查看: 7262|回復: 14
新人51單片機數碼管求助
ID:240731 發表于 2017-10-18 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
哪位大神可以給我解釋一下這個51單片機原理圖中的顯示電路部分中各個元件的具體型號和數值大小,并且解釋一下如何工作的?
ID:166645 發表于 2017-10-18 22:46 | 顯示全部樓層
一個普通的數碼管的發光顯示其實都是多個LED的顯示拼湊起來的,無非是通過特定的編碼使他們顯示有了規律,只要能靜態的顯示一個數字,以此類推,其他的也產不多的,動態顯示只是其實是一個掃描顯示的原理
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:240764 發表于 2017-10-18 22:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在手冊上查
ID:240778 發表于 2017-10-18 22:27 | 顯示全部樓層
最簡單的驅動電路,51輸出口直接接數碼管,接個上拉電阻。這工作原理不是很清楚嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229106 發表于 2017-10-19 16:55 | 顯示全部樓層
每個數碼管是由8段發光二極管組成,要讓它們顯示不同數字即讓不同的段亮,你看看它們特定的的編碼就行,還有就是數碼管顯示分兩種,一種是動態的,一種是靜態的。
ID:234284 發表于 2017-10-19 19:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
拿實物學習
ID:241073 發表于 2017-10-19 20:52 | 顯示全部樓層
如果你需要的話,聯系我,我給你學習用的視頻。QQ:1445864656 。
ID:111634 發表于 2017-10-19 21:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-10-19 21:40 編輯
你應該去看書,書上都有,當然要好的書才全面深刻。
介紹你2本書,
理論的,看《80C51單片機實用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。
案例的,看《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。 第5章.jpg
ID:207388 發表于 2017-10-20 11:03 | 顯示全部樓層
每個數碼管是由8段發光二極管組成,要讓它們顯示不同數字即讓不同的段亮,你看看它們特定的的編碼就行,還有就是數碼管顯示分兩種,一種是動態的,一種是靜態的1
ID:241273 發表于 2017-10-20 15:03 | 顯示全部樓層
也就是 八個led只不過排成八的形狀,有個公共端
ID:241336 發表于 2017-10-20 16:45 | 顯示全部樓層
可以理解成每段都是一個LDE  一般取4.7K限流電阻保護
ID:241342 發表于 2017-10-20 17:31 | 顯示全部樓層
51的P0腳可以直接驅動LED數碼管。如果是多位的,在共陽極或共陰極增加一個9013來控制每一位的顯示。就可以了。單片機是采用動態掃描方式,人眼看不閃爍
ID:241365 發表于 2017-10-20 18:43 | 顯示全部樓層
數碼管分共陰和共陽兩種,最好可以通過三極管來驅動,免得損壞單片機。建議用共陽的,驅動口出來串一個限流電阻,接上一個9013,這樣驅動對單片機沒損害,同時亮度又夠。
ID:242454 發表于 2017-10-27 13:46 | 顯示全部樓層
數碼管一般都是  段選位選  重要的是看程序如何寫  他就如何工作
ID:212797 發表于 2017-10-28 16:26 | 顯示全部樓層
1、先要理解單個LED是怎么控制點亮和熄滅的;
2、有這個基礎就簡單了,數碼管其實就是多個獨立LED按照規律排列起來的,本質上說和開發板上的8個獨立LED燈沒什么區別的,但是為了設計便利,我們會將多個獨立LED的的供電極或者地合在一起,然后封裝起來,這就形成了數碼管的樣子。不好理解的話就用城市的排水系統類比,家家戶戶的排水管最終都連到城市的地下水道,地下水道最終將污水排入處理廠,那么地下水道就相當于共地(共陰極),只要這個通道是通的,居民的排水就會正常。這里的地下水道就相當于位選信號,選中了就是打開了,而送的段碼就相當于同一時刻有多少用戶打開了排水閥排水。
