查看: 4536|回復(fù): 5
如何循環(huán)點(diǎn)亮3個(gè)LED,已經(jīng)循環(huán)點(diǎn)亮2個(gè),求解
ID:235516 發(fā)表于 2017-10-29 13:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
35黑幣
電路如圖
程序如下(求大神指點(diǎn))
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN: MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
SETB TR0
SETB P0.0
CLR P0.1
MOV R3,#00
LOOP: JNB TF0,LOOP
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
INC R3
CLR TF0
CJNE R3,#20,LOOP
MOV R3,#00
CPL P0.0
CPL P0.1
AJMP LOOP
END
最佳答案
查看完整內(nèi)容
現(xiàn)在是取反I/O點(diǎn)亮2個(gè)LED,換成移位就好了。CPL那里。
ID:84652 發(fā)表于 2017-10-29 13:20 | 只看該作者
ID:241942 發(fā)表于 2017-10-29 20:15 | 只看該作者
ORG 0080H
MAIN:
MOV P0,#11111110B
LCALL YANSHI
MOV P0,#11111100B
LCALL YANSHI
MOV P0,#11111000B
LCALL YANSHI
LJMP MAIN
END        解釋一下,LCALL YANSHI是一個(gè)延時(shí)的程序,延時(shí)我沒寫出來(lái),你自己可以百度一下,如果P0口輸出低電平LED亮,那么上面的程序沒錯(cuò),如果輸入的是高電平亮,你可以把0和1反過來(lái)
ID:243999 發(fā)表于 2017-10-29 20:23 | 只看該作者
匯編嗎?床欢
ID:242454 發(fā)表于 2017-10-30 09:47 | 只看該作者
很想幫助你,但是匯編不太懂呀
ID:235516 發(fā)表于 2017-10-30 18:24 | 只看該作者
謝謝各位幫助
