查看: 3412|回復: 3
51單片機編程問題
ID:229064 發表于 2017-10-19 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
     我想請問一下各位大神!  如果要將“STC89C52RC”的程序   放到   “STC12C5A60S2”  上使用,需要對哪些方面進行修改!。(具體要怎么修改)
ID:213173 發表于 2017-10-19 11:22 | 只看該作者
STC12C5A60S2是1T單片機,速度比STC89C52RC快得多,原來的軟件延時要修改,另外對寄存器剛寫入的數據需要間隔幾us再讀,否則速度太快會讀不準。
ID:229064 發表于 2017-10-19 14:39 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-10-19 11:22
STC12C5A60S2是1T單片機,速度比STC89C52RC快得多,原來的軟件延時要修改,另外對寄存器剛寫入的數據需要間 ...
您好像  看反了!。!
ID:472325 發表于 2019-1-31 14:59 | 只看該作者
樓主你這就不對了,別人按要求很好的回答了你的問題,你還沒明白.直白同你說就是STC12C5A60S2的運行速度比STC89C52RC運行度快,要想保持原設置參數不變,就要將原來軟件延時時間改長才能保證與原來同步.還有1T你不明白建議你查一下STC89C52RC.說多了你會暈
參與人數 2黑幣 +18 收起 理由
sheng7533967 + 8 很給力!
zhengchong60 + 10 回帖助人的獎勵!
