_bit(0);
         if(i==9)//發(fā)送校驗位
           check=check&0x01;
           if(check==0x01) send_bit(0);//奇校驗
           else send_bit(1);
         else send_bit(1);//發(fā)送停止位
     if(mouse_clk==1) continue;//判斷時鐘是否被主機拉低,是-放棄發(fā)送
     else break;
    delay1us(32);//延時30us
/********************ps/2接收PC單個位函數(shù)********************/
bit receive_bit()
bit tbit;
tbit=0;
mouse_clk=0;     //把時鐘線拉低
mouse_clk=1;     //釋放時鐘
tbit=mouse_data; //讀取數(shù)據(jù)
return tbit;     //返回數(shù)據(jù)
/**********************ps/2輸出應(yīng)答位函數(shù)********************/
void send_answerer()
delay1us(16);//延遲15us
mouse_data=0;//把數(shù)據(jù)線拉低
delay1us(5); //延遲5us
delay1us(43);//延遲40us
mouse_clk=1; //釋放時鐘線
mouse_data=1;//釋放數(shù)據(jù)線
/*******************ps/2接收PC單個字節(jié)函數(shù)*******************/
uchar receive_byte()
uchar i,temp,rdata,check;
bit tmp,check_bit;
tmp=0;
check_bit=0;
temp=0;
rdata=0;
check=0;
while(!mouse_clk);//等待時鐘為高
if(!mouse_data)//判斷數(shù)據(jù)線為低,是-接收,否-有錯誤發(fā)生,放棄
   for(i=0;i<10;i++)//接收8個數(shù)據(jù)位,校驗位,停止位
     if(i>=0&&i<8)//讀入8個數(shù)據(jù)位
       tmp=receive_bit();
       if(tmp==1) check++;
       temp=(uchar)tmp;
       temp<<=i;
       rdata=rdata|temp;
     else if(i==8)//讀入校驗位
       check_bit=receive_bit();
     else //讀入停止位
      tmp=receive_bit();
     if(mouse_clk==1) continue;//判斷時鐘是否被主機拉低,是-放棄接收
     else return 0x55;
   /*判斷停止位是否為1,否,產(chǎn)生一錯誤標(biāo)志*/
   if(!mouse_data) //否
     while(!mouse_data);
     return 0x55;
   else //停止位為1
     send_answerer();//輸出應(yīng)答位
     check=(check+(uchar)check_bit)&0x01;
     if(check==0)//檢查校驗位
       return 0x55;//校驗錯誤
     else  return rdata;//返回收到的命令
else return 0x55;
/***********************鍵盤掃描函數(shù)*************************/
void keyscan()
uchar i,databag;
uchar scancode,tmp;
tmp=0x01;
scancode=0;
databag=0;
if(flag_send)//判斷是否允許數(shù)據(jù)報告
if((P1&0x1c)!=0x1c)//判斷是否有鍵按下
   delay(20);//延時消抖
   if((P1&0x1c)!=0x1c)
     ctls=0;//打開激光頭
     scancode=0x04;//逐鍵掃描
     for(i=0;i<3;i++)
       if((P1&scancode)!=scancode)//有鍵按下,置相應(yīng)標(biāo)志位為1
         tmp<<=i;
         databag=databag|tmp;
         scancode<<=1;
       else scancode<<=1;
     delay(50);//延時50ms
     send_byte(databag);
     send_byte(ID);// 發(fā)送位移按鍵數(shù)據(jù)包
     send_byte(ID);
     databag=DATABAG;
     if(ms1==1&&ms2==1)//持續(xù)按常亮無效
       ctls=1;//關(guān)閉激光頭
       while((P1&0x1c)!=0x1c)//判鍵盤釋放
       WDT_CONTR=0X3E;//喂狗
       send_byte(databag);// 發(fā)送位移按鍵數(shù)據(jù)包
       send_byte(ID);
       send_byte(ID);
     else if(ms1==0&&ms2==1)//持續(xù)按常亮有效
       WDT_CONTR=0X3E;//喂狗
       send_byte(ID);
       send_byte(ID);
     else//常亮
       WDT_CONTR=0X3E;//喂狗
       send_byte(ID);
       send_byte(ID);
/***********************處理主機命令函數(shù)*********************/
void manage(uchar ljmp)
switch(ljmp)
   case RESET:         //主機通知MOUSE復(fù)位
   send_byte(ANSWERER);
   send_byte(BAT);
   send_byte(ID);
   buffer=ID;
   break;
   case GETID:         //主機通知MOUSE獲得ID
   send_byte(ID);
   buffer=ID;
   break;
   case ENABLE_SEND :    //使能數(shù)據(jù)報告
   buffer=ANSWERER;
   flag_send=1;
   erase_sector_eeprom(ADDRESSH,ADDRESSL);
   program_byte_eeprom(0X01,ADDRESSH,ADDRESSL);
   break;
   case DISABLE_SEND :
   send_byte(ANSWERER);//禁止數(shù)據(jù)報告
   buffer=ANSWERER;
   flag_send=0;
   break;
   case SATATUS_REQUEST://主機通知MOUSE告訴狀態(tài)信息
   send_byte(ID);
   send_byte(SATATUS3);
   send_byte(SATATUS4);
   buffer=SATATUS4;
   break;
   case ERROR:         //MOUSE接收錯誤,通知主機重發(fā)
   send_byte(RESEND);
   buffer=RESEND;
   break;
   default:            //其它命令,都用0XFA回應(yīng)
   buffer=ANSWERER;
   break;
/*************************主函數(shù)*****************************/
uchar order;
delay(500);//延時500ms
send_byte(BAT);
send_byte(ID);
flag_send=read_byte_eeprom(ADDRESSH,ADDRESSL);
WDT_CONTR=0X3E;//看門狗初始化
   keyscan();
   if(!mouse_data)
    order=receive_byte();
