查看: 5986|回復: 18
為什么PCB設計電源和地線都要連城回路
ID:167675 發表于 2017-10-31 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
ID:111634 發表于 2017-10-31 20:43 | 顯示全部樓層
請從電工學起!
ID:244745 發表于 2017-10-31 22:13 | 顯示全部樓層
防漏電嗎
ID:244756 發表于 2017-10-31 22:34 | 顯示全部樓層
為了抗干擾
ID:123289 發表于 2017-10-31 23:37 | 顯示全部樓層
也有不連的情況
ID:245009 發表于 2017-11-1 18:11 | 顯示全部樓層
這樣才盾環使用
ID:242454 發表于 2017-11-3 10:21 | 顯示全部樓層
學電的首先你得搞明白一件事,怎樣才能讓電路工作起來,1;需要有壓差才能有電流流過2;需要有回路,才能使電流流過
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:245899 發表于 2017-11-4 09:42 | 顯示全部樓層
為了抗干擾
ID:212797 發表于 2017-11-4 14:14 | 顯示全部樓層
電路不通的話,電路中沒有電流,無法驅動器件工作。建議先學學基礎的電路知識。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:245981 發表于 2017-11-4 14:54 | 顯示全部樓層
性能方面考慮,減小電阻,增加載流量,降低干擾。
ID:229064 發表于 2017-11-4 18:04 | 顯示全部樓層
如果你不連成一個回路,怎么會有電流?
ID:246123 發表于 2017-11-4 22:56 | 顯示全部樓層
構成通路。
ID:246192 發表于 2017-11-5 12:40 | 顯示全部樓層
連成回路,電流才能形成通路,電子才能運動,器件才能工作。但一個板子并不是只有一種電源和地,回路也有很多。
ID:244270 發表于 2017-11-5 15:19 | 顯示全部樓層
電流形成通路,這樣電路才能正常工作
ID:246352 發表于 2017-11-5 22:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
形成通路
ID:246420 發表于 2017-11-6 09:32 | 顯示全部樓層
不形成回路   那有電流,沒電流電路就不工作
ID:193818 發表于 2017-11-6 11:07 | 顯示全部樓層
請問你在什么地方看到過電路沒有回路的?
ID:185385 發表于 2017-11-6 21:39 | 顯示全部樓層
使其電位一致
ID:185385 發表于 2017-11-6 21:40 | 顯示全部樓層
使其電位一致。
