查看: 14393|回復(fù): 3
新手等待您的幫助!關(guān)于單片機(jī)SILF330的引腳定義。謝謝!
ID:25818 發(fā)表于 2010-8-31 22:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
事情是這樣的: 在下對單片機(jī)可以說是一竅不通,模擬電路倒是尚可。現(xiàn)在在幫助別人修理一塊模型飛機(jī)用的無刷馬達(dá)驅(qū)動/調(diào)速電路,電路板上有一片表面印有“SILF330 B038B 0738+"字樣的集成電路(應(yīng)該是單片機(jī)的型號吧?)。現(xiàn)在整個電路加電并接入控制信號后,電路無自檢聲(正常情況下馬達(dá)線圈會發(fā)出滴答聲),我懷疑是單片機(jī)的供電電路有問題。因不知道那個引腳是電源(VCC)的引腳,因而修理過程遇到了障礙,煩請知道該IC電源引腳的前輩給予指點! 另問:該IC的工作電壓是不是3.3V的?旁邊有一只5個引腳的、體積類似貼片式三極管9013的、表面由31R6的元件是不是就是穩(wěn)壓IC? 感謝!!
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-8-31 22:48:52編輯過]
ID:1 發(fā)表于 2010-8-31 23:34 | 只看該作者
是不是單片機(jī)你可看他 外圍有 單片機(jī)常用晶振與電容沒有
ID:25818 發(fā)表于 2010-9-1 09:31 | 只看該作者
樓上的前輩您好:
謝謝您的回帖!
問題是:如它采用的是內(nèi)含式的振蕩器,而不用外接晶振呢?類似16F2XX那樣……
現(xiàn)在,這款電路板上沒有外接晶體,同時,我也能確定這個元件就是塊單片機(jī)……
我非常想知道那單片機(jī)的電源VCC引腳是哪個(或哪幾個)?還有就是這個單片機(jī)的工作電壓是多少?
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-9-1 9:35:16編輯過]
ID:218340 發(fā)表于 2017-8-25 02:07 來自觸屏版 | 只看該作者
德州儀器,f330單片機(jī),供電估計不會有問題的,看是不是單片機(jī)壞了,單片機(jī)壞了估計就是廢了,這種商品你是找不到固件程序的
