查看: 4273|回復: 2
我的單片機pwm尋跡小車源程序
ID:242216 發表于 2017-10-23 20:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit Z1=P2^0;  //左電機前進
  5. sbit Z2=P2^1;  //左電機后退
  6. sbit Y1=P2^2;  //右電機前進
  7. sbit Y2=P2^3;  //右電機后退
  8. sbit ENA=P0^0;
  9. sbit ENB=P0^1;
  10. sbit L1=P1^0;        //左1
  11. sbit L2=P1^1;        //左2
  12. sbit R1=P1^2;        //右1
  13. sbit R2=P1^3;        //右2
  14. double a=0;
  15. int aa=0,d=0,c=0;
  16. uchar b,bb;
  17. uchar pwm_val_left =0;
  18. double push_val_left =0; //左電機占空比N/10
  19. uchar pwm_val_right =0;
  20. double push_val_right=0; //右電機占空比N/10
  21. bit Right_moto_stp=1;
  22. bit Left_moto_stp =1;
  23. void run1(void) //前進函數
  24. {
  25. push_val_left =5.5; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  26. push_val_right =5.5; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  27. Z1=0;Z2=1;
  28. Y1=0;Y2=1;
  29. }
  30. void run(void) //前進函數
  31. {
  32. push_val_left =20; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  33. push_val_right =20; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  34. Z1=0;Z2=1;
  35. Y1=0;Y2=1;
  36. }
  37. void run2(void) //前進函數
  38. {
  39. push_val_left =9; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  40. push_val_right =9; //PWM 調節參數1-20 1為最慢20是最快 改這個值可以改變其速度
  41. Z1=0;Z2=1;
  42. Y1=0;Y2=1;
  43. }
  44. void left(void) //直角左轉函數
  45. {
  46. push_val_left =18;
  47. push_val_right =18;
  48.         Z1=1;Z2=0;
  49.         Y1=0;Y2=1;
  50. }
  51. void left1(void) //左轉函數
  52. {
  53. push_val_left =16;
  54.
  55. push_val_right =16;
  56.         Z1=1;Z2=0;
  57.         Y1=0;Y2=1;
  58. }
  59. void left2(void) //小左轉函數
  60. {
  61. push_val_left =19;
  62.
  63. push_val_right =19;
  64.         Z1=1;Z2=1;
  65.         Y1=0;Y2=1;
  66. }
  67. void right(void) //直角右轉函數
  68. {
  69. push_val_left =18;
  70. push_val_right =18;
  71. Z1=0;Z2=1;
  72. Y1=1;Y2=0;
  73. }
  74. void right1(void) //右轉函數
  75. {
  76. push_val_left =16;
  77. push_val_right =16;
  78. Z1=0;Z2=1;
  79. Y1=1;Y2=0;
  80. }
  81. void right2(void) //小右轉函數
  82. {
  83. push_val_left =19;
  84. push_val_right =19;
  85. Z1=0;Z2=1;
  86. Y1=1;Y2=1;
  87. }
  88. void stop(void)
  89. {
  90. Z1=1;Z2=1;
  91. Y1=1;Y2=1;
  92. }
  93. void pwm_out_left_moto(void) //左電機調速,調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比
  94. {
  95. if(Left_moto_stp)
  96. {
  97. {if(pwm_val_left<=push_val_left)
  98. { ENB=1;}
  99. else
  100.   {ENB=0;}
  101.   }
  102. {if(pwm_val_left>=20)
  103.   {pwm_val_left=0;}
  104.   }
  105. }
  106. else
  107. {ENB=0;}
  108. }
  109. void pwm_out_right_moto(void) //右電機調速,調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比
  110. {
  111. if(Right_moto_stp)
  112. {
  113. if(pwm_val_right<=push_val_right)
  114. {ENA=1;}
  115. else
  116. {ENA=0;}
  117. if(pwm_val_right>=20)
  118. {pwm_val_right=0;}
  119. }
  120. else
  121. {ENA=0;}
  122. }
  123. void xunji()
  124. {
  125.                  if(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==1)
  126.                 a++;
  127.                 if(L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==0)
  128.                 {run();aa++;}
  129.                 if((L1==1&&L2==0&&R1==0&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==0&&R2==0))
  130.                 left1();
  131.                 if((L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==1)||(L1==0&&L2==1&&R1==1&&R2==1)||(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==1))
  132.                 right1();
  133.                 if(L1==0&&L2==1&&R1==0&&R2==0)          left2();
  134.                 if(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==0)          right2();
  135.                 if((L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==1)&&a>=100)
  136.                 {
  137.                         stop();          a=0;
  138.                 }
  139.                 if(aa>=13000)         { bb=1; aa=0;         }
  140.                 while(bb==1)
  141.                 {
  142.
