查看: 8220|回復: 0
MATLAB中SIMULINK示波器參數設置
ID:236937 發表于 2017-10-21 19:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SIMULINK示波器參數設置
在SIMULINK中,示波器常用來作為輸出工具,將模型的運行結果展現在人們面前。它把信號按照時間的順序在二維坐標軸上顯示出來.示波器的橫坐標表示時間軸,縱坐標表示信號的強度.仿真過程中我們可以按照需要改變坐標軸的設置.
示波器的設置主要包括兩個方面:
1、右擊顯示界面,點選AXES PROPERTIES彈出的設置菜單
該菜單主要用來設置Y軸的數值范圍和標題。
2、點擊PARAMETERS圖表,進入的參數設置菜單
GENERAL下的設置如下:
Time range(時間顯示范圍):單位是秒,它決定了示波器時窗(即X軸)的寬度.信號的頻率越高,所要的時窗越短.當設置為auto時,時間軸的顯示范圍就等于整個仿真段.
Sampling(采樣方式):當選取(Decimation)時,示波器將每隔若干個輸入信號產生一個輸出;當選擇采樣方式(Sampling)時,示波器每隔一個采樣時間產生一個輸出.采樣點(周期除以采樣時間)的多少以能夠不失真的再現信號波形為原則.一般在建立模型時,對電壓源或者電流源都會設置采樣時間,兩者不可混淆。
Number of axes(縱坐標的個數):缺省的情況下,縱坐標的個數是1,這時候只有一個坐標圖;當縱坐標數大于1時,示波器劃分為多個坐標,并且示波器有多個輸出端口.
Tick lables(坐標軸的顯示標簽):當選擇"all"時,顯示所以的縱坐標和橫坐標的標簽;當選擇"none"時,不顯示任何坐標軸的標簽;當選擇"bottom axis only"時,只顯示各個縱坐標以及最下面橫坐標的標簽.
