查看: 3586|回復: 0
物聯網應用案例:智慧水務
智慧水務項目建設內容包括水環境治理設施監測、水務信息資源中心、水務綜合監管平臺(監測監控、治水監督、應急指揮、綜合服務、決策支撐及集成開發)、水務專題應用(包括防汛、環保、排水)等,監管體系如圖1所示。
圖1 智慧水務監管體系
2技術架構
圖2展示了基于物聯網體系結構而設計的水務分層架構模型。按照物聯網體系結構,我們將智慧水務架構抽象為4個層:感知層、網絡層、平臺層、應用層。
圖2 水務分層架構模型
3關鍵設計決策
任何架構和設計決策,最終都是解決業務問題的重大關鍵。智慧水務開發和實施過程中面臨著如下的技術挑戰:
  • “物”的多樣性和差異性。水務的監測對象包括:閘門、泵站、排海管網、水質檢測站等。監測指標涉及PH值、COD、流量等。監測數據來自于不同的工業傳感器、自動控制系統、智能終端設備、電子標簽,它們運行于不同類型的操作系統或者微控制器上,使用不同的數據協議,如Modbus、DNP3、DL101、OPC等。
  • “物”所處的網絡環境多樣性。物聯網設備通過不同的方式接入到骨干傳輸網絡中,比如RFID、WIFI、藍牙等。
  • 物聯網應用層協議的多樣性。在鎮海水務項目中,我們采用的協議有MQTT、HTTP(REST)、WebSocket。
  • 數據采集、傳輸和處理的實時性。在應急響應、實時監控方面,對數據以及系統響應的實時性有較高的要求。
  • 海量數據的實時處理和存儲、分析。
除此之外,各單位都存在一些已建或在建的系統,數據孤島現象嚴重,難以互連互通。
圖3 智慧水務SCADA系統的邏輯架構
那么,我們是如何解決和應對這諸多挑戰的呢?接下來將重點介紹4項關鍵技術。它們是:
  • 物聯網網關——解決眾多傳感設備的數據采集和處理問題;
  • 海量數據存儲——解決物聯網傳感器產生的海量數據存儲問題;
  • 實時通信——解決數據通信的實時性問題,從“感知層”到“展示層”的上行通信,以及從“展示層”到“感知層”的下行通信;
  • 數據交換與共享——解決不同單位和系統間數據交換與共享的問題。
物聯網網關
智慧水務項目的各類監測設備主要是工業自動化系統的傳感器,如水質PH值、COD等的檢測、流量計、水位計等。Modbus協議是水務水利工業傳感協議的事實標準,此外,OPC協議應用也較為廣泛。雖然是標準協議,但由于各單位已經存在一些原有的自動化監控系統,設備來自不同的廠家,系統也不是一個開發商提供的,所以對Modbus協議的實現方式不完全一致,增加了系統開發和集成的難度和工作量。
針對此類共性需求,項目中我們自主研發了物聯網網關產品。物聯網網關通俗的講就是一個通用的數據采集和通信網關。它內置了對主流數據協議的支持,并且提供自定義插件來實現動態擴展,即對于非內置支持的協議,可支持協議的二次定制開發。開發人員只需要繼承DataSource基類,實現特定的override方法,即可迅速完成一個新“數據源”程序的開發。然后將動態鏈接庫(DLL)通過管理工具發布到物聯網網關服務器,即可實現與特定類型設備和傳感器的通信,如圖4。
圖4 物聯網網關工作原理示意圖
海量數據存儲
智慧水務項目一期接入了諸多的監測廠、站、節點等,不同類型監測指標的采集頻率也不完全相同。根據統計,所有節點一天上報的監測數據約為4.32億條,1年下來就是1500億條記錄,約7.2TB。
基于以上的容量規劃,經過技術調研和可行性驗證,我們最終選擇采用MongoDB數據庫作為實時數據的持久化存儲。