  143.                 if(L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==0)                 run2();
  144.                 if((L1==1&&L2==0&&R1==0&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==0&&R2==0))
  145.                 left1();
  146.                 if((L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==1)||(L1==0&&L2==1&&R1==1&&R2==1)||(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==1))
  147.                 right1();
  148.                 if(L1==0&&L2==1&&R1==0&&R2==0)          {left2();aa++;}
  149.                 if(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==0)          {right2();aa++;}
  150.                 while(aa>=700)
  151.                 {
  152.                 if(L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==0)
  153.                 run();
  154.                 if((L1==1&&L2==0&&R1==0&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==0&&R2==0))
  155.                 left1();
  156.                 if((L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==1)||(L1==0&&L2==1&&R1==1&&R2==1)||(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==1))
  157.                 right1();
  158.                 if(L1==0&&L2==1&&R1==0&&R2==0)          {left2();}
  159.                 if(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==0)          right2();
  160.                 if(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==1)    a++;
  161.                                 if((a>=60))
  162.                 {
  163.                         b=1;
  164.                 }
  165.                 while(b==1)
  166.                 {
  167.                         if(L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==0)
  168.                         run1();
  169.                         if((L1==1&&L2==0&&R1==0&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==0&&R2==0))
  170.                         left();
  171.                         if((L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==1)||(L1==0&&L2==1&&R1==1&&R2==1)||(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==1))
  172.                         right();
  173.                         if(L1==0&&L2==1&&R1==0&&R2==0)          {left2();        c++;}
  174.                     if(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==0)          {right2();d++;}
  175.                         while(c+d>=15000)
  176.                         {
  177.                                 if(L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==0)         run();
  178.                                 if((L1==1&&L2==0&&R1==0&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==0&&R2==0))
  179.                                 left1();
  180.                                 if((L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==1)||(L1==0&&L2==1&&R1==1&&R2==1)||(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==1))
  181.                                 right1();
  182.                                 if(L1==0&&L2==1&&R1==0&&R2==0)          left2();
  183.                                 if(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==0)          right2();
  184.                                 if(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==1)          stop();
  185.                         }
  186.                         if((L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==1))
  187.                 {
  188.                         stop();          a=0;
  189.                 }
  190.                 }
  191.
  192.                 }
  193.                 }
  194. //                if((a>=60))
  195. //                {
  196. //                        b=1;
  197. //                }
  198. //                while(b==1)
  199. //                {
  200. //                        if(L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==0)
  201. //                        run1();
  202. //                        if((L1==1&&L2==0&&R1==0&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==0&&R2==0))
  203. //                        left();
  204. //                        if((L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==1)||(L1==0&&L2==1&&R1==1&&R2==1)||(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==1))
  205. //                        right();
  206. //                        if(L1==0&&L2==1&&R1==0&&R2==0)          {left2();        c++;}
  207. //                    if(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==0)          {right2();d++;}
  208. //
  209. //                        while(c+d>=15000)
  210. //                        {
  211. //                                if(L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==0)         run();
  212. //                                if((L1==1&&L2==0&&R1==0&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==0)||(L1==1&&L2==1&&R1==0&&R2==0))
  213. //                                left1();
  214. //                                if((L1==0&&L2==0&&R1==0&&R2==1)||(L1==0&&L2==1&&R1==1&&R2==1)||(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==1))
  215. //                                right1();
  216. //                                if(L1==0&&L2==1&&R1==0&&R2==0)          left2();
  217. //                                if(L1==0&&L2==0&&R1==1&&R2==0)          right2();
  218. //                                if(L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==1)          stop();
  219. //                        }
  220. //
  221. //                        if((L1==1&&L2==1&&R1==1&&R2==1))
  222. //                {
  223. //                        stop();          a=0;
  224. //                }
  225. //
  226. //                }
  227.
  228.
  229.
  230. }
  231. /***********TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號**********/
  232. void timer0()interrupt 1 using 2
  233. {
  234. TH0=0XFC; //2Ms定時
  235. TL0=0X30;
  236. pwm_val_left++;
  237. pwm_val_right++;
  238. pwm_out_left_moto();
  239. pwm_out_right_moto();
  240. }
  241. /***************************************************/
  242. void main(void)
  243. {
  244. TMOD=0X01;
  245. TH0= 0XFC; //2ms定時
  246. TL0= 0X30;
  247. TR0= 1;
  248. ET0= 1;
  249. EA = 1;
  250. while(1) /*無限循環*/
  251. {
  252. xunji();
  253. }
  254. }
ID:242625 發表于 2017-10-24 22:52 | 只看該作者
樓主能分享一下電路圖嗎?
ID:250071 發表于 2017-11-16 15:42 | 只看該作者
樓主有電路圖嗎
