查看: 16833|回復: 19
循跡+pwm調速的小車源程序
ID:242950 發表于 2017-10-27 22:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小車的單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. ////////////電機轉動
  3. sbit P30=P2^0;
  4. sbit P31=P2^1;
  5. sbit P32=P2^2;
  6. sbit P33=P2^3;
  7. /////////pwm調試使能端
  8. sbit ENA=P0^0;
  9. sbit ENB=P0^1;
  10. ////////////四路循跡
  11. sbit P10=P1^7;
  12. sbit P11=P1^6;
  13. sbit P12=P1^5;
  14. sbit P13=P1^4;
  15. ////////////////
  16. #define Right_moto_pwm P0^0 //接驅動模塊ENA使能端輸入PWM信號調節速度
  17. void delay(unsigned int t); //函數聲明
  18. #define Left_moto_pwm P0^1 //接驅動模塊ENB使能端輸入PWM信號調節速度
  19. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  20.
  21. ///////////////定義電機轉動方向
  22. #define Left_moto_back {P30=1,P31=0;} //左電機后退
  23. #define Left_moto_go {P30=0,P31=1;} //左電機前進
  24. #define Left_moto_stop {P30=1,P31=1;} //左電機停轉
  25. #define Right_moto_back {P32=1,P33=0;} //右電機后退
  26. #define Right_moto_go {P32=0,P33=1;} //右電機前轉
  27. #define Right_moto_stop {P32=1,P33=1;} //右電機停轉
  28. //////////////////////////////
  29. #define uchar unsigned char
  30. #define uint unsigned int
  31. /////////////////////////////
  32. uchar pwm_val_left =0;
  33. uchar push_val_left =0; //左電機占空比N/10
  34. uchar pwm_val_right =0;
  35. uchar push_val_right=0; //右電機占空比N/10
  36. bit Right_moto_stp=1;
  37. bit Left_moto_stp =1;
  38. uint num,i,d,j=0;
  39. /****************************************************************
  40. ********/
  41. void run(void) //前進函數
  42. {
  43. push_val_left =17; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  44. push_val_right =17; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  45. Left_moto_go ; //左電機前進
  46. Right_moto_go ; //右電機前進
  47. }
  48. void run1(void)//前進函數1
  49. {
  50. push_val_left =4.8; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  51. push_val_right =4.8; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  52. Left_moto_go ; //左電機前進
  53. Right_moto_go ; //右電機前進
  54. }
  55. void run2(void)//前進函數1
  56. {
  57. push_val_left =21; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  58. push_val_right =21; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  59. Left_moto_go ; //左電機前進
  60. Right_moto_go ; //右電機前進
  61. }
  62. /****************************************************************
  63. ********/
  64. void left(void) //左轉函數
  65. {
  66. push_val_left =19;
  67. push_val_right =19;
  68. Right_moto_go; //右電機繼續
  69. Left_moto_stop; //左電機停走
  70. }
  71. void left1(void) //左轉函數        1
  72. {
  73. push_val_left =20;
  74. push_val_right =20;
  75. Right_moto_go; //右電機繼續
  76. Left_moto_stop; //左電機停走
  77. }
  78. /***************************************  *********************************/
  79. void right(void) //右轉函數
  80. {
  81. push_val_left =19;
  82.
  83. push_val_right =19;
  84. Right_moto_stop; //右電機停走
  85. Left_moto_go; //左電機繼續
  86. }
  87. void right1(void) //右轉函數1
  88. {
  89. push_val_left =20;
  90. push_val_right =20;
  91. Right_moto_stop; //右電機停走
  92. Left_moto_go; //左電機繼續
  93. }
  94. ///////////////////////////////////////////////////////////////停止
  95. void stop(void)
  96. {
  97. Right_moto_stop; //右電機停走
  98. Left_moto_stop; //左電機停走
  99. //run();
  100. //
  101. //Delayms(100);
  102. }
  103. ///////////////////////////////////////////
  104. void zzhijiao()
  105. {
  106.    push_val_left =19;
  107.
  108.    push_val_right =19;
  109.
  110.    Left_moto_go ; //左電機前進
  111.
  112.    Right_moto_back ;
  113.                                                  }
  114. ///////////////////////////////////////
  115. void yzhijiao()
  116. {
  117.   push_val_left =19;
  118.   push_val_right =19;
  119.
  120.   Left_moto_back ; //左電機前進
  121.
  122.   Right_moto_go ;}
  123. /*************************PWM調 制 電 機 轉 速
  124. ********************************/
  125. void pwm_out_left_moto(void) //左電機調速,調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比
  126. {
  127. if(Left_moto_stp)
  128. {
  129. {if(pwm_val_left<=push_val_left)
  130. { ENB=1;}
  131. else
  132.   {ENB=0;}
  133.   }
  134. {if(pwm_val_left>=20)
  135.   {pwm_val_left=0;}
  136.   }
  137. }
  138. else
  139. {ENB=0;}
  140. }
  141. void pwm_out_right_moto(void) //右電機調速,調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比
  142. {
  143. if(Right_moto_stp)
  144. {
  145. if(pwm_val_right<=push_val_right)
  146. {ENA=1;}
  147. else
  148. {ENA=0;}
  149. if(pwm_val_right>=20)
  150. {pwm_val_right=0;}
  151. }
  152. else
  153. {ENA=0;}
  154.
