查看: 43615|回復: 27
STC15單片機內部時鐘頻率是多少?怎么設置或知道的?
如圖所示:
資料上說:主頻速度1T,可選內部晶振5MHz~35MHz,最高穩定主頻30M。
芯片說明書上還有如圖所示的內容:下載程序到單片機時,還可以選擇內部高精度時鐘R/C(IRC)的頻率。
說明書上還說:主時鐘既可以是內部R/C時鐘,也可以是外部輸入的時鐘或外部晶振產生的時鐘。系統時鐘是指對主時鐘進行分頻后供給CPU、定時器、串口、SPI、CCP/PWM/PCA、A/D轉換的實際工作時鐘。系統時鐘可以是主時鐘的/1、/2、/4、/8、/16、/32、/64、/128分頻
按照以前對STC89C51RC單片機的理解,外部晶振主時鐘為12M,12分頻后,系統時鐘為1M。
那么,主頻率1T=1024M,128分頻為8M,32分頻為32M,怎么能得到30M的最高穩定頻率呢?
最小工作頻率為1024/128=8M,“可選內部晶振5~35M”是什么?
是不是有什么地方我沒理解對?我基礎差!
有哪位大大幫忙說明一下!!!!謝謝!!!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:123289 發表于 2017-10-23 13:34 | 只看該作者
1、頻率1T=1024M:理解有誤,正確的理解如下:
普通51一個指令同期是12T,STC可以做到1T(部分,不是全部).這里的T,是主頻的周期,而不是10^12.
2、怎么能得到30M的最高穩定頻率呢?
因為工藝的原因,主振頻率是有限制,芯片保證在30MHz時運行OK,超過雖然可以,但不保證穩定。如果你需要30M,買個30M的晶振裝上去就是了。
但24M更通用。
ID:164602 發表于 2017-10-23 14:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-10-23 13:34
普通51一個指令同期是12T,STC可以做到1T(部分,不是全部).這里 ...
非常感謝你的回復!!!!!
你講的我明白了一點:這個“1T”,不是1024M的那個T,是指令執行的周期T。
在你的幫助下,我再仔細看了芯片說明書,總算找到我用的芯片的“工作頻率”——在芯片命名中體現出來了。30MHz。
能不能再請問一下:“工作頻率”,是不是就是資料上說的內部R/C時鐘頻率,也就是主時鐘?
ID:164602 發表于 2017-10-23 16:14 | 只看該作者
補充問題:
資料上說的原話是“工作頻率可到30MHz”,這又涉及怎么設置的問題了。我用的IAP15W4K61S4芯片,沒有外接晶振,看最小系統原理圖,我應該怎樣設置內部晶振的頻率呢?實在是找遍了資料,沒有看到怎么設置這個頻率。甚至看到例子中有“假設芯片工作頻率為18.432MHz”,就是沒看到這個東東怎么來的。
很糾結啊,沒有這個數據,定時器、串口都法做啊。
ID:164602 發表于 2017-10-24 09:26 | 只看該作者
在老師的幫助下,總算搞清楚了!
這個頻率是在下載程序到單片機時,由STC的下載軟件去確定的。
編程時,自己先確定一個主時鐘頻率,依此設計程序、設置寄存器等,在下載時,確定好這個頻率,單片機工作時就會以這個主頻工作了。
參與人數 2黑幣 +41 收起 理由
angmall + 35 共享資料的黑幣獎勵!
botgs + 6 贊一個!
ID:123289 發表于 2017-10-24 22:37 | 只看該作者
關于主頻,不僅是STC,大多有以下幾種形式:
1、高頻晶振,CPU上有兩個引腳可外接:一般是指2M以上。
2、低頻晶振,CPU上有兩個引腳可外接:常用32768。
3、內部RC
如果CPU可以用這些振蕩器,一定有可供選擇的選擇方式,你可以看單片機時鐘章節。
除晶振之外,其它方式頻率是不太準的。
STC中有RC振蕩器,可也以用外接晶振,工作時可以選擇主頻用哪一個。RC的好處是:可選擇的頻率豐富,無須外接,但振蕩不太準。
ID:123289 發表于 2017-10-24 22:38 | 只看該作者
汝子可教也。
ID:164602 發表于 2017-10-25 07:27 | 只看該作者
謝謝你的指點和幫助!
