沒有看到你的電路圖,也不知道你的程序,所以只能說個(gè)可能性吧。
第一:這個(gè)世界上,就沒有絕對一致的時(shí)間,就是最低端的51單片機(jī),指令執(zhí)行時(shí)間也是以u(píng)s來記的,出現(xiàn)差異,非常正常,搞技術(shù),絕對不能象中學(xué)生的學(xué)習(xí)那樣,什么都理想化、絕對化。
第二:理論上說,各種器件,也是有差異的,就是同一品種、型號(hào)的器件,也不會(huì)完全相同,另外,你焊接的電路或搭建的電路,原理對稱,實(shí)物也不是絕對對稱的,出現(xiàn)差異很正常嘛。
第三:如果差異太明顯,可能也有問題。例如,你說的交換單片機(jī)后存在同樣現(xiàn)像,那么交換步進(jìn)電機(jī)級(jí)驅(qū)動(dòng)器沒?如果交換步進(jìn)電機(jī)級(jí)驅(qū)動(dòng)器后,不是原來現(xiàn)像,就說明是器件的原因了,如果還是原來現(xiàn)像,那就要找個(gè)電路高手幫你分析一下,不能像現(xiàn)在這樣紙上談兵。 |
