查看: 2716|回復: 0
HMC5883程序
ID:243192 發表于 2017-10-26 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#include "DS1302.H"
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define SYSTIM 20
//使用的端口,請按照以下接線
#define   DataPort P0              //LCD1602數據端口
sbit              SCL=P3^7;      //IIC時鐘引腳定義
sbit              SDA=P3^6;      //IIC數據引腳定義
sbit    LCM_RS=P1^0;   //LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P1^1;   //LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P1^2;   //LCD1602命令端口
//按鍵端口定義
sbit KEY_SET=P3^2;
sbit KEY_ADD=P3^3;
sbit KEY_MIN=P3^4;
//蜂鳴器端口定義
//sbit BEEP=P2^7;
#define              SlaveAddress   0x3C                //定義器件在IIC總線中的從地址
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8];                         //接收數據緩存區
uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
//uint start_A=50,stop_A=80;                                          //報警區間
uchar SET_FLAG=0;
uchar sys_time=0;
uint angle1=0;
int  dis_data;                       //變量
bit dis_flag=0;
unsigned char data TIME_Buffer[6]={0};                            // 時間數據暫存數組
unsigned char LCD1602_Table[]="0123456789:-";
void delayms(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_HMC5883(void);            //初始化5883
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數據
uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
void  Multiple_Read_HMC5883();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
//以下是模擬iic使用函數-------------
void Delay5us();
void Delay5ms();
void HMC5883_Start();
void HMC5883_Stop();
void HMC5883_SendACK(bit ack);
bit  HMC5883_RecvACK();
void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
BYTE HMC5883_RecvByte();
void HMC5883_ReadPage();
void HMC5883_WritePage();
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
              qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余運算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余運算
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void KEYSCAN()
              if(!KEY_SET)
                            delayms(5);
                            if(!KEY_SET)
                                          SET_FLAG++;
                                          if(SET_FLAG==6)
                                                        SET_FLAG=0;
                                                        WRITE_DS1302(DS1302_WRITE_PROTECT,DS1302_WRITE_PROTECT_NO);              //禁止寫保護
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_YEAR,TIME_Buffer[0]);        //年
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_MONTH,TIME_Buffer[1]);        //月份
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_DAY,TIME_Buffer[2]);        //日期
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_HOUR,TIME_Buffer[3]);                                                             //小時
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_MINUTE,TIME_Buffer[4]);                                                        //分
                                              WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_SECOND,TIME_Buffer[5]);                                      //秒
                                              WRITE_DS1302(DS1302_WRITE_PROTECT,DS1302_WRITE_PROTECT_OFF);  //允許寫保護
                                          while(!KEY_SET);
              if(!KEY_ADD)
                            delayms(5);
                            if(!KEY_ADD)
                                          switch(SET_FLAG)
                                                           case 1:
        if(TIME_Buffer[0]<99)
        TIME_Buffer[0]++;
                                                        break;
                                                        case 2:
        if(TIME_Buffer[1]<12)
        TIME_Buffer[1]++;
                                                        break;
                                                        case 3:
        if(TIME_Buffer[2]<31)
        TIME_Buffer[2]++;
                                                        break;
                                                        case 4:
        if(TIME_Buffer[3]<23)
        TIME_Buffer[3]++;
                                                        break;
                                                        case 5:
        if(TIME_Buffer[4]<59)
        TIME_Buffer[4]++;
                                                        break;
                                                        default: break;
                                          while(!KEY_ADD);
              else if(!KEY_MIN)
                            delayms(5);
                            if(!KEY_MIN)
                                          switch(SET_FLAG)
                                                           case 1:
        if(TIME_Buffer[0]>0)
        TIME_Buffer[0]--;
                                                        break;
                                                        case 2:
        if(TIME_Buffer[1]>1)
        TIME_Buffer[1]--;
                                                        break;
                                                        case 3:
        if(TIME_Buffer[2]>1)
        TIME_Buffer[2]--;
                                                        break;
                                                           case 4:
        if(TIME_Buffer[3]>0)
        TIME_Buffer[3]--;
                                                        break;
                                                        case 5:
        if(TIME_Buffer[4]>0)
        TIME_Buffer[4]--;
                                                        break;
                                                        default: break;
                                          while(!KEY_MIN);
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);   //Angel  time
DisplayOneChar(0,1,'A');
DisplayOneChar(1,1,'n');
DisplayOneChar(2,1,'g');
DisplayOneChar(3,1,'e');
DisplayOneChar(4,1,'l');
DisplayOneChar(5,1,':');
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信號
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void HMC5883_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    HMC5883_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
    HMC5883_Start();                  //起始信號
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    HMC5883_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf
    HMC5883_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf
    HMC5883_Stop();                   //發送停止信號
//********單字節讀取內部寄存器*************************
{  uchar REG_data;
    HMC5883_SendByte(REG_Address);                   //發送存儲單元地址,從0開始
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
    REG_data=HMC5883_RecvByte();              //讀出寄存器數據
              HMC5883_SendACK(1);
              HMC5883_Stop();                           //停止信號
    return REG_data;
//連續讀出HMC5883內部角度數據,地址范圍0x3~0x5
void Multiple_read_HMC5883(void)
{   uchar i;
    HMC5883_SendByte(0x03);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
              for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
        BUF = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
        if (i == 5)
           HMC5883_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
          HMC5883_SendACK(0);                //回應ACK
    Delay5ms();
//顯示區間子程序
void DISPLAY()
              sys_time++;
              if(sys_time>=SYSTIM)
                            sys_time=0;
                            dis_flag=~ dis_flag;
              if(SET_FLAG==0)
                            TIME_Buffer[0]=READ_DS1302(READ_DS1302_YEAR);
                            TIME_Buffer[1]=READ_DS1302(READ_DS1302_MONTH);
                            TIME_Buffer[2]=READ_DS1302(READ_DS1302_DAY);
                            TIME_Buffer[3]=READ_DS1302(READ_DS1302_HOUR);
                            TIME_Buffer[4]=READ_DS1302(READ_DS1302_MINUTE);
                            TIME_Buffer[5]=READ_DS1302(READ_DS1302_SECOND);
              if(SET_FLAG==1&&dis_flag)
                            DisplayOneChar(1,0,' ');
                            DisplayOneChar(2,0,' ');
                            DisplayOneChar(1,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[0]/10]);
                            DisplayOneChar(2,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[0]%10]);
              DisplayOneChar(3,0,'/');
              if(SET_FLAG==2&&dis_flag)
                            DisplayOneChar(4,0,' ');
                            DisplayOneChar(5,0,' ');
                            DisplayOneChar(4,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[1]/10]);
                            DisplayOneChar(5,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[1]%10]);
              DisplayOneChar(6,0,'/');
              if(SET_FLAG==3&&dis_flag)
                            DisplayOneChar(7,0,' ');
                            DisplayOneChar(8,0,' ');
                            DisplayOneChar(7,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[2]/10]);
                            DisplayOneChar(8,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[2]%10]);
              DisplayOneChar(9,0,' ');
              if(SET_FLAG==4&&dis_flag)
                            DisplayOneChar(10,0,' ');
                            DisplayOneChar(11,0,' ');
                            DisplayOneChar(10,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[3]/10]);
                            DisplayOneChar(11,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[3]%10]);
              if((TIME_Buffer[5]%2)==0)
              DisplayOneChar(12,0,':');