ID:171584 發表于 2017-11-19 16:57 | 只看該作者
您說的這個T是不是指的就是12M的51單片機一個nop指令是1us而換成15單片機1T的是不是一個nop就是1/12us?
ID:251303 發表于 2017-11-20 08:51 | 只看該作者
這個好難啊 。。。我也遇到過這樣的問題
ID:267162 發表于 2017-12-26 15:41 | 只看該作者
學習一下,謝謝分享
ID:375590 發表于 2018-10-26 20:01 | 只看該作者
ID:431327 發表于 2018-11-29 14:24 | 只看該作者
謝謝分享,很起作用.
ID:406325 發表于 2018-12-30 17:19 | 只看該作者
謝謝,很是啟發
ID:360390 發表于 2019-2-23 19:26 | 只看該作者
謝謝,請問內部rc,時,定時器0還是默認的12分頻嗎
ID:278314 發表于 2019-9-27 13:11 | 只看該作者
這個芯片時鐘問題我也是一頭霧水,假如我下載程序時選擇系統時鐘為12M,在程序中設置不分頻,那是不是說這個單片機的速度比傳統的51單片機快了12倍啊。
再或者程序中設置4分頻,是不是就快了3倍啊
ID:560467 發表于 2019-10-2 12:39 | 只看該作者
可選內部晶振頻率的意思就是你程序運行的頻率,使用內部晶振就不需要外界晶振了
ID:401465 發表于 2020-11-2 09:24 | 只看該作者
感謝博主,您西褲了!
請問STC的單片機如何選擇控制和切換內外時鐘呢?
整篇也沒有找到內部和外部時鐘是如何選擇切換的!!!
總不能內部時鐘和外部時鐘一起同時工作吧?
比如,我已經外接(焊接)了晶振,這時內部和外部時鐘是如何選擇切換的!!!
我在網上找遍了,沒找到!
ID:155507 發表于 2020-11-2 17:55 | 只看該作者
zwczhang 發表于 2020-11-2 09:24
感謝博主,您西褲了!
整篇也沒有找到內部和外部時鐘是 ...
用這個選擇控制和切換內外時鐘
ID:401465 發表于 2020-11-3 10:58 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-11-2 17:55
用這個選擇控制和切換內外時鐘
謝謝!知道了!STC的內外部時鐘源的選擇和STM32的不太一樣!
ID:616207 發表于 2020-11-3 20:18 | 只看該作者
51單片機用外接30m晶振,不過你想穩定30m不建議用51
ID:17396 發表于 2021-5-12 11:06 | 只看該作者
有點意思,終于明白了。謝謝樓主的問題
ID:847776 發表于 2021-6-10 16:02 | 只看該作者
感謝博主,小輩學習中。
ID:874002 發表于 2023-6-2 17:04 | 只看該作者
zk462750123 發表于 2019-2-23 19:26
同問,定時器還從內部時鐘12分頻嗎
ID:874002 發表于 2023-6-2 17:10 | 只看該作者
懂了,1T和12T單片機的編程注意事項:
  定時器部分不用改。1T單片機的計時器是兼容傳統12T單片機的。也就是說只是執行一般的指令會快12倍,但是它的定時器卻是先進行12分頻,再計時的,與原來的一樣。只是用軟件延時的話,就要改。
ID:1081730 發表于 2023-6-3 08:10 來自觸屏版 | 只看該作者
5MHZ~35MHZ
ID:111280 發表于 2023-7-30 02:05 | 只看該作者
lsylsyyyy 發表于 2023-6-2 17:10
  定時器部分不用改。1T單片機的計時器是兼容傳統12T單片機的。 ...
定時器也可以選擇1T或者12T進行配置的,可以直接按STC的工具軟件stc-isp 進行配置選擇,具體要了解清楚,看你使用的對應型號的芯片手冊,看對應的寄存器說明
