以LVDS信號(hào)為例,說(shuō)明PCB設(shè)計(jì)中高速信號(hào)的通常優(yōu)化方法: LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號(hào))是一種低擺幅的差分信號(hào)技術(shù),它使得信號(hào)能在差分PCB線對(duì)或平衡電纜上以幾百M(fèi)bps的速率傳輸,其低壓幅和低電流驅(qū)動(dòng)輸出實(shí)現(xiàn)了低噪聲和低功耗。 LVDS信號(hào)不僅是差分信號(hào),而且是高速數(shù)字信號(hào)。因此,對(duì)用來(lái)傳輸LVDS的PCB線對(duì)必須采取措施,以防止信號(hào)在媒質(zhì)終端發(fā)生反射,同時(shí)應(yīng)減少電磁干擾以保證信號(hào)的完整性。在PCB布線時(shí)需要注意的一些問(wèn)題如下。 (1)采用多層板結(jié)構(gòu)形式,由于LVDS信號(hào)屬于高速信號(hào),故與其相鄰的層應(yīng)為地層,且應(yīng)對(duì)LVDS信號(hào)進(jìn)行屏蔽以防止干擾。對(duì)于密度不是很大的板子,在物理空間條件允許的情況下,最好將LVDS信號(hào)與其他信號(hào)分別入在不同的層。 (2)控制傳輸線阻抗,各類(lèi)差分線的阻抗要求是不同的,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,通過(guò)阻抗計(jì)軟件算出差分阻抗和對(duì)應(yīng)的線寬間距,并設(shè)置到約束管理器。差分線通過(guò)互相耦合來(lái)減少共模干擾,在條件許可的情況下要盡可能平行布線,兩根線中間不能有過(guò)孔或其他信號(hào)。差分對(duì)需要嚴(yán)格控制相位,所以對(duì)內(nèi)需要嚴(yán)格控制等長(zhǎng)。 (3)遵守緊耦合的原則,當(dāng)兩條差分信號(hào)線距離很近時(shí),電流傳輸方向相反,其磁場(chǎng)相互抵消,電場(chǎng)相互耦合,電磁輻射也要小得多。為減少損耗,高速差分線換層時(shí)可以在換層孔的附近添加地過(guò)孔。 (4)走線盡可能地短而直,信號(hào)的輻射強(qiáng)度是和信號(hào)線的走線長(zhǎng)度成正比的,高頻的信號(hào)引線越長(zhǎng),它就越容易耦合到靠近它的元器件上去。所以對(duì)諸如信號(hào)的時(shí)鐘、晶振、DDR的數(shù)據(jù)、LVDS線、USB線、HDMI線等高頻信號(hào)線都是要求盡可能的走線越短越好。避免出現(xiàn)太多的拐彎,高頻電路布線的引線最好采用全直線,需要轉(zhuǎn)折,拐彎處盡量用45ᵒ或弧線,避免90ᵒ拐彎;這種要求在低頻電路中僅僅用于提高銅箔的固著強(qiáng)度,而在高頻中,滿(mǎn)足這一要卻可以減少高頻信號(hào)對(duì)外的發(fā)身和相互間的耦合。應(yīng)盡量減少布線中的過(guò)孔數(shù)和其他會(huì)引起線路不連續(xù)性的因素。 (5)不同差分線對(duì)之間的間距不能太小,LVDS對(duì)走線方式選擇沒(méi)有限制,微帶線和帶狀線均可,但是必須注意要有良好的參考平面。不同差分線對(duì)之間的間距不能太小,至少應(yīng)大于3~5位的差分線間距。必要時(shí)可在不同差分線以對(duì)之間加地孔隔離以防止相互間的串?dāng)_。 (6)LVDS信號(hào)遠(yuǎn)離其他信號(hào),對(duì)LVDS信號(hào)和其他信號(hào),如TTL信呈,最好使用不同的走線層。如果因?yàn)樵O(shè)計(jì)限制必須使用同一層走線時(shí),LVDS走線和TTL走線的距離應(yīng)該足夠遠(yuǎn),至少應(yīng)大于3~5位的差分線間距。 (7)LVDS差分信號(hào)不可以跨平面分割,盡管兩根差分信號(hào)互為回流路徑,跨平面分割不會(huì)割斷信號(hào)的回流,但是跨平面分割分的傳輸線會(huì)因?yàn)槿鄙賲⒖计矫娑鴮?dǎo)致阻抗不連續(xù)。 (8)接收端的匹配電阻要盡量靠近接收引腳,距離要盡量短,接線距離也要盡可能的短。 (9)控制匹配電阻的精度,使用終端匹配電阻可實(shí)現(xiàn)對(duì)差分傳輸線的匹配,其阻值一般在90~130Ω之間。電路也需要用此終端匹配電阻來(lái)產(chǎn)生正常工作的差分電壓。對(duì)于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的拓?fù)洌呔的阻抗通常控制在100Ω,但匹配電阻可以根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行調(diào)整。 (10)未使用的引腳處理,所有未使用的LVDS接收器輸入引腳懸空,所有未使用的LVDS和TTL輸出引腳懸空,所有未使用的TTL發(fā)送/驅(qū)動(dòng)器輸入和控制/使能引腳接電源或地。 以上便全部?jī)?nèi)容,請(qǐng)同學(xué)們持續(xù)關(guān)注【快點(diǎn)兒PCB學(xué)院】,51黑同步發(fā)布.