    manage(order);
   WDT_CONTR=0X3E;//喂狗
ID:244871 發(fā)表于 2017-11-2 10:17 | 只看該作者
怎么調(diào)試交互,自己頂一下,希望有人指點。貼出來我改過的代碼。
/*作 者:蔣毅                                               */
/*版 本:2008-6                                             */
/*說 明:                                                  */
/*修改記錄:                                                 */
#include <STC12C5410AD.H>
//EEPROM
#define isp_read         1
#define isp_erase        3
//HOST-->MOUSE
//MOUSE-->HOST
#define LBUTTONDOWN            0X09   //left button down
#define LBUTTONUP        0X08   //left button up
sbit  mouse_clk=P3^3;
sbit  mouse_data=P3^5;
sbit  ms1=P1^0;
//sbit  ms2=P1^6;
//sbit  ctls=P3^4;
void delay10us(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=1;a>0;a--);
void delay5us(void)   //誤差 0us
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void delay20us(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=3;b>0;b--)
        for(a=1;a>0;a--);
void delay50us(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=9;b>0;b--)
        for(a=1;a>0;a--);
uchar temp_data;
ISP_ADDRH=addth;
ISP_ADDRL=addtl;
EA=0;
ISP_CONTR=isp_con;
ISP_CMD=isp_read;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
temp_data=ISP_DATA;
EA=1;
return temp_data;
ISP_DATA=temp_data;
ISP_ADDRH=addth;
ISP_ADDRL=addtl;
EA=0;
ISP_CONTR=isp_con;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
EA=1;
ISP_ADDRH=addth;
ISP_ADDRL=addtl;
EA=0;
ISP_CONTR=isp_con;
ISP_CMD=isp_erase;
ISP_TRIG=0x46;
ISP_TRIG=0xB9;
EA=1;
void delay50ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=165;b>0;b--)
        for(a=150;a>0;a--);
void delay20ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=215;b>0;b--)
        for(a=45;a>0;a--);
void delay500ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=205;c>0;c--)
        for(b=116;b>0;b--)
            for(a=9;a>0;a--);
delay20us();      //延遲20us
delay20us();
delay20us();    //延遲40us
mouse_clk=1;       //釋放時鐘
uchar i;
uchar temp,check;
temp=0;
check=0;
delay50us();//延時50us
   delay20us();//延時20us
   for(i=0;i<11;i++)
         temp=tmp;
         temp>>=(i-1);
         temp=temp&0x01;
         else send_bit(0);
         if(i==9)//發(fā)送校驗位
           check=check&0x01;
           else send_bit(1);
     else break;
    delay20us();
        delay10us();//延時30us
bit receive_bit()
bit tbit;
tbit=0;
delay20us();
mouse_clk=1;     //釋放時鐘
delay10us();
delay5us();//延遲15us
delay5us(); //延遲5us
delay20us();
delay20us();//延遲40us
delay5us(); //延遲5us
bit tmp,check_bit;
tmp=0;
check_bit=0;
temp=0;
rdata=0;
check=0;
       tmp=receive_bit();
       if(tmp==1) check++;
       temp=(uchar)tmp;
       temp<<=i;
       rdata=rdata|temp;
     else //讀入停止位
      tmp=receive_bit();
     else return 0x55;
   if(!mouse_data) //否
     while(!mouse_data);
     return 0x55;
   else //停止位為1
     if(check==0)//檢查校驗位
       return 0x55;//校驗錯誤
else return 0x55;
void keyscan()
// uchar i;
if(ms1==0)//判斷是否有鍵按下
   delay20ms();//延時消抖
   if(ms1==0)
     delay50ms();//延時50ms
     send_byte(LBUTTONDOWN);
     send_byte(ID);
      delay20ms();//延時消抖
      if(ms1==1)
       send_byte(LBUTTONUP);
       send_byte(ID);
switch(ljmp)
   send_byte(BAT);
   send_byte(ID);
   buffer=ID;
   break;
   send_byte(ID);
   buffer=ID;
   break;
   buffer=ANSWERER;
   flag_send=1;
   break;
   case DISABLE_SEND :
   buffer=ANSWERER;
   flag_send=0;
   break;
   send_byte(ID);
   buffer=SATATUS4;
   break;
   send_byte(RESEND);
   buffer=RESEND;
   break;
   buffer=ANSWERER;
   break;
uchar order;
delay500ms();//延時500ms
send_byte(BAT);
send_byte(ID);
   keyscan();
   if(!mouse_data)
    manage(order);
   WDT_CONTR=0X3E;//喂狗
ID:244871 發(fā)表于 2017-11-2 16:18 | 只看該作者
我在處理收到數(shù)據(jù)的地方加了一句將p13端口置為低電平,重新加電量了一下是低電平,說明ps鼠標(biāo)連接電腦成功了,可是按鍵按下沒有任何反應(yīng),求指教啊。
ID:272876 發(fā)表于 2019-7-16 11:10 | 只看該作者
好了嗎
ID:272876 發(fā)表于 2019-7-16 16:02 | 只看該作者
解決了嗎
