查看: 9702|回復: 0
一個單片機按鍵掃描函數分享
ID:221467 發表于 2017-10-30 21:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "reg51.h"               //頭文件
  2. #define u8 unsigned char         //宏定義
  3. #define u16 unsiged int
  4. u8 key_data=0;                   //定義全局標量
  5. /*
  6.    按鍵掃描函數:
  7.    輸入:
  8.    輸出:按鍵值
  9. */
  10. void key_san(void)
  11. {
  12.   static bit key_bit = 0;                //按鍵標志
  13.   static  u8 key_num = 0;             //時間標志
  14.   static  u8 key_temp;
  15.   if((P2 !=  0xFF) && (!key_bit)){ //判斷按鍵是否按下?
  16.      key_num +=1;                        //時間累加(每次自動累加1ms)
  17.      if(key_num == 10){                 //當累加到10ms
  18.         key_temp = P2;                    //讀取當前獨立按鍵接口的值
  19.         key_bit =1;                            //將標志位置1
  20.     }
  21.   }
  22.   if((P2 == 0xFF) && (key_bit)){      //判斷按鍵是否放開?
  23.       key_num -= 1;                         //時間累加(每次自動減1ms)
  24.       if(key_num == 0){                   //當累減到0ms
  25.           key_data = key_temp;          //將值甩到全局標量
  26.           key_bit = 0;                         //將標志位復位0
  27.    }
  28.   }
  29. }
