Altium Designer16用向導產生想要的PCB板尺寸
利用文件--------新-------PCB命令,可以在工程文件夾中產生新的PCB板文件,產生的PCB板尺寸是系統(tǒng)默認的尺寸,可能不適合你需要的尺寸,系統(tǒng)提供的板尺寸可能偏小,由此帶來很多的麻煩。如果采用想到生成PCB板,則可以一步到位,簡單快捷。方法如下: 啟動AD16軟件-------在AD16屏幕的右下角單擊system--------files-------此時在AD16屏幕的左側彈出filse面板見下圖
2017-10-18 21:29 上傳
--------單擊上圖中的PCB Board wizard PCB板向導-------彈出PCB板向導對話框------單擊對話框右下角的下一步------選擇 公制/英制-------單擊下一步--------彈出下圖:
2017-10-18 21:29 上傳
--------雙擊上圖中:Custom定制----------在下圖:板尺寸:填入寬度和高度
2017-10-18 21:29 上傳
-------點擊下一步-------選擇信號層(選擇1:單面板,選擇2:雙面板)和電壓平面層數目(雙面板選擇0、4層板選擇2)--------單擊下一步--------選擇PCB過孔類型--------單擊下一步-------選擇直插零件/貼片零件---------單擊下一步-------設置銅箔線寬度、過孔大小-------單擊下一步---------單擊完成--------屏幕上彈出設置好的PCB板輪廓--------下一步最重要---------單擊:文件--------save as(另存為)---------彈出:另存為 對話框(見下圖)-------在另存為 對話框頂部選擇本PCB板文件的存放位置(一般把本次新建的文件存放在桌面或當前工程文件夾中) 在對話框底部改寫PCB板的文件名(系統(tǒng)默認文件名是:PCB1見下圖)--------單擊保存。這個由向導產生的PCB文件,就存放在了桌面或當前工程文件夾中。 最后這一步非常重要,如果不設置:另存為這一步,這個新建的PCB文件系統(tǒng)會存儲在系統(tǒng)默認的位置,而這個系統(tǒng)默認的位置,你可能不知道在哪里,導致這個PCB文件設置好了,但找不到它在什么地方,或者它在你不需要的位置。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD16利用向導產生想要的PCB板尺寸.docx
(215.18 KB, 下載次數: 60)
2017-10-18 16:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
