查看: 6789|回復: 0
8位數模轉換器DAC0832介紹
DAC0832是雙列直插式8D/A轉換器。能完成數字量輸入到模擬量(電流)輸出的轉換。圖1-1和圖1-2分別為DAC0832的引腳圖和內部結構圖。其主要參數如下:分辨率為8位,轉換時間為1μs,滿量程誤差為±1LSB,參考電壓為(+10?/span>-10)V,供電電源為(+5+15)V,邏輯電平輸入與TTL兼容。從圖1-1中可見,在DAC0832中有兩級鎖存器,第一級鎖存器稱為輸入寄存器,它的允許鎖存信號為ILE,第二級鎖存器稱為DAC寄存器,它的鎖存信號也稱為通道控制信號 /XFER
1-1中,當ILE為高電平,片選信號 /CS 和寫信號 /WR1為低電平時,輸入寄存器控制信號為1,這種情況下,輸入寄存器的輸出隨輸入而變化。此后,當 /WR1由低電平變高時,控制信號成為低電平,此時,數據被鎖存到輸入寄存器中,這樣輸入寄存器的輸出端不再隨外部數據DB的變化而變化。
對第二級鎖存來說,傳送控制信號 /XFER 和寫信號 /WR2同時為低電平時,二級鎖存控制信號為高電平,8位的DAC寄存器的輸出隨輸入而變化,此后,當 /WR2由低電平變高時,控制信號變為低電平,于是將輸入寄存器的信息鎖存到DAC寄存器中。
1-1中其余各引腳的功能定義如下:
(1)DI7DI0 8位的數據輸入端,DI7為最高位。
(2)IOUT1 :模擬電流輸出端1,當DAC寄存器中數據全為1時,輸出電流最大,當DAC寄存器中數據全為0時,輸出電流為0
(3)IOUT2 :模擬電流輸出端2 IOUT2IOUT1的和為一個常數,即IOUT1IOUT2=常數。
(4)RFB :反饋電阻引出端,DAC0832內部已經有反饋電阻,所以 RFB端可以直接接到外部運算放大器的輸出端,這樣相當于將一個反饋電阻接在運算放大器的輸出端和輸入端之間。
(5)VREF :參考電壓輸入端,此端可接一個正電壓,也可接一個負電壓,它決定0255的數字量轉化出來的模擬量電壓值的幅度,VREF范圍為(+10-10)VVREF端與D/A內部T形電阻網絡相連。
(6)Vcc :芯片供電電壓,范圍為(+5~ 15)V
(7)AGND :模擬量地,即模擬電路接地端。
(8)DGND :數字量地。
DAC0832是使用非常普遍的8位D/A轉換器,由于其片內有輸入數據寄存器,故可以直接與單片機接口。DAC0832以電流形式輸出,當需要轉換為電壓輸出時,可外接運算放大器。屬于該系列的芯片還有DAC0830/DAC0831,它們可以相互代換。DAC0832主要特性:
·        分辨率8位
·        電流建立時間1us
·        數據輸入可采用雙緩沖、單緩沖或直通方式
·        輸出電流線性度可在滿量程下調節
·        邏輯電平輸入與TTL電平兼容
·        單一電源供電(+5v  ~  +15v)
·        低功耗,20mW
