查看: 2618|回復: 0
單片機3D光立方的設計論文下載
3d方立方論文內容預覽:
調試:
    主要是檢查全部的燈是否正常工作:
(1)程序燒寫進單片機之后,發現有兩列沒有點亮,還好兩列的都在邊上,進而如果換燈也相對容易,我們用排除法來檢查電路,首先是檢查燈的線路是否虛焊,斷路,果真有一列的是斷路了,把它接上后這一列也亮了。
(2)還剩下另外一列,我們用同樣的方法來做,從驅動電路到顯示的都沒有問題,而且在輸入那一列的電壓也正常,我們就想不通了,是什么原因呢?我們懷疑是不是有燈壞了,我們又一個一個的檢查了這一列燈,但是全部都會亮,經過很細心的檢查,發現有一個燈的亮度和其他的燈亮度完全不同,相對比較暗,于是我們把它換了下來,接上另外一個,果然是哪個燈的問題,原來是由于這燈的阻抗很大,把那一列的電平都拉低了,使燈無法亮起來。
(3)在調試過程中,有一豎面的燈完全不亮,第一個想法是燈沒有供電,檢測供電電路法發現沒有問題,于是我找到573這一部分,因為這一部分跳線較多且線路密集,逐一測量發現線頭間短路了,從新焊接后測試,故障順利排除。
(4)在調試過程中有幾個燈一直不亮,用萬用表歐姆檔測量發現燈已經燒壞,拆下壞掉,但是有2個燈是存在虛焊問題,從新焊接后正常工作。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
3D光立方畢業設計_1.doc (1.28 MB, 下載次數: 11)
