一、電容的用途
電容的用途非常多,主要有如下幾種:
1.隔直流:作用是阻止直流通過而讓交流通過。
2.旁路(去耦):為交流電路中某些并聯(lián)的組件提供低阻抗通路。
3.耦合:作為兩個(gè)電路之間的連接,允許交流信號(hào)通過并傳輸?shù)较乱患?jí)電路
4.濾波:這個(gè)對(duì)DIY而言很重要,顯卡上的電容基本都是這個(gè)作用。
5.溫度補(bǔ)償:針對(duì)其它組件對(duì)溫度的適應(yīng)性不夠帶來的影響,而進(jìn)行補(bǔ)償,改善電路的穩(wěn)定性。
6.計(jì)時(shí):電容器與電阻器配合使用,確定電路的時(shí)間常數(shù)。
7.調(diào)諧:對(duì)與頻率相關(guān)的電路進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)諧,比如手機(jī)、收音機(jī)、電視機(jī)。
8.整流:在預(yù)定的時(shí)間開或者關(guān)半閉導(dǎo)體開關(guān)組件。
9.儲(chǔ)能:儲(chǔ)存電能,用于必須要的時(shí)候釋放。例如相機(jī)閃光燈,加熱設(shè)備等等。(如今某些電容的儲(chǔ)能水平已經(jīng)接近鋰電池的水準(zhǔn),一 電容儲(chǔ)存的電能可以供一個(gè)手機(jī)使用一天。
二、電容的分類
1、按照結(jié)構(gòu)分三大類:固定電容器、可變電容器和微調(diào)電容器。
半可變電容:也叫做微調(diào)電容。它是由兩片或者兩組小型金屬彈片,中間夾著介質(zhì)制成。調(diào)節(jié)的時(shí)候改變兩片之間的距離或者面積。它的介質(zhì)有空氣、陶瓷 瓷、云母、薄膜等。
可變電容:它由一組定片和一組動(dòng)片組成,它的容量隨著動(dòng)片的轉(zhuǎn)動(dòng)可以連續(xù)改變。把兩組可變電容裝在一起同軸轉(zhuǎn)動(dòng),叫做雙連。可變電容的介質(zhì)有空 氣和聚苯乙烯兩種。空氣介質(zhì)可變電容體積大,損耗小,多用在電子管收音機(jī)中。聚苯乙烯介質(zhì)可變電容做成密封式的,體積小,多用在晶體管 收音機(jī)中。
2、按外形分:插件式,貼片式(SMD);
3、按用途分有:高頻旁路、低頻旁路、濾波、調(diào)諧、高頻耦合、低頻耦合、小型電容器。
4、按介質(zhì)分為:陶瓷、云母、紙質(zhì)、薄膜、電解電容
陶瓷電容:以高介電常數(shù)、低損耗的陶瓷材料為介質(zhì),體積小,電感小。
云母電容:以云母片作介質(zhì)的電容器。性能優(yōu)良,高穩(wěn)定,高精密。
紙質(zhì)電容:紙介電容器的電極用鋁箔或錫箔做成,絕緣介質(zhì)是浸蠟的紙,相疊后卷成圓柱體,外包防潮物質(zhì),有時(shí)外殼采用密封的鐵的紙,相疊后卷成圓柱 體,外包防潮物質(zhì),有時(shí)外殼采用密封的鐵 殼以提高防潮性。價(jià)格低,容量大。殼以提高防潮性。價(jià)格低,容量大。
薄膜電容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或滌綸等有機(jī)薄膜代替紙介質(zhì),做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩(wěn)定。質(zhì),做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩(wěn)定。
電解電容:以鋁、擔(dān)、鋸、鈦等金屬氧化膜作介質(zhì)的電容器。容量大,穩(wěn)定性差。(使用時(shí)應(yīng)注意極性) 大,穩(wěn)定性差。(使用時(shí)應(yīng)注意極性)