  155. }
  156. /***************************************************/
  157. void xunji()
  158. {
  159.            uchar a=0,b=0;
  160.
  161.       if(   P10==1&&P11==1&&P12==1&&P13==1)
  162.                 {
  163.                         i++;
  164.                                             }
  165.       if( P10==0&&P11==0&&P12==0&&P13==0)
  166.         {
  167.                  run();
  168.                                  }
  169.       if( P10==0&&P11==0&&P12==1&&P13==0||P10==0&&P11==0&&P12==0&&P13==1)
  170.         {
  171.                   right();
  172.                                    }
  173.       if(          P10==0&&P11==1&&P12==0&&P13==0||P10==1&&P11==0&&P12==0&&P13==0)
  174.                  {
  175.                       left();
  176.                                     }
  177.           if(   P10==1&&P11==1&&P12==1&&P13==1&&i>=500)   //600
  178.                  {
  179.                         j++;
  180.                                             }
  181.    while(j==2)
  182.     {
  183.         if( P10==0&&P11==0&&P12==0&&P13==0)
  184.            {
  185.                  run1();
  186.                                  }
  187.
  188.             if(        P10==0&&P11==0&&P12==1&&P13==0||P10==0&&P11==0&&P12==0&&P13==1)
  189.                         {
  190.                           right();
  191.                                     }
  192.             if( P10==1&&P11==1&&P12==0&&P13==0||P10==1&&P11==1&&P12==1&&P13==0)
  193.                          {
  194.
  195.                          yzhijiao();
  196.                          a++;
  197.                                       }
  198.                  if( P10==0&&P11==0&&P12==1&&P13==1||P10==0&&P11==1&&P12==1&&P13==1)
  199.                          {
  200.                           zzhijiao();
  201.               d++;
  202.
  203.                          }
  204.          if(   P10==0&&P11==1&&P12==0&&P13==0||P10==1&&P11==0&&P12==0&&P13==0)
  205.                                          {        left();}
  206.
  207.
  208.                    if(a+d>=2400)
  209.             {
  210.                  if( P10==0&&P11==0&&P12==0&&P13==0)
  211.           {
  212.                  run2();
  213.                                  }
  214.         if( P10==0&&P11==0&&P12==1&&P13==0||P10==0&&P11==0&&P12==0&&P13==1)
  215.           {
  216.                   right1();
  217.                                    }
  218.         if(          P10==0&&P11==1&&P12==0&&P13==0||P10==1&&P11==0&&P12==0&&P13==0)
  219.                 {
  220.                       left1();
  221.                                     }
  222.            if(   P10==1&&P11==1&&P12==1&&P13==1)   //600
  223.                      {
  224.                          stop();
  225.
  226.                                         }
  227.                                                 }
  228.                                          }
  229.
  230.
  231.                                      }
  232.
  233. /***********TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號**********/
  234. void Init_Timer0()interrupt 1 using 2
  235. {
  236. TH0=0XFC; //2Ms定時
  237. TL0=0X30;
  238.
  239. ……………………
  240. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
循跡小車.rar (24.16 KB, 下載次數: 489)
參與人數 4黑幣 +65 收起 理由
為之則易 + 8 淡定
147wzl + 2 共享資料的黑幣獎勵!
kikiikllll + 5 很給力!
ID:244394 發表于 2017-10-30 22:36 | 顯示全部樓層
收藏額   謝謝樓主
ID:275384 發表于 2018-1-16 22:25 | 顯示全部樓層
完全解決燃眉之急
ID:338048 發表于 2018-5-25 14:28 | 顯示全部樓層
代碼非常清楚,解決了我對于pwm調速的疑問
ID:404723 發表于 2018-11-6 20:07 | 顯示全部樓層
十分感謝 , 寫的非常清楚明了   謝謝謝謝
ID:412832 發表于 2018-12-1 14:48 | 顯示全部樓層
剛好需要 謝謝樓主
ID:412832 發表于 2018-12-1 16:29 | 顯示全部樓層
val是什么意思呢
ID:421579 發表于 2018-12-4 10:44 | 顯示全部樓層
謝謝源代碼,,。
ID:458115 發表于 2018-12-29 15:46 | 顯示全部樓層
厲害了
ID:478732 發表于 2019-2-21 11:22 | 顯示全部樓層
代碼寫的很可以,謝謝大佬相助
ID:495683 發表于 2019-3-22 20:25
為神魔我解壓完了,看不了
ID:509968 發表于 2019-4-11 20:37 | 顯示全部樓層
真好啊
ID:510468 發表于 2019-4-12 14:06 | 顯示全部樓層
非常好
ID:489425 發表于 2019-4-12 15:50 | 顯示全部樓層
請問具體的單片機型號是什么
ID:324545 發表于 2019-4-22 14:43 | 顯示全部樓層
不錯啊啊啊
ID:538577 發表于 2019-5-15 17:18 | 顯示全部樓層
厲害
ID:546593 發表于 2019-5-24 20:34 | 顯示全部樓層
真不錯
ID:550631 發表于 2019-6-1 10:13 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,非常有用
ID:487298 發表于 2019-11-3 21:02 | 顯示全部樓層
謝謝,幫到我不少!
ID:242950 發表于 2020-3-1 12:56 | 顯示全部樓層
嫌的無聊,曬曬
ID:28260 發表于 2021-7-24 08:08 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,非常有用,學習了!
