只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2418|回復(fù): 0
模塊電源在電池管理系統(tǒng)(BMS)中的應(yīng)用
ID:241194 發(fā)表于 2017-10-20 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BMS簡(jiǎn)介:
由于動(dòng)力電池能量和端電壓的限制,電動(dòng)汽車(chē)需要采用多塊電池進(jìn)行串、并聯(lián)組合,而動(dòng)力電池特性的高度非線(xiàn)性,使得電池管理系統(tǒng)(BMSBattery Management System)成為電動(dòng)汽車(chē)的必備裝置。BMS一般由傳感器(用于測(cè)量電壓、電流和溫度等)、控制單元和輸入輸出接口組成。BMS最基本的功能是監(jiān)控電池的工作狀態(tài)(電池的電壓、電流和溫度)、預(yù)測(cè)動(dòng)力電池的電池容量(SOC)和相應(yīng)的剩余行駛里程,進(jìn)行電池管理以避免出現(xiàn)過(guò)放電、過(guò)充、過(guò)熱和單體電池之間電壓嚴(yán)重不平衡現(xiàn)象,最大限度地利用電池存儲(chǔ)能力和循環(huán)壽命。
BMS框架示意圖:
應(yīng)用說(shuō)明:
如圖所示,鋰電池和主控單元之間可以選用aimtec模塊電源AM6GH-4805SZ,或者AM3GH-4805SZ,超寬輸入范圍18-75VDC,可以滿(mǎn)足24V48V等不同電池組的供電電壓,給主控單元提供穩(wěn)定的工作電壓,不受電池在充電和放電過(guò)程中的電壓波動(dòng)影響。同時(shí)使電池和主控單元隔離,提高主控單元可靠性。在主控單元和采集單元之間,通過(guò)光耦和電源模塊AM1LS-0505SH30-NZ隔離。由于模塊電源屬于模塊化設(shè)計(jì),體積小,可靠性好,高溫可達(dá)125°C,在BMS系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用。
