目 錄 緒論------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 第1章系統設計內容--------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1 系統設計依據---------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.2 設計任務和要求-----------------------------------------------------4 1.3 設計目的---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 第2章 硬件設計-------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.1 單片機控制原理------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.2 搶答器的原理---------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.3 功能模塊電路--------------------------------------------------------------------------------------7 2.3.1 晶振復位及開始搶答電路-----------------------------------------------------------------7 2.3.2 選手搶答鍵(矩陣式鍵盤)----------------------------------------------------------------- 8 2.3.3.顯示與顯示驅動電路------------------------------------------------------------------------ 8 2.3.4 蜂鳴器音頻輸出電路------------------------------------------------------------------------ 9 2.3.5 發聲系統設計------------------------------------------------------------------------------- 10 第3章 軟件設計---------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1程序設計----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1.1 系統流程圖-------------------------------------------------------------------------------------10 3.1.2 顯示搶答違規流程圖--------------------------------------------11 3.1.3 搶答成功流程圖-------------------------------------------------11 3.2 程序代碼-----------------------------------------------------------12 3.2.1主程序代碼-----------------------------------------------------12 3.2.2 定時器子程序---------------------------------------------------16 3.2.3 延時子程序-----------------------------------------------------17 3.2.4 顯示子程序-----------------------------------------------------17 第4章 系統調試--------------------------------------------------------18 第5章 總結------------------------------------------------------------18 參考文獻-----------------------------------------------------------------19 附錄一 程序代碼----------------------------------------------------------20 附錄二 原理圖------------------------------------------------------------27 ·緒論 隨著電子技術的飛速發展,基于單片機的控制系統已經廣泛應用于工業、農業、電力、電子、智能樓宇等行業。微型計算機作為嵌入式控制系統的主體與核心,代替了傳統的控制系統的常規電子線路。同時樓宇智能化的發展與成熟,也為基于單片機的照明控制系統的普及與應用奠定了堅實的基礎。 電子智能搶答器在搶答過程中,為了知道哪一組或哪一位選手先回答問題,必須要設計一個系統來完成這個任務。如果在搶答中,靠視覺是很難判斷出哪組先答題。利用單片機系統來設計搶答器,使以上問題得以解決,即使兩組的搶答時間相差幾微秒也可以分辨出使哪組優先回答問題。搶答組數可以在八組以內任意使用,本系統設計為模塊形式采用九針插頭進行連接,系統工作原理本系統采用AT89C51單片機作為核心。控制系統的五個模塊分別為:單片機最小系統、顯示模塊、顯示驅動模塊、搶答開關模塊、音樂音頻輸出模塊。 多路數字搶答器在各種智力競賽中經常用到。在各校舉行的各種競賽中我們也經常看到有搶答的環節,舉辦方多數采用讓選手通過舉答題板的方法判斷選手的答題權,這在某種程度上會因為主持人的主觀誤斷造成比賽的不公平性。為解決這個問題,我準備借本次課程設計的機會制作一個八路數顯搶答器。一方面加深我們對所學習的知識的了解,鞏固模擬、數字電路知識,也提升我們解決日常生活中常見問題的能力,掌握一般設計方法與設計步驟。積累實際設計制作經驗,為走向更復雜更實用的應用領域奠定基礎。控制系統主要由單片機控制電路、存儲器接口電路及顯示電路組成。具體以AT89C51單片機為系統工作核心,負責控制各個部分協調工作。在其外圍接上了復位電路、上拉電阻、數碼管、按鈕及揚聲器,其中用到了WAVE軟件,集成調試環境,集成編輯器、編譯器、調試器,支持軟件模擬等。同時也用到了PROTEUS軟件,通過仿真可完全實現對所設計系統的功能的模擬。 第1章 系統設計內容 1.1系統設計依據
搶答器由計數器、寄存器、集成定時器和譯碼顯示等組合、時序電路組成。可分為搶答電路,定時電路,報警電路等幾個單元部分。每個單元電路分別可以處理一些搶答競賽中的基本問題。
本次課程設計設計的是一個多路定時搶答器,是一個多于兩位選手參賽的一個搶答器,具有鎖存和顯示功能。同時有主持人控制系統的清零和搶答的開始。搶答開始后,若有任何一名選手按動搶答按鈕,搶答器就會顯示該選手編號直至系統被主持人清零,并有揚聲器發出提示,同時其他人再搶答就無效了。這次設計的搶答器還有自動定時功能,主持人可以設定選手答題的時間。當主持人啟動“開始”鍵后,定時器會自動減計時,這個會顯示在顯示器上。選手只有在搶答時間內搶答才有效,若在答題時間內沒有選手答題,時間到時,報警電路就會發出警報亮燈并且禁止搶答。 1.2設計任務和要求 設計一個八路搶答器 要求:(1)設計出硬件電路; (2)設計出軟件編程方法,并寫出源代碼; (3)用PROTEUS進行仿真; (4)論文格式要符合學院的統一規定,結構要合符邏輯,表達要得體。 1.3 設計目的 通過設計學習單片機最小系統的基本設計方法,掌握單片機應用系統的開發調試過程。 (1)學習單片機開發工具功能、特點和使用方法。 (2)學會單片機控制系統程序的編制和編制和調試方法。 (3)設計單片機搶答器硬件電路,繪制出電路原理圖。 (4)編制并調試出鍵盤掃描程序和顯示驅動程序。 (5)掌握單片機定時器的基本用法,編制出定時器的中斷程序。
