查看: 7239|回復: 5
真彩LCD液晶雙路電壓電流表頭
ID:206590 發表于 2017-10-25 14:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、作品簡介
1、PCBA圖片
2、研究背景、目的和功能
電源一直是大家DIY的首選項目,但是想DIY出炫酷的又比較難,本表頭開始只是針對DIY市場設計,后來發現很多產品,諸如溫控計,充放電控制,也就是說設置一個上下閾值,然后給出一個IO,通過關停來達到控制目的,因為大多數控制器都是一個AD轉換的方式,于是有了表頭設計的思路;
作為一個可以快速控制開發的原型,如果僅僅是固定的界面是沒法應用到產品中的,因為不同廠家的產品界面需求變化比較大,這個也就是類似產品無法快速應用的原因所在;想當年,一個三位半數碼管的表頭賣的非常好,因為可以很方便的改成轉速計,溫度計等等,因為數碼管沒有界面,反而可以應用到各個領域;而時代發展了,我們的產品需要高大上的顯示界面,但是這樣一般的產品反而實現困難了,為此,我們設計了這個表頭,可以按照用戶的個性需求,書寫腳本語句改變所有的顯示界面,建立產品的快速原型開發;
3、亮點
標準的AD轉換,上下閾值控制,以及腳本可控的界面變化,可以發揮想象,基于此產品設計出很多新奇產品。
二、系統構架圖
電路圖
電路非常的簡單實用,用7660生成負壓,低端R025電阻采樣,過OP07放大后進入STM32的AD進行采樣;其實這個主要的難點在軟件上。
三、硬件部分的描述
這個基本上就是一個電流電壓的測量,測量后,自動匯集腳本控制顯示;
電壓測量基本就是一個簡單的電阻分壓,電壓27K對2.7K  1:11分壓,因此電壓量程3.3*11=36.3V,采用單片機的12位AD,因此采樣分辨率為36.3V/4096=0.00886V,由于AD的精度為+-3LSB,雖然采用的過采樣等手段保證精度;因此 電壓量程36V ,當然可以增大或減少分壓比達到擴大或縮小量程的作用,軟件最大支持到65V;
電流測量選用了 DALE的R025 25毫歐的采樣電阻,DALE品牌都清楚,溫飄系數小,效果不錯,按照5A電流計算,壓降0.025*5=0.125V;
運放放大電阻分壓比為:1.5K:27K,即放大19倍,因此計算出電流為6.9A左右,為了保證一定的余量,我們定義表頭的滿量產為5A;同樣電流分辨率為1.7mA左右,+-3LSB為+-5.4mA;
最終電壓和電流都進入單片機的AD采樣,采樣采用AD DMA 模式,任何一組算法實際上是DMA中50次采樣求出的平均值;
在另一方面,由上位機將軟件的字庫,圖庫,以及顯示的語句都存在表頭的存儲器中,表頭每時每刻都在進行AD的轉換,以及語句的解譯執行,因此就達到了當前的顯示效果。
四、材料清單(BOM列表)
主要器件(采購自立創商城):
stm32f030c8t6,編號C40053;
AMS1117-3.3,編號C6186;
MX25L6406,編號C60525;
OP07CP;
DALE R025,采樣電阻。
五、軟件部分的描述
整體性能:
1、采用2.6吋320X240分辨率的高分屏顯示。
2、電壓27K對2.7K  1:11分壓,因此電壓量程3.3*11=36.3V,采用單片機的12位AD,因此采樣分辨率為36.3V/4096=0.00886V,由于AD的精度為+-3LSB,雖然采用的過采樣等手段保證精度,但是在+-0.027V內跳動屬正常精度;(這個范圍是指對電池的測量,實際上27mV很多電源的紋波都無法保證);
3、電流采用25毫歐的采樣電阻,運放放大電阻分壓比為:1.5K:27K,即放大19倍,因此計算出電流為6.9A左右,為了保證一定的余量,我們定義表頭的滿量產為5A;同樣電流分辨率為1.7mA左右,+-3LSB為+-5.4mA;
4、雙路共地設計,表頭使用+5V電源,可由串口端接入,但是功率地必須由MainGND接入,否則會導致測量不準;
5、板上仍然預留A004模塊的位置,這樣可以將表頭的供電范圍擴展到28V(資料數據,實際建議不超24V),這樣可以從測量電壓中“偷電”;
6、板載雙路MOS,可以通過GPU語句對電壓電流設置上下限,并可控制MOS管,方便做類溫度控制的儀器;
7、雙路帶有AH,WH測量,配合MOS管,其實很容易做出類似鋰電池放電容量測試的程序。
校準的步驟:
1、同時按住AN1和AN2,上電,此時屏幕出現黑屏,松開AN1和AN2 ,系統進入校準界面:
2、此時,系統提示“請將V1+(IN) 和 V2+(IN) 一同接 +5V 基準電壓,然后按AN1 按鈕;”,按提示操作,此步校準2路電壓;
3、之后,系統顯示:“請將GND1 接負載負極,輔助電源+接負載正,調整當負載電流 200mA時(可以串萬用表電流檔),然后按AN1 按鈕;”,此步校準第一路電流的低端;
4、之后,系統顯示:“請將GND2 接負載負極,輔助電源+接負載正,調整當負載電流 200mA時(可以串萬用表電流檔),然后按AN1 按鈕;”,此步校準第二路電流的低端;
5、顯示“請將GND1 接負載負極,輔助電源+接負載正,調整當負載電流 2A時(可以串萬用表電流檔),然后按AN1 按鈕”,此步校準第一路電流的高端
6、顯示“請將GND2 接負載負極,輔助電源+接負載正,調整當負載電流 2A時(可以串萬用表電流檔),然后按AN1 按鈕;”,此步校準第二路電流的高端
7、系統顯示“請重啟設備;”斷電重啟,校準完成。
六、總結
因考慮到商業機密問題,源代碼無法公開,但為了保障愛好者學習,我們公開早期表頭的核心代碼,僅供學習。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:289512 發表于 2018-3-9 16:21 | 只看該作者
早期表頭的核心代碼呢???
ID:292577 發表于 2018-3-16 00:26 來自觸屏版 | 只看該作者
隨便看看~
ID:471797 發表于 2019-1-22 19:26 | 只看該作者
你好,可以給我發一份清晰的原理圖嗎?
ID:677678 發表于 2020-1-12 11:19 | 只看該作者
? 代碼咯
ID:545085 發表于 2021-5-24 16:17 | 只看該作者
已上傳
SRC.ZIP
16.26 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
