查看: 2830|回復(fù): 2
平衡小車源碼(卡爾曼濾波版)附STM32源碼
ID:243746 發(fā)表于 2017-10-28 19:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個是用STM32103C8 寫的
平衡小車源碼(卡爾曼濾波版).rar (448.52 KB, 下載次數(shù): 15)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3.   /**************************************************************************
  4. 作者:平衡小車之家
  5. **************************************************************************/
  6. u8 Way_Angle=2;                             //獲取角度的算法,1:四元數(shù)  2:卡爾曼  3:互補(bǔ)濾波
  7. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right,Flag_sudu=1; //藍(lán)牙遙控相關(guān)的變量
  8. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=0;                 //停止標(biāo)志位和 顯示標(biāo)志位 默認(rèn)停止 顯示打開
  9. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計(jì)數(shù)
  10. int Moto1,Moto2;                            //電機(jī)PWM變量 應(yīng)是Motor的 向Moto致敬
  11. int Temperature;                            //顯示溫度
  12. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關(guān)的變量
  13. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉(zhuǎn)向陀螺儀
  14. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數(shù)據(jù)
  15. u32 Distance;                               //超聲波測距
  16. u8 delay_50,delay_flag,Bi_zhang=0,PID_Send,Flash_Send;//延時和調(diào)參等變量
  17. float Acceleration_Z;                       //Z軸加速度計(jì)
  18. float Balance_Kp=223,Balance_Kd=0.82,Velocity_Kp=83,Velocity_Ki=0.41;//PID參數(shù)
  19. u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10];  //Flash相關(guān)數(shù)組
  20. int main(void)
  21.   {
  22.                 delay_init();                                //=====延時函數(shù)初始化
  23.                 uart_init(128000);                    //=====串口初始化為
  24.                 JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關(guān)閉JTAG接口
  25.                 JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調(diào)試
  26.                 LED_Init();                     //=====初始化與 LED 連接的硬件接口
  27.           KEY_Init();                     //=====按鍵初始化
  28.                 MY_NVIC_PriorityGroupConfig(2);        //=====中斷分組
  29.     MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅(qū)動電機(jī) 如需初始化電調(diào)接口
  30.                 uart3_init(9600);               //=====串口3初始化
  31.     Encoder_Init_TIM2();            //=====編碼器接口
  32.     Encoder_Init_TIM4();            //=====初始化編碼器2
  33.                 Adc_Init();                     //=====adc初始化
  34.     IIC_Init();                     //=====IIC初始化
  35.                 delay_ms(1000);
  36.     MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  37.     DMP_Init();                     //=====初始化DMP
  38.     OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  39.                 TIM3_Cap_Init(0XFFFF,72-1);            //=====超聲波初始化
  40.           MiniBalance_EXTI_Init();        //=====MPU6050 5ms定時中斷初始化
  41.     while(1)
  42.            {
  43.                                          if(Flash_Send==1)        //寫入PID參數(shù)到Flash,由app控制該指令
  44.                                         {
  45.                   Flash_Write();
  46.                                                 Flash_Send=0;
  47.                                         }
  48.                     if(Flag_Show==0)          //使用MiniBalance APP和OLED顯示屏
  49.                                         {
  50.                                                         APP_Show();
  51.                                                         oled_show();          //===顯示屏打開
  52.                                         }
  53.                                         else                      //使用MiniBalance上位機(jī) 上位機(jī)使用的時候需要嚴(yán)格的時序,故此時關(guān)閉app監(jiān)控部分和OLED顯示屏
  54.                                         {
  55.                                       DataScope();          //開啟MiniBalance上位機(jī)
  56.                                         }
  57.                                   delay_flag=1;
  58.                                         delay_50=0;
  59.                                         while(delay_flag);             //通過MPU6050的INT中斷實(shí)現(xiàn)的50ms精準(zhǔn)延時
  60.            }
  61. }
ID:243668 發(fā)表于 2017-10-31 16:44 | 只看該作者
有沒有原理圖一起發(fā)上來學(xué)習(xí)一下?
ID:519499 發(fā)表于 2019-4-23 13:25 | 只看該作者
沒有原圖嗎
