只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4723|回復(fù): 0
51單片機(jī)專用寄存器中英文對(duì)照表
ID:129783 發(fā)表于 2017-10-30 08:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)中英文對(duì)照完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機(jī)專用寄存器中英文對(duì)照.docx (15.12 KB, 下載次數(shù): 18)
SFR  Special Function Registers 專用寄存器、特殊功能寄存器
Acc  Accmulator  累加器
PSW  Program Status Word  程序狀態(tài)字
  CY  Carry 進(jìn)位;AC Acid Carry  輔助進(jìn)位;F0 Flag 標(biāo)志(旗幟)0
  RS1  Register 1  寄存器(控制位)1;OV Over  溢出;P Parity  奇偶標(biāo)志
SP  Stack Pointer  堆棧指針
DPTR  Data Pointer  數(shù)據(jù)指針
P0~P3  Port 0~3  端口0~3
SBUF  Serial Data Buffer  串行數(shù)據(jù)緩沖器
TH0  Timer High 定時(shí)器(計(jì)數(shù)初值)高8位
TL0  Timer Low 定時(shí)器(計(jì)數(shù)初值)低8位
TMOD  Timer Mode  定時(shí)器模式
  GATE 門;M1M0  Mode 1、2  模式(方式)控制;
TCON  Timer Control  定時(shí)器控制
  TF  Timer Flag  定時(shí)器(溢出)標(biāo)志;TR  Timer Run  定時(shí)器運(yùn)行;
  IE  Interrupt Enable  中斷允許;IT  Interrupt Trigger 中斷觸發(fā)
SCON  Serial Control  串行口控制
  SM  Serial Mode  串行模式;REN  Receive Enable (串行)接收允許;
  TB8  Transfer Bit 8  發(fā)送的第8位;RB8  Receive Bit 8  接收的第8位
  TI  Transfer Interrupt  傳送中斷; RI  Receive Interrupt 接收中斷
PCON  Power Control  電源控制
  EA  Enable All  總允許;ES  Enable Serial 允許串行(中斷);
  ET1  Enable Timer 1  允許定時(shí)器1(中斷);EX1  Enable eXternal  允許外部(中斷)1
IP  Interrupt Priority  中斷優(yōu)先級(jí)
PC  Program Counter  程序計(jì)數(shù)器
51單片機(jī)引腳中英文對(duì)照
AD0~AD7  Address and Data  地址/數(shù)據(jù)線
ALE  Address Latch Enable  地址鎖存允許
PSEN  Program (Memroy)Store Enable  程序(存儲(chǔ)器)選通允許
RST  Reset  復(fù)位
TXD  Transmitted eXternal Data  外部數(shù)據(jù)輸出線
RXD  Receive eXternal Data  外部數(shù)據(jù)輸入線
INT0  Interrupt 0  外中斷0
INT1  Interrupt 1  外中斷1
T0  Timer 0 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器(輸入端)0
T1  Timer 1 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器(輸入端)1
WR  Wright  寫(控制)
RD  Read  讀(控制)
EA  External Access (Enable)外部存儲(chǔ)器(允許)
匯編語(yǔ)言助記符中英文對(duì)照
direct 直接
rel  Relation 相對(duì)
MOV  Move  傳送(移動(dòng))
MOVX  Move eXternal  外部傳送
MOVC  Move Code  代碼傳送
PUSH  推入(入棧)
POP  彈出(出棧)
XCH  eXCHange  交換
XCHD  eXCHange Digit 低半字節(jié)交換
SWAP  交換
ADD  Addition  加
ADDC  Addition with Carry  帶進(jìn)位位加
SUBB  Sub with Borrow帶借位位減
MUL  Multiply 乘
DIV  Divide 除
INC  Incrememt  增量
DEC  Decrement  減量
DA A  Deicmal Adjusment  十進(jìn)制調(diào)整
ANL  And Logic  與邏輯
ORL  OR Logic  或邏輯
XRL  異或邏輯
RL  Rolate Left  循環(huán)左移
RLC  Rolate Left with Carry  帶進(jìn)位位循環(huán)左移
RR  Rolate Right  循環(huán)右移
RRC  Rolate Right with Carry  帶進(jìn)位位循環(huán)右移
CPL  Complement  取反(求補(bǔ))
CLR  Clear 清除(零)
LJMP  Long Jump 長(zhǎng)跳轉(zhuǎn)
AJMP  Absolute Jump  絕對(duì)跳轉(zhuǎn)
SJMP  Short Jump  短跳轉(zhuǎn)
JZ  Jump if Acc equal Zero 如果ACC等于0,跳轉(zhuǎn)
JNZ  Jump if Acc Not equal Zero  如果ACC不等于0,跳轉(zhuǎn)
CJNE  Compare and Jump if Not Equal  比較,不等則轉(zhuǎn)
DJNZ  Decrement and Jump if Not Zero  減1不等于零則轉(zhuǎn)
LCALL  Long Call  長(zhǎng)調(diào)用
ACALL  Absolute Call  絕對(duì)調(diào)用
RET  Return  返回
RETI  Return from Interrupt 中斷返回
NOP  No Operation  空操作
SETB  Set Bit  置位
JC  Jump if Carry   如果CY=1,跳轉(zhuǎn)
JNC  Jump if No Carry   如果CY不等于1(即等于0),跳轉(zhuǎn)
JB  Jump if Bit  如果位等于1,跳轉(zhuǎn)
JNB  Jump if No Bit  如果位不等于1(即等于0),跳轉(zhuǎn)
JBC  Jump if Bit and Clear  如果位等于1,跳轉(zhuǎn)并清0
其他
B  Binary  二進(jìn)制
D  Decimal  十進(jìn)制
H  Hex  十六進(jìn)制
BCD  Binary Coded Decimal  二進(jìn)制編碼十進(jìn)制
ASCII  American Code for Information Interchange  信息內(nèi)部交換美國(guó)碼
ROM  Read Only Memrory  只讀存儲(chǔ)器
PROM  Programmable Read Only Memory  可編程序只讀存儲(chǔ)器
EPROM  Erasable Programmable Read Only Memory  可擦寫可編程序只讀存儲(chǔ)器
EEPROM  Electrically Erasable Programmable Read Only Memory  電可擦寫可編程序只讀存儲(chǔ)器
RAM  Random Access Memory  隨機(jī)存儲(chǔ)器
SRAM  Static Random Access Memory  靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器
DRAM  Dynamic RAM  動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器
Flash Memory  閃爍存儲(chǔ)器
OE  Out Enable  輸出允許
WE  Wright Enable  寫允許
CE  Chip Enable  芯片允許
CS  Chip Select  芯片選擇
KEY  鍵
DISPLAY  顯示
D/A  Digit to Analog  數(shù)/模轉(zhuǎn)換
A/D  Analog to Digit  模/數(shù)轉(zhuǎn)換
CLK  Clock  時(shí)鐘
ASYNC  Asynchronous Data Communication  異步通信
Baud rate  波特率
UART  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter  異步接收/發(fā)送器
