查看: 3379|回復: 0
壓敏電阻五種防過熱保護技術
過熱保護技術應用于目前Intel處理器中的一項過熱保護技術可能存在嚴重安全漏洞,當基于Intel處理器的PC在處理器過熱或者出現某些類似情況時,很容易受到黑客的攻擊。還有一種就是電路上的過熱保護。在使用壓敏電阻中可能會無法控熱度,那么遇到這些情況我們該怎么處理呢。
1.熱熔保險絲技術。該技術是將用蠟保護的低熔點金屬通過一定的工藝裝在壓敏電阻上,在壓敏電阻漏電流過大,溫度升高到一定程度時,低熔點金屬熔斷,從而將壓敏電阻從電路中切除,可以有效地防止壓敏電阻起火燃燒。但熱熔保險絲存在可靠性問題,而且在加強熱循環的環境里約只有5年可靠壽命。在熱循環的環境中,熱熔保險絲需定期更換以維持正常運行。
2.利用彈簧拉住低熔點焊錫技術。這種技術是目前絕大多數防雷器廠家的限壓型SPD采 用的技術,在壓敏電阻的引腳處增加一個低熔點焊錫焊接點,然后用一根彈簧將這個焊接點拉住,在壓敏電阻漏電流過大,溫度升高到一定程度時,焊接點的焊錫熔斷,在彈簧的拉力作用下焊接點迅速分離,從而將壓敏電阻從電路中切除,同時聯動告警觸點,發出告警信號。因為低熔點金屬在受力點會流動和產生裂縫,處于彈 簧拉力中的低熔點焊錫接點的焊錫同樣會流動和產生裂縫,因此這種裝置的最大問題是焊錫會老化,從而導致裝置會無故斷開。
3.溫度保險絲技術。該技術將壓敏電阻和溫度保險絲串 聯封裝在一起,利用熱傳導將漏電流在壓敏電阻上產生的熱量傳導溫度保險絲上,在溫度升高至溫度保險絲的設定溫度時,溫度保險絲熔斷,將壓敏電阻從電路中切 除。溫度保險絲除了有同樣有壽命和可靠性的問題外,利用溫度保險絲對壓敏電阻進行過熱保護還存在以下問題:熱傳導路徑長,響應速度過慢,熱量是通過一定的 熱傳導介質(填充材料)溫度保險絲殼體,溫度保險絲的內部填充材料,然后才傳到溫度保險的熔體上,因此決定了溫度保險絲的響應速度教慢。
4.隔離技術。該技術將壓敏電阻裝在一個密閉的盒體內,與其它電路相隔離,防止壓敏電阻煙霧和火焰的蔓延。在各種后備保護都失靈的情況下,隔離技術也不失為一種簡單而行之有效的方法,但需要占用教大的設備空間,同時也要防止煙霧和火焰從盒體引線開孔的地方冒出來。
5.灌封技術。為防止壓敏電阻在失效時會冒煙、起火和爆炸,一些廠商采用該技術將壓敏電阻灌封起來,但由于壓敏電阻在失效時內部會出現拉弧,導致密封材料失效,并產生碳,碳的產生又會使電弧得以維持,這樣往往會導致設備內部短路及熏黑,甚至導致整個設備機房嚴重熏黑。實驗表明:壓敏電阻套熱縮套管后,由于壓敏電阻的散熱受到影響,其最大耗散功率降低,從而影響了壓敏電阻的工頻電壓耐受能力,從另一個角度來說,散熱受到影響也會加速壓敏電阻的老化,影響壓敏 電阻的使用壽命。
本文編輯來自東莞市智旭電子有限公司研發部提供。
