我們在從事STM32單片機的應(yīng)用開發(fā)及調(diào)試過程中,往往會碰到各類異常。其中有不少比例的問題跟電源有關(guān)。對于一個電子產(chǎn)品而言,電源部分很關(guān)鍵、很重要,但在實際開發(fā)調(diào)試中,我們偶爾會有意無意的忽視它。這里分享幾個實際案例,以加強刺激,加深印象。
畢竟因為電源問題可能導(dǎo)致的異常很多很多,這里分享幾個案例算是拋磚引玉,希望大家在調(diào)試中對電源方面加以重視。個人認為,往往電源出問題時導(dǎo)致的異常時并不太好分析。多數(shù)時候異常表現(xiàn)得更為詭異或沒章法。【注:下面提到的案例中異常原因都與電源有關(guān),但并不是說出現(xiàn)類似異常時一定是電源的原因。】
下面主要分享五個基于STM32應(yīng)用的案例。
案例1:STM32芯片的PLL無法正常工作。
有人使用STM32F373開發(fā)產(chǎn)品,每次開啟PLL都不能正常運行。如果不跑PLL,即運行基本HSI或HSE都沒有問題。首先懷疑是軟件配置方面的問題,可是即使使用ST官方的標(biāo)準(zhǔn)庫和CUBE庫中的例程測試也還是有問題。初步確認和檢查,供電電源穩(wěn)定,一度懷疑芯片品質(zhì)問題。幾經(jīng)反復(fù)比較測試驗證,后來發(fā)現(xiàn)MCU芯片的一個VDDA腳處于懸空狀態(tài),可靠接上電源后問題解決。因為PLL的正常工作也離不開VDDA的供電。
案例2:ADC功能異常。
某人使用STM32芯片的ADC功能,發(fā)現(xiàn)ADC數(shù)據(jù)完全不對。反復(fù)核對供電、ADC硬件線路、來回驗證ADC相關(guān)軟件配置都沒能解決問題,讓人抓狂。后來一個個檢查芯片的電源腳的連接情況,竟然發(fā)現(xiàn)VDDA沒有連接電源。
案例3:跟USB主機的VBUS引腳相連的GPIO容易壞掉。
某客戶反映STM32芯片某管腳使用一陣子后出現(xiàn)電平異常,進一步證實為該管腳壞損。大致使用情況如下面原理圖所示:
STM32芯片從外部USB主機的VBUS取電。外部VBUS的供電經(jīng)過一個LDO后再給STM32 MCU供電,同時,MCU的另外一個GPIO【PA9】與外部VBUS直接相連。
這個電路咋看上去貌似沒什么問題。但由于外部VBUS 5v電源先要經(jīng)過LDO再供給MCU,這里就有個延時,而GPIO PA9腳則是與VBUS直連。這就導(dǎo)致接上USB插頭的一定時間內(nèi),VDD=0v,GPIO PA9的Vin=5v,進而出現(xiàn)VIN[5v]> (VDD+4.0v)的狀況,超過了MCU芯片數(shù)據(jù)手冊規(guī)定的相應(yīng)GPIO最大輸入電壓。
所以在開發(fā)調(diào)試過程中,要注意遵守芯片的各個電源特性參數(shù)。
案例4:從STM32F1系列芯片移植到STM32F4時功能異常
曾有工程師反映,之前用STM32F1系列芯片好好的,后來因為產(chǎn)品需要,改用STM32F2或STM32F4芯片后,發(fā)現(xiàn)芯片根本不能正常工作,即使最簡單的程序也跑不順暢。后來發(fā)現(xiàn)其中有部分異常情況源于使用者沒有處理VCAP引腳。STM32F1系列芯片沒有外部VCAP引腳,而F2/F4等系列芯片有VCAP腳的,該類腳需外接合適的電容到地,以保證內(nèi)核供電的穩(wěn)定。【部分STM8也有VCAP腳】
案例5:JLINK無法連接STM32目標(biāo)板。
有人使用J-LINK調(diào)試STM32F071芯片的板子,通過JLINK與STM32F071目標(biāo)板進行SWD連接,目標(biāo)板已經(jīng)供電。但發(fā)現(xiàn)不論是通過J-FLASH還是MDK,JLINK都沒法與目標(biāo)板連接上。
來回檢查SWD的4根連接線VDD、SWDIO、SWCLK、GND,沒有發(fā)現(xiàn)問題。因擔(dān)心J-LINK驅(qū)動版本等問題,建議其使用STLINK進行連接,即使用ST官方的STLINK UTILITY軟件工具也無法連接目標(biāo)板。建議客戶核對MCU芯片所有電源及管腳連接情況,最后發(fā)現(xiàn)有個負責(zé)給GPIO供電的電源腳VDDIO懸空,將其連接電源后,連接正常。
注:STM32系列中,有些芯片的電源部分,除了有VDD,VDDA、VDD_USB外,還有專門的VDDIO供電腳。本案例中,客戶是從STM32F1系列產(chǎn)品移植過來的,STM32F1系列芯片上是沒有VDDIO電源腳的,所以在移植到STM32F0芯片時,硬件設(shè)計時忽視了這個VDDIO腳。
順便說下,整體上講,STM32不同系列間移植時軟硬件的兼容性還是很高的,尤其硬件管腳方面的兼容性。不同系列間相同腳位數(shù)的管腳安排的差異大多體現(xiàn)在與電源相關(guān)的管腳,這點要特別注意。另外提醒下,部分STM8芯片也有這個VDDIO腳。
案例6:STM32芯片總時不時燒掉。
曾經(jīng)有人反映在使用STM32開發(fā)產(chǎn)品中,時不時發(fā)現(xiàn)STM32主芯片壞掉。后來幾經(jīng)測試驗證發(fā)現(xiàn)是原來前端的電源供電芯片品質(zhì)不行,一定比例的電源輸出器件輸出異常導(dǎo)致STM32遭殃,進而影響整個產(chǎn)品功能。
我這里簡單羅列以上幾個案例,權(quán)當(dāng)提醒。這些案例事后在這里寫起來是輕飄飄的幾句話,不過在沒找到原因之前往往并不那么輕松,往往有些可能折騰很久。
總之,在電子產(chǎn)品開發(fā)過程中圍繞電源導(dǎo)致的異常可謂不勝枚舉,有淺層面點的、也有深層面的。比如上面提到的因為基本的電源管腳或參數(shù)導(dǎo)致異常,折騰數(shù)小時或數(shù)天找到原因后,往往有種打掉牙往肚里吞的味道,不足為外人道。還有就是些相對深層次點的,比方涉及到音、視頻產(chǎn)品應(yīng)用,尤其夾雜無線模塊時,整個電路板的PCB LAYOUT的合理布局,尤其電源布局及走線顯得尤為重要。記得曾經(jīng)有個客戶,開發(fā)車載音頻產(chǎn)品,帶CD及無線等功能。因為在RADIO某個頻點出現(xiàn)較大噪聲無法出貨,前前后后拖了半年多都沒改善,后來通過重新LAYOUT后得以解決。所以對于電子產(chǎn)品的電源部分,電源穩(wěn)定并連接可靠,這是基本要求。對于有些產(chǎn)品還得考慮如何器件布局、信號及電源走線以及如何抗干擾等,并非連通就了事。 |
