查看: 14065|回復: 5
蜂鳴器播放音樂的單片機源程序
ID:243814 發表于 2017-10-29 01:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用不同頻率蜂鳴器發出的聲音不同,所以可以將音樂節拍用頻率表示出來,進而是蜂鳴器發出的聲音就像播放音樂一樣。
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【作    者】: 清翔電子:03
  3. * 【版    本】: 1.0
  4. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  5. * 【主控芯片】: STC89C52
  6. * 【編譯環境】: Keil μVisio3
  7. * 【程序功能】: 實驗板唱歌實驗(歌曲:新年好)
  8. *  說明:免費開源,不提供源代碼分析.
  9. **********************************************************************************/
  10. #include <at89x52.h>
  11. #define uchar unsigned char
  12. bit flag; //標志音樂輸出腳電平的高低
  13. uchar ptr = 0x00; //取音符
  14. uchar high; //計數器高位
  15. uchar low; //計數器低位
  16. // 本曲譜為 "新年好",前兩個十六進制表示發聲頻率,后一個表示發聲時間,0xFF,0xFF 表示休止符
  17. // 0x00 表示結束
  18. // 1 _ 1_ 1 .5
  19. uchar code music[] = {
  20. 0xFC,0x44,0x7F, 0xFC,0x44,0x7F, 0xFC,0x44,0xFF, 0xFA,0x68,0xFF,
  21. // 3 _ 3_ 3 1
  22. 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x23,0xFF, 0xFC,0x44,0xFF,
  23. // 1_ 3_ 5 5
  24. 0xFC,0x44,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x82,0xFF, 0xFD,0x82,0xFF,
  25. // 4_ 3_ 2 -
  26. 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFC,0xAC,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,
  27. // 2_ 3_ 4 4
  28. 0xFC,0xAC,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x34,0xFF, 0xFD,0x34,0xFF,
  29. // 3_ 2_ 3 1
  30. 0xFD,0x23,0x7F, 0xFC,0xAC,0x7F, 0xFD,0x23,0xFF, 0xFC,0x44,0xFF,
  31. // 1_ 3_ 2 .5
  32. 0xFC,0x44,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFC,0xAC,0xFF, 0xFA,0x68,0xFF,
  33. // .7_ 2_ 1 -
  34. 0xFC,0x0C,0x7F, 0xFC,0xAC,0x7F, 0xFC,0x44,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,
  35. 0x00//結束
  36. };
  37. void Init(void); //初始化函數
  38. void DelayMs(unsigned int time); //毫秒級延時函數
  39. void main()
  40. {
  41.         uchar time;
  42.         Init();
  43.         TH0 = high;
  44.         TL0 = low;
  45.         while (1)
  46.         {
  47.                 if (music[ptr] != 0xFF && music[ptr] != 0x00)//判斷是否是正常音符
  48.                 {
  49.                         TR0 = 0;
  50.                         P2_3 = 1;
  51.                         DelayMs(10); //間歇
  52.                         TR0 = 1;
  53.                         high = music[ptr]; //取設置頻率數值的高8 位
  54.                         low = music[ptr + 1]; //取設置頻率數值的低8 位
  55.                         time = music[ptr + 2]; //取發聲時間
  56.                         DelayMs(time);
  57.                         ptr += 3;
  58.                 }
  59.                 else if (music[ptr] == 0xFF) //判斷是否是休止符
  60.                 {
  61.                         time = music[ptr + 2];
  62.                         DelayMs(time);
  63.                         ptr += 3;
  64.                 }
  65.
  66.                 else //結束符,停止2 秒后繼續
  67.                 {
  68.                         TR0 = 0;
  69.                         P2_3 = 1;
  70.                         DelayMs(2000);
  71.                         ptr = 0;
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. /*********************************************************************************
  76. * 名稱:Count1(void) interrupt 1
  77. * 功能:設置計時器0 溢出中斷,每中斷一次改變P2_3 引腳電平
  78. *********************************************************************************/
  79. void Count1(void) interrupt 1
  80. {
  81.         TH0 = high;
  82.         TL0 = low;
  83.         if (flag == 0) //改變P2_3 引腳電平
  84.         {
  85.                 P2_3 = 0;
  86.                 flag = 1;
  87.         }
  88.         else
  89.         {
  90.                 P2_3 = 1;
  91.                 flag = 0;
  92.         }
  93. }
  94. /*********************************************************************************
  95. * 名稱:Init()
  96. * 功能:設置計數器0 工作方式,16 位計數,溢出中斷方式
  97. **********************************************************************************/
  98. void Init()
  99. {
  100.         TMOD = 0x01; //定時器0 處于計時方式,16 位
  101.         EA = 1;
  102.         ET0 = 1; //定時器0 溢出中斷
  103. ……………………
  104. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
【實驗30】蜂鳴器播放音樂.rar (13.59 KB, 下載次數: 93)
ID:218623 發表于 2018-6-29 20:03 | 只看該作者
萬分感謝。。。。
ID:389598 發表于 2018-8-24 11:37 | 只看該作者
謝謝
ID:299041 發表于 2018-9-16 20:04 | 只看該作者
我感覺不錯,先看看
ID:408024 發表于 2018-10-18 22:27 | 只看該作者
感覺很厲害的,可以發一個復雜的音樂嗎
ID:459241 發表于 2019-1-1 11:23 | 只看該作者
學習學習  非常感謝!
