查看: 4547|回復: 10
單片機usb_ttl下載腫么用?求助。ㄐ“滓幻叮
ID:168148 發表于 2017-10-21 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我用usb_ttl(冷啟動)一直顯示("正在檢測目標單片機")單片機好的(stc89c52rc),軟件驅動好的(我用u8w試了,)
最小系統也是好的,沒問題
接線沒問題,我用的是最小系統,沒用開發板
我調了rxd與txd,正反接都一樣,好郁悶!。
ID:89445 發表于 2017-10-21 22:54 | 顯示全部樓層
1,設備管理器查看串口號,下載軟件對應上,2. ttl信號兩端共地。3,你的usb轉TTL或者單片機串口RXD和TXD接沒接上拉電阻。
ID:126608 發表于 2017-10-22 09:03 | 顯示全部樓層
如果不是自動下載那種,需對單片機斷電一下。
ID:168148 發表于 2017-10-22 09:32 | 顯示全部樓層
1沒問題,2共地什么意思,3要接上拉電阻嗎?
ID:168148 發表于 2017-10-22 09:35 | 顯示全部樓層
1沒問題,2共地什么意思,3要接上拉電阻嗎(stc資料上沒寫吧)?
ID:241837 發表于 2017-10-22 16:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
rxd 接單片機的tx. tx接單片機的rx.  插上電腦  點擊下載編程  檢測單片機  此時給單片機上電
ID:221874 發表于 2017-10-22 17:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你把單片機的VCC和gnd接上再試一下
ID:237942 發表于 2017-10-23 10:00 | 顯示全部樓層
不用管什么上拉電阻的問題,下載程序根本用不到。那是考慮帶負載能力不足而加的電阻,主要是提高負載驅動力。 按照你描述的問題,你可以考慮試一下:1,單片機型號是否選對? 2,波特率是否設置過高? 3,芯片是否供電正確?
ID:242132 發表于 2017-10-23 16:18 | 顯示全部樓層
1.驅動問題 2.電源、地,txd,rxd對應接好就可以 3.如果是下載不進程序的話,可以將波特率調低試試
ID:168148 發表于 2017-10-24 21:33 | 顯示全部樓層
我找到原因了,其他都沒有問題,是因為驅動問題(不知道為什么最新的下載軟件不行,我還好下了以前的舊版本,結果可以^_^。└兄x51hei各位大神指導,小白在此特地謝過!一個人自學單片機其實很累很難,還好有你們這群大神在,我也能解一解疑惑(最近有點忙,沒看信息)。希望下次大神們也能伸手幫忙。。
ID:168148 發表于 2017-10-24 21:37 | 顯示全部樓層
我找到原因了,其他都沒有問題,是因為驅動問題(不知道為什么最新的下載軟件不行,我還好下了以前的舊版本(stc官網也有下www點stcmcu點com),結果可以^_^。└兄x51hei各位大神指導,小白在此特地謝過!一個人自學單片機其實很累很難,還好有你們這群大神在,我也能解一解疑惑(最近有點忙,沒看信息)。希望下次大神們也能伸手幫忙。!
