查看: 2194|回復: 1
鎖定鍵盤的程序
ID:149839 發表于 2017-10-27 01:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
void delays(void);
uchar kbscan(void);
main()
        bit CRT;                                                 /*密碼正確標志,=1密碼正確*/
        bit PRT;                                                 /*密碼部分輸入標志,=1密碼部分輸入*/
        uchar COUNT;                                         /*計數單元,存放密碼正確的位數*/
        uchar KEY;                                         /*被按下的鍵的編碼*/
        CRT=0;
        PRT=0;
        COUNT=0;
KEY=kbscan();                                        /*鍵掃描函數*/
delays();                                                /*鍵消抖的延時函數*/
        switch (KEY)
                case 0xb7:                                 /*0鍵*/
                        if (CRT)
                        else        /*密碼不正確時*/
                                if (PRT)                                                 /*部分密碼正確時*/
                                        COUNT=COUNT+1;                         /*密碼正確的位數加1*/
                                        if (COUNT==3)                                /*密碼所有位都正確*/
                                                CRT=1;
                                                PRT=0;
                                                COUNT=0;
                }; break;
                case 0x7e:        /*1鍵*/
                        if (CRT)
        /*密碼正確時的操作內容*/
                        else        /*密碼不正確時*/
                                PRT=0;
                                COUNT=0;
                }; break;
                case 0xbe:                                                         /*2鍵*/
                        if (CRT)
        /*密碼正確時的操作內容*/
                        else                                                         /*密碼不正確時*/
                                if (PRT)                                         /*部分密碼正確時,說明密碼錯誤*/
                                        PRT=0;
                                        COUNT=0;
                                else                                                 /*密碼正確位數為0時,說明密碼第一位正確*/
                                        PRT=1;
                                        COUNT=1;
                }; break;
                case 0xd7:                                                 /*#鍵*/
                        if (CRT)                                                 /*密碼正確時,鎖定鍵盤*/
                                CRT=0;
                                PRT=0;
                                COUNT=0;
                }; break;
// 鍵消抖的延時函數
void delays(void)
uchar i;
for(i=300;i>0;i--);
//  kbscan(void) 鍵掃描函數
uchar kbscan(void)
uchar sccode,recode;
P1=0xf0;        /*發全"0"行掃描碼,列線輸入*/
if((P1&0xf0)!=0xf0)                                                /*若有鍵按下*/
delays();                                                    /*延時去抖動*/
if((P1&0xf0)!=0xf0)
sccode=0xfe;                                        /*逐行掃描初值*/
while((sccode&0x10)!=0)
P1=sccode;                                        /*輸出行掃描碼*/
if((P1&0xf0)!=0xf0)                    /*本行有鍵按下*/
recode=(P1&0xf0)|0x0f;
return((~sccode)+(~recode)); /*返回特征字節碼*/
else sccode=(sccode<<1)|0x01;        /*行掃描碼左移一位*/
return(0);        /*無鍵按下,返回值為0*/
ID:160782 發表于 2017-10-27 12:21 來自觸屏版 | 只看該作者
好的,學習一下!謝謝
