查看: 4666|回復: 10
4*4*4光立方,燈珠都亮,就是亮度不夠,大神幫忙看看,謝謝!!
ID:240522 發表于 2017-10-28 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機,4個74HC573控制層,1個ULN2803控制列 接單片機P0,P1,P2口,P0換P3沒有效果,用的是共陰連接,麻煩大神幫忙分析一下,謝謝!!電源是用的5V1A。
ID:219796 發表于 2017-10-28 21:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
試試共陽連接
ID:155507 發表于 2017-10-28 21:50 | 顯示全部樓層
你好!沒有原理圖,沒有程序,這怎么分析問題的所在
發一下 程序和原理圖
ID:239611 發表于 2017-10-29 12:15 | 顯示全部樓層
在電子系統中,出問題的只有兩個方面:軟件問題和硬件問題。現在如果你確認軟件有問題請發程序出來,如果確定硬件有問題請發原理圖出來,如果無法確定,請都發出來,辛苦!
ID:123289 發表于 2017-10-29 12:31 | 顯示全部樓層
簡單:算算一顆燈珠的電流、亮的占空比,自己就清楚了。
改進:從材料入手比較切合實際,重點是燈珠的選擇。
ID:243988 發表于 2017-10-29 19:56 | 顯示全部樓層
將你的程序和實物圖發出來,這樣才能找問題
ID:243988 發表于 2017-10-29 19:57 | 顯示全部樓層
將你的程序和實物圖發出來,然后幫你解決問題
ID:242454 發表于 2017-10-30 13:38 | 顯示全部樓層
botgs 發表于 2017-10-29 12:15
在電子系統中,出問題的只有兩個方面:軟件問題和硬件問題。現在如果你確認軟件有問題請發程序出來,如果確 ...
回復的相當貼切
ID:241942 發表于 2017-10-30 17:04 | 顯示全部樓層
我做光立方的時候也遇到過這個問題,你可以把用小一點電流的led燈,比如說以前是20MA的,現在改成5MA的
ID:244382 發表于 2017-10-30 22:08 | 顯示全部樓層
無外乎一,燈珠驅動電流 二電平pwm不對
ID:244356 發表于 2017-10-30 22:10 | 顯示全部樓層
可能上拉電阻沒加,P0口自帶上拉電阻,其他IO需要加上拉電阻(排阻),
