查看: 1916|回復: 0
ds1302時鐘程序
ID:242952 發表于 2017-10-29 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
完整時鐘模塊,普中科技,互相學習。
實驗25:DS1302時鐘.zip (55.07 KB, 下載次數: 10)
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302時鐘實驗        *
  3. 實現現象:        具體接線操作請參考視頻
  4.                         下載程序后,數碼管顯示時鐘數據
  5. 注意事項:        注意將時鐘模塊的JP1302短接片短接,
  6.                         74HC595模塊的短接片JP595拔掉,
  7.                         NE555模塊的短接片J11拔掉。
  8. ***************************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  10. #include "ds1302.h"
  11. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  12. typedef unsigned char u8;
  13. sbit k1=P3^2;
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  17. unsigned char SetState,SetPlace;
  18. char num=0;
  19. u8 DisplayData[8];
  20. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數 名         : delay
  23. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  24. *******************************************************************************/
  25. void delay(u16 i)
  26. {
  27.         while(i--);
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 數 名         : datapros()
  31. * 函數功能                   : 時間讀取處理轉換函數
  32. * 輸    入         : 無
  33. * 輸    出         : 無
  34. *******************************************************************************/
  35. void datapros()
  36. {
  37.            Ds1302ReadTime();
  38.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
  39.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  40.         DisplayData[2] = 0x40;
  41.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  42.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  43.         DisplayData[5] = 0x40;
  44.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  45.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函數名         :DigDisplay()
  49. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  50. * 輸入           : 無
  51. * 輸出                  : 無
  52. *******************************************************************************/
  53. void DigDisplay()
  54. {
  55.         u8 i;
  56.         for(i=0;i<8;i++)
  57.         {
  58.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  59.                 {
  60.                         case(0):
  61.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  62.                         case(1):
  63.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  64.                         case(2):
  65.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  66.                         case(3):
  67.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  68.                         case(4):
  69.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  70.                         case(5):
  71.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  72.                         case(6):
  73.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  74.                         case(7):
  75.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  76.                 }
  77.                 P0=DisplayData[i];//發送數據
  78.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  79.                 P0=0x00;//消隱
  80.         }
  81. }
  82. void timer()
  83. {
  84.    EX0=1;
  85.    EA=1;
  86.    IT0=1;
  87. }
  88. void time0() interrupt 0
  89. {
  90.    delay(1000);
  91.    if(k1==0)
  92.    {
  93.            if(k1==0)
  94.            {
  95.        SetState=~SetState;
  96.            SetPlace=0;
  97.            Ds1302Init();
  98.            }
  99.            while(!k1);
  100.         }
  101. }
  102. /*******************************************************************************
  103. * 函 數 名       : main
  104. * 函數功能                 : 主函數
  105. * 輸    入       : 無
  106. ……………………
  107. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
