查看: 3400|回復: 0
壓敏電阻可以用普通電阻替代嗎
ID:231078 發(fā)表于 2017-10-25 17:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不是所有的電阻都可以替代,選擇替代也要考慮到實際因素。
普通電阻器遵守歐姆定律,而壓敏電阻器的電壓與電流則呈特殊的非線性關(guān)系。當壓敏電阻器兩端所加電壓低于標稱額定電壓時,壓敏電阻器的電阻值接近無窮大,內(nèi)部幾乎無電流流過。當壓敏電阻器兩端電壓略高于標稱額定電壓時,壓敏電阻器將迅速擊穿導通,并由高阻狀態(tài)變?yōu)榈妥锠顟B(tài),工作電流也急劇增大。當其兩端電壓低于標稱額定電壓時,壓敏電阻器又能恢復為高阻狀態(tài)。當壓敏電阻器兩端電壓超過其最大限制電壓時,壓敏電阻器將完全擊穿損壞,無法再自行恢復。
壓敏電阻一般用在保護電路上,過壓后造成短路,使前面的熔斷器燒斷從而保護了電器避免擴大故障范圍,常用于家用電器上,如電視機,電話機(主要是防雷)等等。所以當壓敏電阻壞了時,在暫時沒有找到相對應的壓敏電阻時,可以將其取下,暫時不要用,只要在電壓穩(wěn)定的情況下,短暫時期內(nèi)不會影響你電器的使用。因為其在電路中通常采用并聯(lián)方式進行連接。如壓敏電阻損壞,不要用普通電阻來進行取代,因為沒有任何作用。普通電阻與壓敏電阻是兩個截然不同的元器件,不可能替代。
